556 сообщений в этой теме
ты сегодня в ударе! :)
"По требованию владельца это видео не воспроизводится на других сайтах" :D
Олег, так и тянет тебя лететь под ветер, при таком сильном ветре уж лучше на ветер бороться, назад принесёт, но сегодня ты возвращался хорошо, не тупо на ветер :), по видео ветер западный ну совсем немного северо-западный, а ты шёл на север ,параллельно базе и всё получилось даже запас остался. Погода в верху огонь)))).
Да , я смещался с курса в сторону и скорость росла , что радует. Но как то медленно к верху полз сегодня, может так кажется).  Так же  ужасный ветер напрягал, в полете да же дернуло сильно самолет, но понимая что тряску и ветер этот самолет летает, остается только уменьшать дальность полета. Стабилизация держит что то же радует.  Жаль малое у меня время полета , наслаждаюсь 15-20 минутами. )
Изменено пользователем oleg
С 5,44 мин видно как на высоте нет возмущенных потоков , крыло даже не шелохнется , хотя ветер сильный что самолет ели прет . Внизу тряска сильная))
Мысли в слух. Тут хорошо заметна разница изменения Бд5 FPV модель и настоящая Фан версия.
А Это BD10 ) Может тоже FPV модель появиться?
Б***ь, в нем что, реально летают!?!?
Фан версия менее популярна чем турбина, но летает народ.
Бд5 с двумя маяками:Поставил еще сверху световой маяк. Кстати где то читал что в каком то городе обязали ставить на модели световые маяки.
Петрович58 понравилось это
Приветствую Вас, Олег. Давно слежу за Вашей темой, особенно на другом форуме, очень интересно. Огни значительно преобразили модель. Так вот вопрос, какой генератор используете для маяков? И судя по всему используется два независимых устройства?
У меня маяки (два раздельных)с Турецкие с Флэтрона, главное на Хоббях не брать , там они слабые.
Красивые мощные маяки сделал Петрович 55. У него поочереди моргают такие же мощные диоды . Скоро увидим его видео, а может даже и схемой поделится .
Понял, спасибо. Покупать, мысли не было. У меня есть свой вариант строба(на симметричном мультивибраторе) для 1Вт диодов, но плата получается великовата. Еще один вариант тоже интересно, посмотрим что у коллеги получилось.
сделать маяк на микроконтроллере нет никаких проблем, тому же Петровичу я помогал...
Тогда ждем от Вас и Петровича схемку, мне очень понравилась реализация работы маяков поочередно . Кстати пролетая вечером над дачными домами мне люди говорили как мой самолет в небе видели , маяк снизу моргал и фары горели. Сначала подумали что реально настоящий самолет в небе летит из малой авиации))
http://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html
собрать, отладить, изменить алгоритмы мигания на свой вкус, проблем ноль...
если что то непонятно спрашивайте...
http://chipenable.ru...kop-tiny13.html собрать, отладить, изменить алгоритмы мигания на свой вкус, проблем ноль... если что то непонятно спрашивайте...
Прошу прощения за корявость, мышкой и карандашом не получается лучше. надеюсь всё понятно, я применил IRF 7413, маленькие мощные, балансный ограничевающий ток через ЛЕДы поставил 10 ом, режимы перебираются S1, спрашивайте что не понятно, спасибо Сергею за помощь, при повторении.
это два режима, мне наиболее приятны
 http://youtu.be/H7AJjM1r4k8.
reed, OlegFpv и Василий понравилось это
Первый режим то что нужно,где по 2 раза вспышка. Вроде мелочь а как преображается модель.
Собственно вот что получилось
http://youtu.be/XJZTiH82PAw.
Смола, reed и OlegFpv понравилось это
Ну что тут говорить, с таким самолетом сертификат летной годности можно сказать в кармане. Осталось местный аэродром предупредить)).
Сегодня слетал к озеру в форме Y. Оно находится в 15 км от меня, погода хорошая, автопилот рулит как парень, я только кручу головой :D .
http://youtu.be/c997OtKiZdE
Красотище,летит четко. На автопилоте (nav)шел самолет?
Раскраска шлема краивая в стиле Русь ПГ.
Да весь полёт в режиме NAV
Я все анализировал на типах наших самолетов про взятию быстро высоты, и из прошлого общения полностью согласен с Вами Александр Петрович, что на типах нашего бд5 реально экономично это лупить за 22-25 ампер что приведет к большей экономии топлива,не смотря на большой ток, Даже посмотреть мой прошлый тест на скороподъёмность видно что на газу 80% реально экономичней выходит. форма этого самолета все же удачная для,такого стиля полёта. Причем вес не легкий этого самолета 78гр/дм2.Скороподъемность :
Да по моим полётам получается на большом токе выгоднее, правда батарее достаётся  http://forum.rcdesign.ru/f90/thread243020-32.html#post5354653
Да, на данном типе самолета выгоднее подниматься за счет мотора , а на других  за счет крыла.
