вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1510 сообщений в этой теме
PAL\NTSC
PAL. Камера SONY SUPER HAD II CCD 650tvl. 25x25 в корпусе.
Переключить на NTSC попробуй.
Переключал, не помогло. Проблему решил заменив камеру. С другими камерами такого эффекта нет. Телеметрия "стоит" как вкопанная и плюс ко всему более сочная, если можно так сказать. Мерцание телеметрии это возможно особенность камеры SONY SUPER HAD II CCD 650tvl или моего экземпляра в частности. Спасибо за помощь.
Добрый день!
Я новичок.
Совсем недавно понял, что очень хотел бы заняться авиамоделированием и FPV полетами (всю жизнь мечтал летать, а тут такая возможность!)
Так как опыта моделирования и сборки квадрокоптеров пока нет, то я решил прикупить себе пробный квадрокоптер Syma X5C.
На борту имеется штатная видео-камера с функцией записи на флеш, но я хочу еще дополнительно смонтировать FPV систему, простенькую.
Для этого я хочу заказать:
1. Система беспроводной передачи видео RC5808 + TS351: http://www.ebay.com/itm/271512341696
2. Видео-камера SONY TVL700: http://www.ebay.com/itm/301267394503
3. Блок питания на 12V для ресивера: http://www.ebay.com/itm/131087579746?var=430255786975
Для вывода изображения с ресивера смотрю варианты:
1) FPV шлем Quanum http://www.parkflyer.ru/product/1448847/
или
2) Wi-fi передатчик AV видео на смартфон (там уже самому можно шлем сделать с линзой).
У меня возникают вопросы:
1) В правильном ли я направлении двигаюсь?
2) Какие аккумуляторы нужно приобрести, чтобы запитать камеру и трасмиттер?
3) Можно ли запитать эти 2 устройства с одного аккумулятора и как?
4) Какое зарядное устройство для аккумуляторов лучше выбрать?
Спасибо!
1) Направление на данном этапе не имеет особого значения. Главное двигаться.
2) И передатчик и камера питаются от 12В, поэтому отлично подойдет 3S батарея. Уверен что для их работы в течении пары часов хватит и 1000mAh.
3) Можно напрямую, либо (что правильнее) через DC-DC конвертер, чтобы на выходе были стабильные 12В.
4) Классика - iMax B6 или здесь Аккусэл. Только для него нужен будет БП на 12В. Я в свое время приобрел iMax B6 DC чтобы не парится с отдельным блоком питания.
а зачем блок питания 12V? не проще ли зайти в магазин радиотоваров и купить сколько нужно кабеля и пару разъемов?
И пишут, что полетный вес 100г, аккум  ходовой- 3.7V 500 mAч, а для камеры 3s(12V) 1000mАч весит 87г. Не надорвется ли пташка? и это не считая проводов, камеры, в металлическом корпусе, передатчика. Если уж на такой квадрик ставить видеосистему, то в мини вариации имхо.
Судя по ссылкам цель с экономить? На что прицел? Если есть желание заниматься этим, то скорее всего это в последствии будет все выкинуто.
1. Я так и не понял какая мощность видео передатчика. Т.к. 2 км заявленных на практике может выйти в 500 метров.
2. Камера может и сойдет, хотя как то подозрительно дешево
3. 12В устройства для полетов как правило питаются от 3s LiPo аккумулятора, а не блока питания.
Все указанные устройства питаются от 12 в камера, передатчик приемник, так что для всего пойдут 3s батареи
Если экономить то можно купить iMax B3 зарядник
1. Передатчик на 200 мВт, с клеверами в пределах видимости можно осилить 1 км. Этот квадрик дальше и не улетит.
2. Камера хорошая. Сам с такой
Какие клевера? Набор клеверов стоит дороже чем он хочет потратить на весь комплект! =)
Квадрик ФПВ не потянет. Это РУ игрушка, это не РУ модель. Весь ФПВ комплект будет весить минимум 200-250 грамм. Нужен коптер, у которого ходовая батарея 3S, тогда можно видео запитать от нее и тогда прибавочный полетный вес будет грамм 150.
PS Я вот себе носитель для ФПВ присмотрел, как считаете, походит? http://rc-today.ru/shop/UID_824.html
не, ну есть же микро видео системы....можно и по дому летать...
Микро-видео, микро-фпв и ему подобное - для тех, кто наигрался в большие игрушки и ЗНАЕТ как провести оптимизацию энергозатрат, как запихнуть незапихуемое при помощи умелых рук, растущих из нужных мест, но не для новичков, которые покупают всякую дешевую х...ю в магазине игрушек и потом задают вопросы, как мне из этой х...и сделать супер-пупер FPV агрегат.
Иваныч, Смола и Василий понравилось это
Поддерживаю!
Да, вот это высший класс. Взять микроскопический видеопередатчик, не более 200 милливатт, улететь с ним километров на 10, вернуться назад - вот это высший класс!
На таком микро-нано размере - легче летать "низко и близко" (кусты-ветки-деревья), при таком весе менее страшны краши (я ронял квадрик-китаелет с 20 метров, продул, поправил винты - и летать дальше). Если полностью снаряженный квадрик весит менее полукилограмма и летает хотя-бы полчаса, если на самолете можно летать по среднестатистической квартире - вот высший пилотаж в строительстве ЛА!
Рекорд 25 милливатт на 5.8 - 11км.
Всем доброго времени суток!
Недавно заболел общей с вами болезнью и первым симптомом для меня стала покупка Ская 2012 года + обвязки (пока без видео).
Дошло дело до крепления серв в крылья и встал я перед дилеммой - как их крепить. Курения форумов и статей дало следующие варианты:
- двусторонний канцелярский скотч (плывет на жаре)
- двусторонний скотч хороший толстый (и держит и демпфирует)
- термоклей (есть шанс пожечь пенопласт)
- циакрин (не отдерешь)
- двусторонняя липучка (съемный вариант, демпфер, но будет вылезать за плоскость крыла из-за толщины)
В обзоре постройки Ская от уважаемого товарища Кира вопрос освещен с точки зрения возможности замены серв (липучка + перепайка разъемов ближе к серве).
http://fpv-community.ru/topic/54-skywalker-1680-kir-fpv-sobiraem-s-nulia/
Сей обзор мне очень понравился, как и отчет по строительству от Била, где сервы прикреплены по-другому
http://fpv-community.ru/topic/600-skywalker-po-punktam/
Отсюда вопрос к форумчанам: насколько актуально делать сервы (в крыльях в частности) съемными? и на что их лучше в этом случае крепить.
И еще один вопрос, чтобы два раза не вставать. Как я уже сказал, это мой первый самолет, поэтому имею логичное ощущение сделать что-то не так. Как быть в том случае, если после сборки, склейки и полетов пойму, что надо какую-то проводку добавить или поставить антенну другой частоты? Резать самолет полностью или все это надо обязательно предусмотреть заранее?
Я клею клеем Uhupor (мажу не слишком рьяно), только на противоположную поверхность, в дальнейшем , если предстоит снятие сервы, беру отвертку и подцепляю серву, обычно все происходит без плохих последствий. Второй вариант - купить широкий рукав термоусадки, обтянуть саму серву и клеить любым, даже мощным клеем, серву будет легко извлечь разрезав термоусадку скальпелем. Использование рамочек для сервы вырезанных из миллиметрового пластика Graupner + 2 шурупчика отлично зарекомендовали себя на 3D самолетах, где нагрузка особенно велика.
Спасибо за мыслю про термоусадку. Так и поступил. Вот теперь сижу и думаю, а живы ли сервы после такого ядреного нагрева, который требуется для большой термоусадки... :wacko:
Да, вечная проблема начинающих в любом деле- нет инструмента, приспособ, материалов.
Существуют специальные девайсы для удобного усаживания термоусадки без перегрева ;)
В общем не замарачивайтесь, идеально всё равно не соберете. По мере приобретения опыта и инструмента будет получаться всё лучше. Сейчас главное- полететь  :)
Если забудете проложить какой нибудь проводок- потом кинете поверх и скотчем прикрепите. Вам же не рекорды сразу ставить, а чтобы попробовать это никакой роли не сыграет.
Вы правы, без хорошего инструмента тяжко. Сегодня привезли модельный нож (скальпель). Работать настолько удобно и приятно, что останавливаться не хотелось.)))
Возник вопрос по креплению крыльев. Они должны намертво крепиться друг к другу или должны быть разборными. Торцы крыльев (место их соединения друг с другом) у меня не совсем ровное, поэтому 100%-го соприкосновения нет, следует шкурить и выравнивать?
Далее картинки: крылья и все, что к ним относится; одно крыло без "заглушки"; крыло с "заглушкой"
2014820203205
2014820203236
2014820203313
P.S. Спасибо за советы и поддержку! =)
Ничего не надо делать, так оставьте :)
Вы точно определили больное место Скаев- крылья немного люфтят и самоль приходится каждый раз немного триммировать. Это мелочи, не обращайте внимания. 99% людей так летает :)
Подрезать и выравнивать- лучше не надо, будут люфтить еще сильнее и тогда уже там придется что-то придумывать.
На мой взгляд основное внимание нужно уделить склеиванию фюза- чтобы все было ровно, параллельно и перпендикулярно. Неровно стоящий стаб создаст НАМНОГО больше неудобств.
По ходу сборки появляются новые вопросы.
1. Укрепление хвоста и вертикального стабилизатора. Сколько отчетов не смотрел, у всех оно сделано по-разному ))) Есть ли смысл во второй трубке в хвосте (которую некоторые ставят параллельно и над основной)? Если рассматривать небольшую, 5мм в диаметре или около того, то она хорошо гнется по сравнению со штатной. Спасет ли она от болтанки хвоста и его скручивания (даже в случае крепления к основной трубке)?
Укрепление вертикального стаба думаю сделать из двух прутков, расположенных перпендикулярно плоскости стаба и соединяющих основную трубку с площадкой, к которой прикручиваются винты горизонтального стабилизатора.
Получается такая схема:
_||__||__       - винты, которыми горизонтальный стаб крепится к вертикальному
|             \     -  карбоновые планки
======================    - основная балка
Разумно ли так делать?
Крепить их между собой думаю двухкомпонентным клеем (эпоксидка + отвердитель), на вертолетах хорошо держит.
2. Где приобрести в мск или поблизости тяги с наконечниками, чтобы соединить хвост с горизонтальным стабом?
P.S. Чую, буду наводить красоту месяц, а потом разобью при первом же полете ))) Но зато мне процесс нравится + скилл. :lol:
P.S. Чую, буду наводить красоту месяц, а потом разобью при первом же полете ))) :lol:
У меня также получается :D Последствия первого полета нового самолетика:
Доброго дня, товарищи подскажите, какие оптимальные моторы и винт можно установить на TwinStar 2
Изменено пользователем parti
Я не знаю этого самолета, но думаю, что бы услышать ответ на свой вопрос нужно сообщить сколько банок интересует, какой вес самолета...
И оптимальные мотор и винт для чего? Для КПД... для скорости...
Ская очень тяжело разбить так, что бы не собрать за один час.
Ну почему же...можно разложить и в хлам, при определенных обстоятельствах, осообенно нагруженный 2013-й :)
Изменено пользователем Alex333
Всем доброго времени суток! Имеется комплект для FPV 5.8 ГГц приёмник+передатчик (TX58-2W, RC58-32CH) с заявленной мощностью 2000 мВт. Столкнулся с такой проблемой - после 3-5 минут работы начинает очень сильно нагреваться разъём антенны на передатчике, а затем и вся плата передатчика. Всё это разогревается до 110-120 градусов по Цельсию и затем передатчик отключается. Встроенный вентилятор работает постоянно. Антенны использую те, что шли в комплекте. Подскажите, пожалуйста, из-за чего вызван такой сильный нагрев? Это нормально для такой мощности, или это производственный брак? Возможно ли и как побороть эту проблему?
