Опубликовано: 4 мая, 2013 Мне тоже кажется что дело в серве.. хотя может тяга открутилась и люфтила сильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 мая, 2013 Так как самолет врезался в горизонте в ангар (а перед ним поле) не могу чтоли на поле призелиться)? Зад остался цел и тяги все на месте все крепко, возможно и правда серва , ведь я не мог же в первом полете взлететь, как будто не дотягивал руль высоты, хотя если отпускал стик то самолет нырял в вниз, такое ощущение что не мог Р.В подняться до нужного размера. Ну ничего , есть еще два самолета готовые стоят на которых я по очереди летаю. И начал новую собирать для нового автопилота. Смотримhttp://youtu.be/dgMEthNS52k Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 мая, 2013 А аппаратура управления крайние точки по рулю высоты чётко отрабатывает? Они не уплывают? У меня точно такое было когда потенциометр на аппе начал потихоньку умирать. Он то нормально работал, то еле-еле руль высоты шевелил. Заметил по диаграмме на дисплее аппы, что крайние точки со временем начинают "плыть" и почти не отклоняются от центральной точки. При перенастройке крайних точек всё восстанавливалось, потом опять начинали "плавать". В общем, проверь аппу, может в ней дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 мая, 2013 То же вариант. А как проверить если она работает? Но точно что при первом запуске (выложу видео) я тяну на себя а он не взлетает((. После снятия с дерева взлетел и отлетал 1 аккум. На втором аккуме на спуске после выравнивания руль высоты вяло реагировал хотя я стик дергал, но дома все работало и првоерил еще раз то же работает. Может автопилот отрубил питание на управление)? то же как вариант))). Ну да ладно, за то полетал не плохо, правда на верху штормило сильно самолет, что да же перевернуло через голову)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 мая, 2013 "Звоню на него слышу голоса , и им кричу как слышно меня, они сказали что слышно и объяснили как к ним придти." Олег, а что за трекер такой интересный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 мая, 2013 V520, там функция и трекера и телефона и подслушки и много чего еще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 мая, 2013 (изменено) Спасибо! Как альтернативу ТК-102-2 я пока заказал себе TL-007. Размером с USB флэшку. Вес 23 г.Придет - посмотрим, что за зверь. Изменено 5 мая, 2013 пользователем Смола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 мая, 2013 Подскажите такой двигатель можно поставить или лучше что другое выбрать http://www.parkflyer.ru/product/104685/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 мая, 2013 Если решили на 4 банках летать что я бы и посоветовал, то мотор ставьте 35-36 1000 кв. Под винт 9-6. Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 мая, 2013 Спасибо буду покупать. Указанный выше двигатель у меня есть, думал может подойдет под 4s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2013 Вот еще сегодняшний полет. Пол дня был на поле, летал на двух Бдшкахhttp://youtu.be/9XpqyTt0O0M Drozd79 и Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 мая, 2013 Олег! А ведь Гугл-спутник тебя на этом месте сфотографировал!!! Видно и машину и человека перед ней, вот только самолет я не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 мая, 2013 Это не я . Там часто машины на дачи едут. Я стою чуть правее, а меня там нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 мая, 2013 Сегодня полетал. Но сильно по тангажу болтало почему то. Ветер на земле до 6м. После дождя сразу в поле выехал. Очень плотные облака и видео срывалось 1.2 ГГц. Но Рулевое управление Футаба 2.4 с бустером не срывалось. Обычно через темные плотные тучи могут быть срывы.http://youtu.be/7AGbwtJuxa0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2013 Олег вообще нихрена не видно в чём прикол так летать ??? возле приборов покрась чёрным матовым или заклей пленкой чтоб не отражало может лучше будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2013 Ну оно, само видео через фонарь, тоже чувствую что на любителя. Олегу нравится, хозяин-барин!Мне больше по душе его клипы, где камера стоит на носу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая, 2013 .В живую когда летишь лучше видно чем на технической записи Новая кабина, не успел покрасить))). Крашу черной краской внутри. Но у меня есть Бд5 где камера на носу не в кабине стоит. Все для разных целях. Люблю копийно как пилот, очень похоже как в симуляторе Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 мая, 2013 Сорвал в штопор. Я шел бег газа . Летел с легким спуском , а затем (это видно на видео) я выравнял в горизонт зачем то и скорость резко упала и самолет завалился на правый бок. Fy-Dos не заглючила , я ее сразу включил опять в режим стабилизации. http://youtu.be/KFE4SeX6N8M Андрюха и Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 Олег, отличные полеты, особенно понравилось над облаками! Но , все-таки хотелосьбы видеть такие красоты в чуть более лучшем качестве! На BD в принципе ГоПрошки не ставят? Или ее некуда там поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 Поставить можно но придется кабину разобрать , да и я клипы не снимаю. Мне не нужно это))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 Олег сколько бдшка може по времени отлетать на одном аке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2013 (изменено) 20 мин среднее время. Но можно и до 40 растянуть если с большой высоты спускаться не спеша. Но это не Скай, он висеть не может. Изменено 31 мая, 2013 пользователем Oleg Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2013 http://youtu.be/WJTNLOXY5LQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня, 2013 Наши полеты на Турбо-реактивных Бдшечках Андрюха и Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня, 2013 http://youtu.be/NN_tFTOGll8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
