BD5 FPV
556 posts in this topic
Мне тоже кажется что дело в серве.. хотя может тяга открутилась и люфтила сильно?
Так как самолет врезался в горизонте в ангар (а перед ним поле) не могу чтоли на поле призелиться)? Зад остался цел и тяги все на месте все крепко, возможно и правда серва , ведь я не мог же в первом полете взлететь, как будто не дотягивал руль высоты, хотя если отпускал стик то самолет нырял в вниз, такое ощущение что не мог Р.В подняться до нужного размера. Ну ничего , есть еще два самолета готовые стоят на которых я по очереди летаю. И начал новую собирать для нового автопилота.
Смотрим
http://youtu.be/dgMEthNS52k
  А аппаратура управления крайние точки по рулю высоты чётко отрабатывает? Они не уплывают? У меня точно такое было когда потенциометр на аппе начал потихоньку умирать. Он то нормально работал, то еле-еле руль высоты шевелил.
  Заметил по диаграмме на дисплее аппы, что крайние точки со временем начинают "плыть" и почти не отклоняются от центральной точки. При перенастройке крайних точек всё восстанавливалось, потом опять начинали "плавать".
  В общем, проверь аппу, может в ней дело.
То же вариант. А как проверить если она работает? Но точно что при первом  запуске (выложу видео) я тяну на себя а он не взлетает((. После снятия с дерева взлетел и отлетал 1 аккум. На втором аккуме  на спуске после выравнивания руль высоты вяло реагировал хотя я стик дергал, но дома все работало и првоерил еще раз то же работает. Может автопилот отрубил питание на управление)? то же как вариант))). Ну да ладно, за то полетал не плохо, правда на верху штормило сильно самолет, что да же перевернуло через голову))
"Звоню на него слышу голоса , и им кричу как слышно меня, они сказали что слышно и объяснили как к ним придти."
Олег, а что за трекер такой интересный?
V520, там функция и трекера и телефона и подслушки и много чего еще...
Спасибо! Как альтернативу ТК-102-2 я пока заказал себе TL-007.  Размером с USB флэшку. Вес 23 г.
Придет - посмотрим, что за зверь.
Edited by Смола
Подскажите такой двигатель можно поставить или лучше что другое выбрать http://www.parkflyer.ru/product/104685/
Если решили на 4 банках летать что я бы и посоветовал, то мотор ставьте 35-36 1000 кв. Под винт 9-6.
Lev2607 likes this
Спасибо буду покупать. Указанный выше двигатель у меня есть, думал может подойдет под 4s
Олег! А ведь Гугл-спутник тебя на этом месте сфотографировал!!!
Видно и машину и человека перед ней, вот только самолет я не нашел...
Это не я . Там часто машины на дачи едут. Я стою чуть правее, а меня там нет)
Сегодня полетал. Но сильно по тангажу болтало почему то. Ветер на земле до 6м. После дождя сразу в поле выехал. Очень плотные облака и видео срывалось 1.2 ГГц. Но Рулевое управление Футаба 2.4 с бустером не срывалось. Обычно через темные плотные тучи могут быть срывы.
http://youtu.be/7AGbwtJuxa0
Олег вообще нихрена не видно в чём прикол так летать ??? возле приборов покрась чёрным матовым или заклей пленкой чтоб не отражало  может лучше будет!
Ну оно, само видео через фонарь, тоже чувствую что на любителя. Олегу нравится, хозяин-барин!
Мне больше по душе его клипы, где камера стоит на носу.
.В живую когда летишь лучше видно чем на технической записи
Новая кабина, не успел покрасить))). Крашу черной краской внутри. Но у меня есть Бд5 где камера на носу не в кабине стоит. Все  для разных целях. Люблю копийно как пилот, очень похоже как в симуляторе
Lev2607 likes this
Сорвал в штопор.
Я шел бег газа . Летел с легким спуском , а затем (это видно на видео) я выравнял в горизонт зачем то и скорость резко упала и самолет завалился на правый бок. Fy-Dos не заглючила , я ее сразу включил опять в режим стабилизации.
Drozd79 and Андрюха like this
Олег, отличные полеты, особенно понравилось над облаками! Но , все-таки хотелосьбы видеть такие красоты в чуть более лучшем качестве! На BD в принципе ГоПрошки не ставят? Или ее некуда там поставить?
Поставить можно но придется кабину разобрать , да и я клипы не снимаю. Мне не нужно это)))
Олег сколько бдшка може по времени отлетать  на одном аке?
20 мин среднее время. Но можно и до 40 растянуть если с большой высоты спускаться не спеша. Но это не Скай, он висеть не может.
Edited by Oleg
Lev2607 likes this
