556 сообщений в этой теме
Вот наконец-то! Ждем облета. Расскажешь потом как он на нем работает. Также интересно позволит ли он на ноже подержать самолет, ну или хотя бы фиксированную бочку по линии выполнить.
Мне кажется ты на кабанчике фиксатор тяги слишком сильно притянул к кабанчику, он у тебя не поворачивается и тяга изгибается под нагрузкой.
Да, возможно. Я отрегулирую еще кабанчик и уберу провод во внутрь. Ширина Руля 35мм, надеюсь он будет рулить. Хотя это только мне для посадки .
Ребята,
БД-5, я чувствую, что в глубоком бэкордере. Есть что-нибудь похожее по ТТХ?
Надо попробовать с ними связаться, они могут быть в наличии. Вот здесь http://fpv-community.ru/topic/3-bd5-fpv/?p=9974 Олег описывал ситуацию.
Смола понравилось это
Не что то похоже а она и есть))) я тут то же брал и на бевреке.
http://www.lowpricerc.com/product_info.php/xen-bd5e-epo-fpv-glider-sailplane-special-offer-p-1556
Да Андрей верно говорит, на Беверки бывает можно купить из Бекордера,  но нужно списаться с ними, я писал и купил две тушки из Бекордреа, мне сказали что есть в наличии. Просто кто то добавил в корзину , а у них сайт такой как я понял что и без оплаты бронирует.
Полетали на БДшках . Моя слева, а справа Денри готовится к влету.
selynietis, Смола и Lev2607 понравилось это
Не легкое это дело быть да же ведущим в парном полете . Самое интересное видео ждем от Denry, хочу посмотреть свой самолет со стороны.
http://youtu.be/pfaX2sq6Tfc
OlegFpv, Kras, Drozd79 и 1 другому понравилось это
Качество чуть хуже, поставил старый лавмейт 1 ватт.  Кстати то что раньше у меня проблемы были с видео причина была в приемнике Лавмейт. Сменил по совету F.R. , действительно что то случилось со старым приемником, у него резко ухудшился  прием, помехи были уже на 500 метрах, а так же картинка была с желтизной. Поставил новый и все стало ОК.
Комментарии зачет, поржал! Олег супер! Давайте видео с пристроившегося сзади  :D !
Звук специально оставил ))) когда летели были под напряжением и реально страх, так как реально в зад влететь  очень легко, когда кругами ходили что бы пристроиться были моменты когда чуть не въехали в друг друга, а это может привести к крашу. Поэтому Денис молодец, он четко держал расстояние.
Олег, руддер то опробовал? Как он работает на БДшке?
Пробовал, на одной из тушек где сделан рудер летал один раз , реально рулит рудером, не сказать как пилотажка , больше как Боинг 747 в симуляторе, тоесть плавно заносит зад, а это нам и нужно, резкость тут не нужна. Причем ветер был 4-5 м/с и Бдха рудером отрабатывала хорошо. Но он только нужен ей при посадке , в полете это не обязательно, хотя я попробовал на высоте им порулить. Для классического вообщем полета он еще сгодися Бдшке а вот если решите на ноже полетать, тут он будет не эфективен.
Друзья, выкладываю видео первого полета парой БД-5Е. Упаражнение довльно сложное, все происходит, как вы уже слышали, на эмоциях...))))Но после посадки ощущения непередаваемые!!!
Lev2607, OlegFpv, selynietis и 1 другому понравилось это
Все групповое очень непередаваемое на эмоциях , даже групповой секс.)))
Отрабатывалась ли техника пилотажа в строю в симуляторе?
Вспомнил, как сам в первый раз попытался приблизится к ведущему в симуляторе. Так-же колбасило, и было больше похоже на преследование, и это с не маневрирующим ведущим.
Объясняю, я до этого много летал в Lock on симуляторе. Там часто строем летал, опыт как говорится есть. Здесь решили отталкиваться от того что имели. В итоге, поначалу, Олег летел прямо и старался выдерживать высоту и скорость, я аккуратно, без лишнего экстрима старался держать строй. Потом начали сразу и повороты крутить. Вообще могу сказать так-болтало больше из-за спутного следа ведущего + ветер. Т.е были моменты когда тупо самолет летел прямо и ничего не надо было делать. Потом неожиданно раз, и швырнет в сторону на метр. Вот так и ловишь момент!
Вообще, учитывая размеры Бдх могу сказать что расстояние было примерно от 3 до 5 метров. Местами и меньше. Придерживаюсь мнения, что лучше не долететь чем поломать модели!!!Все впереди, тренировки продолжаются))))
Даешь FPV пилотажную группу!  :D
Вобще у нас большие планы , парные полеты не только на высоте 200-300 м но и на 1500 м , а там можно и Бдшку покрутить. Популяция Бдшки растет))
 вот еще нырок на бдхе с 1741 метра до 150
Местами кстати скорость достигала 60 м/с, при вертикальном полете, а это не много не мало 216 км/ч. Бдха даже не почувствовала.управлялась на 100%)))
Не зря мы на них  летаем )))
Олег, на видео я заметил, что у тебя на пульту управления стоит бустер с направленной антенной. Такую антенну на модель всегда нужно направлять? или не чего страшного нет если самик на небольшое расстояние залетит за спину?
