На дистанции 40 и менее должны сразу произойти следующие события:
1) точка считается пройденной, курс меняется для выхода на следующуюю точку
3) номер точки "WP=" должно сразу сменится на следующий
2) МРХ говорит "вэйпоинт рич"
Все верно ?
Да, все верно.
Внимание, опрос!
Товарищи пираты, сейчас решаются судьбы проекта и тд и тп.
В общем, на повестке дня вопрос: нужен ли нам S-BUS?
ну вот судьба проекта.. началось?  если и S-BUS то как быть тем у кого нет  и может и не будет? или прям все у нас сплошь на футабах?
или все же будет выбор?
Нужен если останется поддержка суммарного ППМ сигнала в том же виде как и сейчас.
Летаем в основном с ЛРС а sbus не в каждой системе присутствует чего не скажешь о ППМ сигнале.
Всё, что есть, остаётся, как есть :). Не переживайте.
Планируется дополнительная платка к основной и программная поддержка.
Т.е. если у кого нет этого самого буса, даже ничего и не заметит :).
а ну тогда я не против) подумал  выйдет новая версия платы.. зеленая или коричневая)
Внимание, опрос!
Обязательно нужны и PPM и S-BUS! Можно на одном и том же порту с автоидентификацией.
Освободившиеся PWM-входы можно использовать в качестве выходов (должно настраиваться и если позволяет железо, конечно).
Объясню: на S-BUS и PPM могут быть 16 каналов. Существуют LRS-системы с 16ю каналами.
В некоторых (особо сложных) случаях, бывает необходимость прогонять через обработку на борту модели много каналов (больше 8) и, соответственно, много каналов выводить.
Примеры таких сложных случаев я уже приводил в личной переписке.
На входе: 8-канальный сериал РРМ, 8-канальная "классика" или 18-канальный с-бус на входе.
На выходе: "классика" М-выходы плюс те же М-каналы сдублированы на порт с-бус + еще свободных 18-8=10 каналов.
Единственная несовместимая комбинация - "классика" на входе + с-бус на выходе: порты с-бус это ноги RC5,RC6.
Очередной раз пишу жирным по непонятно-светло-голубому:
Новой платы СУ не будет!
Все нововведения Пирата будут работать на ВСЕХ его модификациях, в т.ч. на "самосборе" самых первых версий. Это главное правило проекта.
Упомянутая Игорем плата - это "нашлепка" на порт RC с двумя разъемами : s.bus/SPPM in  и s.bus out и с инвертором для этой клятой ипонской шины.
alexbakunov, alexBer, Василий и 1 другому понравилось это
Я уже сейчас использую платку SBUS->ППМ.
И надеялся что в будущем удастся избавиться от неё  :(
Я свой регуль разбирал, отдирал приклееные радиаторы- все чистил от грязи спиртом и обильно поливал лаком (обычным "Пластик").
После этого заказал в Мск термоклей (точнее "теплопроводящий клей") и приклеил как было.
Простите что в этой теме, раз уж начали- закончу мысль.
Новая партия регулей: :rolleyes:
Вчера полетал на прошивке 5999.
Некоторые вещи напрягли - магнитный курс иногда уходит достаточно сильно, естественно в результате этого метки дома на экране бесятся, перебегают дорогу...
Боролся я с магнитным курсом уже длительное время.
После запитывания СУ визуально курс с северного несколько секунд ползет к "предполагаемому" и там останавливается. При этом обычно это предполагаемое значение сильно (это вплоть до противоположного) отличается от реального.
Как вариант приблизить реальный и "этот" курс - танцы с бубном самолетом, вращения во всех направлениях и т.д. А фюз скользкий, зимой и грохнуть можно случайно...
После танцев можно надеяться на то, что при арминге курс запомнится более-менее правильный.
Без танцев - калиброваться самолет будет в воздухе (это тоже хорошо, но взлетный и посадочный курсы запомнятся сильно искаженные на момент арминга).
Пример взлета без танцев - прошедшим летом самолет автопосадился в озеро. При этом сама ошибка по координатам была метров пятнадцать всего, по высоте - вообще несколько сантиметров, а вот курс посадки был таким, как зафиксился при арминге. А ошибка получилась порядка 60 градусов.
Конечно, я сам неаккуратно выбрал место запуска - на берегу, но запускал вдоль, а прилетел поперек :)
Итак, с тех пор танцую...
Но вчера танцы не сильно помогли (не, разбить я ничего не разбил, все нормально).
В полете курс пляшет, уж на что подумать не знаю - уж железные дороги и ЛЭП встречаются, на них можно подумать. Но и посреди офигенного пруда 1.5х1.5км тоже крутит курс!
Посмотрел при проигрывании лога через рекордер и саспланету. Там хорошо видно и трек, и направление носа самолета (определенное магнитным курсом). Настоящее положение самолета видно на видео, и отличие большое. Большое - это когда по логу самолет летит жопой вперед, да еще и против ветра, картина забавная, но не радует.
Сильно грешить на магнитную обстановку внутри самолета не могу - далеко идут силовые провода, в паре, да и практически наброс газа не дает больших сбоев курса. Обычно даже при одном и том же токе мотора курс может меняться существенно.
Поэтому прикладываю лог полета.
И первая минута полета, танцы с самолетом были до того...
Время полета на экране есть, с логом конечно совпадают.
Еще на экране - над курсом GPS показывается магнитный курс. Налицо разница курсов плавает существенно.
С чем еще бороться, не знаю. В ноябре 13-го (прошивку не помню) с курсом таких проблем не было, и около проводов и жд тоже.
Изменено пользователем LaPart
А где же видео пролёта над ж/д, и для сравнения прошлогодний пролёт над ж/д?
Офигенный затопленный железный понтон тоже не забываем. (Я не знаю, действительно ли он там лежит :))
Андрей, я уже давно писал, что если бороться с наводками невозможно, надо расслабиться и получить удово провести следующее ОДИН раз:
1) снять запрет автокалибровки компаса, при этом вывести на ИЛС значения bias mx,my,mz
2) побултыхать фюзеляж (в том числе вверх тормашками) до тех пор, пока показания компаса не будут адекватными, и НЕ будут меняться при наклонах с сохранением курса в любом положении (биасы будут бродить в пределах +-3..5, не более)
3) подождать 1 минуту, держа фюз в руках (чтоб коэф-ты сохранились)
4) установить запрет автокалибровки
С новой библиотекой компаса калибровка усиления больше не плывет, поэтому однажды выведенные калибровочные коэф-ты не будут меняться при каждом включении, пока не сменится магнитная обстановка в статике. Плясать с фюзом в обнимку каждый раз при запуске не требуется.
LaPart понравилось это
на закачку видео времени потребуется, лог вот.
вот и странно - "тот" самолет 13-го года, увы меня покинул методом проникновения в грунт :(
Но в нем все было вплотную понапихано - фюз был узкий довольно.
Теперь "академический" Скай со здоровым фюзом, места куча, разнесено все максимально, в этом смысле ничего не напрягает, либо я чего-то не вижу.
Поэтому и задаю вопросы.
ПС У кого-то на видео здесь я видел что-то похожее, неужели все победили? Поищу, спрошу еще, спасибо за ответы.
Вопрос -  XLog Converter конвертирует не все записанные параметры?
Если это так, то как посмотреть в Лог файле все записанные параметры?
У меня та же проблема. Компас в полёте мечется диаметрально. Непонятно почему. Уж и петли земли все исключили.
Правда я не знал что надо произвести операции из поста 2114.
Попробую в следующую вылазку и отпишусь о результатах.
А что именно интересует?
Доп. индикаторы в телеметрию не выводятся.
Может я плохо искал, но я не нашел в логе курс по GPS, чтобы сравнить как отличается магнитный курс от курса по GPS.
А возможно сохранять в логе дату и UTC время когда была создана запись в логе, чтобы потом мучительно больно не вспоминать когда была сделана запись?
Как обещал немного ранее - вот фрагмент полета 17 ноября 2013 года, тут и над ЛЭП, и над железной дорогой, тут и перепады тока потребления мотора, тут и сильный достаточно боковой ветер, чтобы получился настоящий "дрифт".
В этом куске видео самолет практически не летит носом вперед, только другими местами :), за редким исключением.
При просмотре лога без видео кажется, что поведение самолета аномально, но это пока не сравнишь с видео.
Я очень доволен поведением СУ и самолета в данном полете, никаких нареканий нет (всегда бы так :))
Есть небольшое НО: мог чего-то не заметить и подумать, что все хорошо, потому что у меня тогда не было видео-писалки с телеметрией, поэтому только видео с регистратора.
На этом видео очень хорошо видны странные моменты поведения самолета и они очень совпадают с записью лога.
Внимание: двухминутный фрагмент соответствует приблизительно с 11:40 до 13:40 записи лога. Ветер северозападный.
Итак: запись лога и видеофрагмент полета:
Отдельная хотелка - Олег, нет ли возможности в проигрывателе логов сделать более растянутый ползунок, трудно сейчас "попасть" в желаемый кусочек времени. И еще возможность ускорения проигрывания лога нужна - сейчас при разборе полета приходится по нескольку раз в реальном масштабе времени проигрывать полет. Полетаешь полчаса, а возни очень много.
Очень радует возможность проигрывать в паре с Саспланетой, удобно и наглядно, но долго.
Еще когда-то в карте миссий самолетик поворачивался вместе с магнитным курсом (впрочем, это совпадало с направлением носа самолета :))
Теперь самолет по карте миссий летает "колом" носом на север. Нельзя поправить? Много хочется? Ну хотя бы не все сразу :)
Может я плохо искал, но я не нашел в логе курс по GPS, чтобы сравнить как отличается магнитный курс от курса по GPS. А возможно сохранять в логе дату и UTC время когда была создана запись в логе, чтобы потом мучительно больно не вспоминать когда была сделана запись?
Курс гпс получается из координат пары точек в логе, его сохранять смысла нету.
Дату было бы здорово сохранять, а как быть с прошивками логгеров? То есть железо на руках и оно как бы с одинаковыми прошивками, наземки читают формат старых логов, может с конвертером логов попроще.
О! А может конвертер логов заставить в цсв-файл сохранять и еще желаемые параметры?
ПС. Кстати - логи пишутся одной датой, и в этом есть одно удобство :)
Пару раз я "залетел" в одно "интимное" место. Видео конечно показывать не собираюсь - очень теперь этого "стесняюсь". А вот логи иногда "засвечиваются" целиком при разборках - ведь я не могу вырезать нежелательную для публикации часть лога...
А так как сейчас - давно типа это было, в 2000-м году, ничего не знаю :)
Могу сказать как я сохраняю даты - по приходу с поля прогоняю через конвертер, а он пишет с тем же названием, но со свежей датой и кмл-файл и цсв. Все три лежат рядышком :)
Вот цитата из твоего сообщения о полёте 17 января 2013 года: (жырным выделено мной :))
В прошлый раз компас (скорее всего) давал беготню маркера домашнего по всему полю, поэтому магнитную составляющую я по старой методике дома покрутил-повертел и остановил калибровку, проверил - совпадает довольно близко, поэтому оставил как есть.
т.е. полностью подтверждается, что
в твоём случае полностью помогает и приводит поведение самолёта в нравящееся тебе состояние :).
увы, я пробовал это делать... В 2014 году мне это уже не понравилось, наверное старым становлюсь, вредным :)
А старая запись 13-го года нравится по-прежнему (Эх, было время :)). А если без шуток  - может в этом году в неудачный момент остановил калибровку, может сделал что не так. Но результаты с заблокированной калибровкой меня еще сильнее напрягли. А запись эту уже не найду, так что только на словах.
Можно и так. Еще не мешало бы выводить в цсв-файл:
1. Запомненный курс при АСВП
2. Требуемый автопилотом угол крена, тангажа и рысканья в данный момент. Сравнивая с текущими значениями углов можно будет понять не зажаты ли эти параметры в настройках, и.т.п.
3. Координаты базы, расстояние до базы ну и курс на базу, на всякий случай.
4. Курс по GPS
Изменено пользователем Strizh
Я тоже магнитный компас не победил, летаю с заблокированной автокалибровкой, если её включить то магнитный курс живет "своей жизнью", силовые провода от СУ отнесены подальше, но курс гуляет даже и при полете с нулевым газом. С заблокированной автокалибровкой курс по компасу более-менее правда, но иногда все-таки может показывать что угодно не зависимо от тока текущего по силовым проводам.
