Скорость стоит 60, а заметно трясти начинает с 70-80кмч (при 85 уже конкретно колбасит).
Хорошо, верну все настройки взад и и проверю :) Но наверное не раньше выходных.
странный скай..
На ИЛС имя модели Х7.... кажися, это крыло. Возможно, от ская :D
с Х8м у меня около 90 начинало трясти.но настройками отодвинули на 110
Х7 конечно :) Скай когда-то был, потом стало скучно.
Сегодня подлетнул(Скай 1900) на новой прошивке 5995.Все нормально вроде(алт холд.. возврат..стабилизации) Только вот при включении возврата с экрана все пропадает,раньше у меня так было когда выключал передатчик создавая искуственно фэл сейф.Немного не комфортно.Может я что то перекрутил в настройках ??? полтора месяца не летал(работа,, мать ее)..
Изменено пользователем Aleks
Посмотрите настройки ИЛС, возможно, канал управления включением совпадает с каналом режимов.
Если канала на ИЛС не назначено, переведите в режим "вкл" вместо "упр".
Во точно...совпадало. УПР это будет по очередно чередовать ИЛС ?
Не только. См. главу 6 "Управление", стр. 9 в конце и особенно примечание на стр. 10 ;)
Всех пользователей и особенно создателей САМОЙ лучшей системы - С новым годом!
Счастья, удачи, новых идей!!!!
Василий, dundel1, LaPart и 2 другим понравилось это
Всех с Новым Годом! "Мягких" посадок! :radioplane: :pilot:
VladimirNik, Syberian, Valery68 и 3 другим понравилось это
С Новым Годом! Хорошей картинки и уверенного приёма!
VladimirNik, Valery68, dundel1 и 2 другим понравилось это
А кто ставил МРХ на коптер? (он же вроде умеет рулить коптером?)
Если умеет- где можно почитать?
1. Только акро и стаб!!!!! Никаких ФС.
2. Д=0.3, остальные по 1
3. Выбрать типовой шаблон для коптера в микшере, распиновка- приложение #2
4. Вибрации поставить слабо или средне
5. Регули ставить скоростные, 390гц
Все.
KBV и rattis понравилось это
Полетал сегодня во время снега. Пока все собирал- фюз занесло до половины :D
Приемник и регуль залиты лаком, за них не боюсь.
А вот плата MPX- снега набилось и под плату и на нее нападало сантиметра 3. Но вроде продолжала работать.
В общем её тоже надо под лак.
Ну т.е. я уже полил :) В 3 слоя.
Подключил к компу, вроде работает :)
Главное, дырочку датчика давления лаком не залить :).
Ни ни, скотчем залепил :)
Если кто захочет повторить- акриловыми лаками (типа "Пластик") поливать не желательно!
Только полиуретан
Тоесть полет был со снегом внутри плат? Я просто помню время где на пилотажке  летая зимой пожег 3-4 ругуля, хотя все дырки залил термоклеем.   Уж ух эти эксперименты, )) но все же я думаю Лак не лишний будет , возьму на заметку. Спасибо. Хотя я всю электронику прячу в нутри, благо есть ниши в самолете)
Над барометром хорошо бы укрепить поролонку, чтобы снег напрямую не сыпался, а то растает и таки попадет в дырдочку...
понял, сделаю
Я свой регуль разбирал, отдирал приклееные радиаторы- все чистил от грязи спиртом и обильно поливал лаком (обычным "Пластик").
После этого заказал в Мск термоклей (точнее "теплопроводящий клей") и приклеил как было.
На заводе они похоже мазали клеем "на время"- 0,1секунды на регуль- мазнули- куда попало-туда попало. А я как следует каждый ключ намазал :)
Под лаком от воды ничего не сгорает- хотя может глючить если воды слишком много (например погрузить полностью). Летал на этом регуле летом через тучи- воду потом из фюза выливал) Нормально, крутило без сбоев :)
А так- вода растворяет грязь на плате и возникает ток. Например в цепи управления ключами. Тогда да, ппц.
Здравствуйте.
Прошивка 2.0.5995
Наземка №94
У меня подозрение на то, что в моей СУ компас не правильно работает или не откалиброван.
В спокойном состоянии платы СУ при любой ориентации в горизонтальной плоскости магнитный курс показывает около 48 градусов. В момент изменения положения платы СУ на 90 градусов  в горизонтальной плоскости значение курса меняется, но как только движение платы СУ прекращается значение курса плавно возвращается к 48 градусам, при этом плата уже повернута на 90 градусов в горизонтальной плоскости. Если поднести электродвигатель к плате СУ на 2 см. и вручную вращать электродвигатель значение курса меняется на +- 10 градусов около этих 48 градусов.
На скриншоте показаны значения компаса в спокойном состоянии. При вращении платы СУ во всех плоскостях значения XYZ компаса меняются на +- 1. В руководстве по эксплуатации СУ, редакция «C» от 28.05.2014, в п.17.1 сказано, что калибровка уже произведена и повторять ее не нужно. Несколько раз перечитал вышеуказанное руководство и не нашел описание процедуры калибровки компаса.
Подскажите как откалибровать компас?
Не удаётся настроить параметры на закладке Настройки автопилота -> АСВП
какие бы значения не ставил в параметры D ldg и D arv, скидывает в значения D ldg = 180 и D arv = 480.
Даже на значения по умолчанию 345 и 920 не даёт откатиться.
Наземка 094, АП 5995.
Может они вычисляются исходя из прописанных скоростей?
А у Вас в окошке "Схема посадки" случайно не "авто" стоит?  Тогда расчёт производится автоматически.
Если хотите вручную назначить параметры посадки, там должно стоять "задать".
partizan понравилось это
