версия 5578  у меня крайняя  залилась хорошо .
больше вроде не выходило ничего. сегодня утром подключил самолет к компу  нажал обновить выдала   надпись Cоrrupt file
 но я думаю что  у меня уже стоит данная прошива
Прошился на 5578 вчера локально, через интернет не пошло, пишет ошибка сети. Файл был сохранен в день выхода прошивки, просто времени не было перепрошиться.
https://dl.dropbox.com/u/63786348/mpx/6a2d7f48.bin
У меня пишет "Corrupted file", "Network error".
По ссылке https://dl.dropbox.com/u/63786348/mpx/6a2d7f48.bin закачал и прошил локально, работает.
В общем, действительно с загрузкой прошивки возникли проблемы. Причем, со стороны наземки. Сохраняет файл нулевой длины.
Как временное решение, качайте прошивку отсюда вручную
Сохраните в папку наземки и обновите с отмеченной галкой "местн". Это работает, проверено.
Кстати, прошивка уже 2.0.5579 : убрано ограничение тангажа при автовзлете 5 градусов.
dundel1 понравилось это
И так несколько часов подряд. А потом раз!, и при всех тех же условиях вдруг внезапно всё появляется.
Ок. Спасибо за разъяснения. С гибридами сталкиваюсь первый раз. И еще светодиод смутил.
К стати. Может его к питанию подключить. Тогда при включении он будет просто гореть. При нормальной работе как положено моргать.
По модулям GPS:
Они гибридные, GPS-ГЛОНАСС, для работы используют обе системы одновременно. Соответственно, информацию собирают тоже о двух группировках одновременно.
О как! А у меня тоже гпс-глонасс модуль, а не просто гпс? Я покупал мегапирата в январе:)
Нет. К питанию не получится. Если только ещё один светодиод ставить. На старых модулях было два светодиода, на этих светодиод питания я убрал.
Индикацией нормального подключения и настроек модуля является надпись на ИЛС о поиске спутников и голосовое сообщение.
Единственный светодиод на плате сейчас подключен к специализированному выводу контроллера модуля, на котором появляется сигнал при захвате позиции. Светодиод начинает мигать.
Поведение светодиода на этом выводе я сам не могу предсказать, поскольку производитель контроллеров дорабатывает прошивки и поведение светодиода периодически меняется.
Например, на некоторых прошивках он горел постоянно при поиске спутников, при фиксе выключался. На другой прошивке горел, при фиксе начинал мигать. Ещё был вариант наоборот, мигал, потом включался постоянно.
В текущей прошивке не горит, при фиксе мигает.
Все модули на маленьких зелёных платах с ноября прошлого года гибридные, GPS-ГЛОНАСС. На сайте они так и обозначены.
Все модули на жёлтых платах - только GPS.
В "переходный период" конец октября-ноябрь два или три модуля были на зелёных платах, но GPS.
Т.е. в январе этого года однозначно гибридный. :)
Меня это сначала и смутило. Подождал полчаса. Тишина. Бросился выяснять живой или нет. Прозвонил питание. Даже осциллоскопом УАРТ потыкал. Пакеты ходили. Но 3 часа я не ожидал.
Собственно из за чего и предложил подцепить светодиод с GPIO6 к плюсу. Хотябы будет гореть пока нет линка. Все какая индикация питания. Зацепится, будет мигать как обычно.
В даташите GPIO6: General purpose I/O (Default status indicator. When GNSS position fix is available, it outputs 50ms high per second, otherwise it outputs low.)
То есть если нет захвата низкий уровень, а не Z состояние.
Я не знаю, как схемно реализованы выходы контроллера, в т.ч. и GPIO6, и как они реагируют на внешнюю подтяжку к +питания. В даташите об этом ни слова, в отличие от Тх и Рх, для которых есть оговорка "без подтяжки к + или общему проводу".
Экспериментировать в данном случае желания не было, поэтому включил светодиод так, как оговорено в даташите.
Если Вы проведёте эксперимент с подвесом светодиода к плюсу, я тоже не откажусь узнать результат. :)  Скорее всего, он будет положительным, но варианты возможны.
На мой взгляд, короткие вспышки светодиода с длинными паузами информативнее, чем короткие погасания из состояния непрерывного свечения (как будет, если подтянуть светодиод к +, как Вы предлагаете).
vaspirin понравилось это
Повторюсь - индикацией питания модуля являются текстовые сообщения на ИЛС и голосовые сообщения "Алёны" (а также отметки в наземке при наличии модемного подключения к компьютеру).
Честно говоря тоже желания нет. Уже упрятал в термоусадку и упаковал в фюзеляже ская.
И я похож Вас достал. Извините за назойливость.
Подскажите кто знает как себя(гипотетически) поведет АП если :А) самоль находится 4-5км от базы,летит на удаление и вдруг потерялись все спутники.? Б) спутники потерялись но через некоторое время поймались?
Не, не. :) Всё нормально. Вполне понятный интерес, почему я сделал именно так.
Заорет "отказ навигации" и отключит автопилот. А в стабе самоль обычно неплохо планирует....
Можно будет снова включить авто или возврат.
Ну после отказа спутников самое время задумать инерциальную систему вроде так у военных без всяких спутников
Ну тоесть домой он все же должен прилетеь если включить возврат ??? Или дом у него будет там где он поймал спутники вновь.??
и перейдет в мануал ?
Накопились за выходные впросы к логике работы MPX. Оперирую 3 режимами, стаб, возврат и авто. Взлет в авто, примерно на высоте 25 м. переключаю на возврат. Далее появляются непонятки в логике. Напоминаю, полет без датчика воздушной скорости, физически подключен, но отключен в конфиге.
1. после перехода на возврат, начинает заходить на круг, но заданную высоту 50 м. не набирает, плавно снижается по кругу до 7 метров, и приходится переходить в стаб.
2. далее вывожу высоту в стабе сам, переход на возврат, теперь круг и высоту держит.
3. опять далее но, кружится 4-5 круга и уходит на прямую, как оказалось в режиме возврат параллельно отрабатвает режим авто и уходит на посадку.
и еще что непонятно заметил, в режиме карты на экран выводится 2 высоты, та что рядом со скоростью и та что снизу экрана, работают оба счетчика, при чем который внизу примерно на 10-15 м ниже кажет  Могу техничку выложить, вечером.
в стаб, потому что в авторежиме координаты и скорость "залипнут" при отсутствии спутников и будет удаляться на максимальной скорости куда глаза глядят.
При восстановлении база НЕ сбрасывается.
Видео со включенным КТГР, скрин окна "Настройки АП - Общие", микшера и настроек УО.
Предполагаю стандартную болячку: недостаточная уставка крейсерской скорости.
Снять галку "автопосадка" в "условиях возврата".
В строке координат как была, так и осталась высота по GPS. Под скоростью - баровысота вместо линейки справа.
Олег, закончил сегодня механическую часть поворотки для камеры... начал подключать\регулировать и...<br />Есть вопросы:<br />1) в режиме Офф ползунами регулируется (с наземки), в наземке каналы отображаются (столбики бегают), каналы выставил как RC - в режиме Хеад - не управляется подвес с аппы... Я что-то не так делаю?<br />2) Ролл будет работать только при задействовании одного из каналов РС и переключении его в "поворотка"+ микс на канал М6-8 ? А если у меня РС каналов больше нет? Т.Е. я не могу отдать еще один канал (4- управление самиком, 1- карта, 1- управление АП, 2-пан\титл...) что-то не понял...<br />Извини что сумбурно - думаю разберешь...<br />Но пока больше всего напрягает, что не управляется с пульта... Причем во всех режимах...
для ролла канал RC не нужен, он типо автоматический.
С пульта управление буду посмотреть...
alexBer понравилось это
Т.Е. Я в настройках (там где Микшер) для каналов RC 5-8 любому каналу задаю "подвес" и он будет работать и как канал переключения карты и как "автоматический источник" для микса на канал М8?
Прости - я просто чего-то недопонял...
Да и еще - при включении режима стабилизации камеры серва тилта отрабатывала на 1-2 градуса при наклоне самика под 90 градусов! Хотя в Оффе концевики настроил правильно...
такое ощущение - не выдаются сигналы на выходы Пан\тилт...
Конечно напрягаю, но неплохо было бы в наземке (хотябы в режиме отладки) видеть выходы каналов Пан\тилт\ролл (как с основными сделано...).
В двух словах: РЦ-канал отключится от микшера, а вместо него подключится ролл. Обработка переключалки ИЛС происходит до микшера, поэтому продолжит работать. То же самое и с каналом режимов, кстати.
Нужно усиление настроить: двинуть ползунок, чтобы серва отклонилась от нуля на 45 градусов (в любую сторону) и нажать кнопку 45 на оси.
О!!!
А про отклонение и нажатие кнопки 45\90 я и не знал... Может поэтому и с аппы не управляется?
Блин, ушел с моделки домой, хоть ты обратно топай... попробовать хоцца...
