Опубликовано: 20 октября, 2012 В домашних условиях такого не повторяйте :Dhttp://youtu.be/0lz3eKXHcSg Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 октября, 2012 (изменено) Полет в ветреную погоду. Скорость ветра реально приличная была, поэтому полетал возле себя. Скорость самолета доходила по ЖПС до 178км/ч. Против ветра падала по ЖПС до 15км/ч . Высота 1км. Самолет колбасило , но Бд5 устойчив к ветру ю Изменено 20 октября, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 октября, 2012 (изменено) Полетали на двух БД5, первый блин комом, сложно летать друг за другом, нужно учиться. В конце полета я кружился на малой высоте и забыл что за спиной строительство идет и когда снял очки для визуальной посадки , но не успел отреагировать как влетел на стройку. Самик Ударился крылом и повторно сломалось вчерашнее склеивание крепление крыла. Но у меня лежат еще полностью готовые с автопилотами и камерами БД5, а эту клеить не стал, заменю новую тушку за выходные. Хотя тушка практически мало пострадала. Самое интересное в конце. :Dhttp://youtu.be/WDxr5GKKn2c Изменено 20 октября, 2012 пользователем Oleg KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 октября, 2012 А почему ты модель не сажаешь по очкам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 октября, 2012 А почему ты модель не сажаешь по очкам?Потому что еще сложно мне в очках ориентироваться на малой высоте, если бы была дорога широкая и длинная я тогда бы ее попробовал на нее сесть , а так места мало и я перед самой землей снимаю очки и визуально сажаю, но бывает я и в очках сажаю в сторону где высокая трава , но как правило получается за 30 метров от себя)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 октября, 2012 Меня научили сажать в очках, при том учили сажать так как сажают настоящие самолеты.Единственная сложность это надо масштабировать в уме зрение.А так обычно посадку всегда делают в 10-15 метрах от себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 октября, 2012 Если бы рядом кто то стоял то он бы мне подсказывал, а так я пока еще не уверено все это делаю.Да и летаю я практический всегда один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 октября, 2012 Welcom to Klin! И научим летать и научим сажать...и собирать тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 октября, 2012 Welcom to Klin! И научим летать и научим сажать...и собирать тоже.выложи сначала фотки Клина с носителя: мне чаше приходится ассоциировать слово Клин с английским clean (произносится почти одинаково) что означает "Чисто", так чисто ли в Клину на самом деле ?!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 октября, 2012 Есть видео Клина в разделе "Видеоклипы", а фото в галерее есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Ребят, а никто не пробовал руль направления поставить на BD5?Просто хочу рассмотреть этот самолет для тренировки FPV пилотажа, однако для этого мне нужен руль направления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Тоже этот вопрос мучает!!!надо прорезать и делать!не понятно почему китаезы сразу его не сделали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 (изменено) Он отлично элеронами управляется. Рудер нужен только иногда при посадке, что бы править положение самолета . В этой ветке есть видео, где камеру я расположил на задний стаб. что бы было видно работу элеронов, так там у них отклонение 3-4мм.А так руль направления можно вырезать кому нужно, серва легко встанет в начале киля у основания. Повторюсь , это только для выравнивания во время посадки, он послушно и элеронами подруливается. Как мне кажется , рудер в нем будет плохо информативен . Это не Скай с широким рулем и хорошим обдувом. Изменено 25 октября, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Руль направления нужен хотя бы для той же бочки, фиксированной бочки и т.д., без руддера будет тяжело пилотаж крутить.Понятно что руль направления можно сделать, но вот как будет реагировать самолет на этот руддер, вот в чем вопрос. Будет ли он ровно поворачивать самолет по курсу или же он будет пускать самолет в крен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Парни, какой пилотаж на FPV носителях вы хотите делать? Ведь БД5 это модернизированная из копии модель под Фпв, ей уменьшили фюз и заметно удлинили крыло и чуть больше естественно стал задний стабилизатор. А вообще бочку легко это модель делает, только я не пойму как рудер влияет на переворот модели? Если только боком не соберетесь летать. Обычно я на пилотажке когда я свечку делал, тогда да, нужно рудером подруливать, но там он огромный, а тут маленький получается. Поэтому Китайцы не стали его делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Ну я вот на FPV крыле летаю и мне жуть как не хватает руля направления:) Особенно когда летишь на хвосте за кем-нить.Поэтому кому-то он нужен, кто-то и без него справляется. Мне он нужен и хотелось бы узнать делал ли его кто и как он работает на этой модели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 (изменено) на крыле при крене не всегда она резко реагирует, и может затяжно делать маневр, для четких маневров нужен самолет с коротким крылом. А вообще если хочешь резко сделать крен и закем то успеть, то делаешь крен например право и рулем высоту на себя, в итоге модель заносит зад и самолет моментально развернулся, рудер не нужен. На БД5 еще никто не делал, даже на других форумах не встречал. Пробуй. Изменено 25 октября, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Да как-то не хочется покупать и пробовать:)Думал может кто пробовал и может поделится впечатлениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2012 Вдруг понравится) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноября, 2012 http://files.mail.ru/2BYZS3 это ссыль на snap shot из видео!!!! А вот видео полета BD-5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноября, 2012 Световые и звуковые маячки на БД5еhttp://youtu.be/zVZGPVqZWCc Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 ноября, 2012 Вот недавно полетал на новом моторе. скорость 130км/ч набирается легкоhttp://youtu.be/l_isWks6fD4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 ноября, 2012 Облет нового поля) на Бд5еhttp://youtu.be/urvbJxlxA-8 amigaman и Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 ноября, 2012 Нашел на столе в клинском СЮТе OlegFpv и Альгимантас понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 декабря, 2012 (изменено) Готовлюсь к сезону. Всем на Лыжи.!!! Изменено 4 декабря, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
