378 сообщений в этой теме
Вот еще на RCTimer комплект на раме аля Тарот
http://www.rctimer.com/product-1343.html
170 баксов
Тяги навалом, висит на 45% throttle.
Для рейсерских квадриков это далеко не "навалом"...
А сколько должно быть, что бы было "навалом"?
30-35 это хорошо. До 40 это не плохо.
Изменено пользователем rlazarev
30-40 это совсем уж круто.
У меня батарея тяжелая 3700.
Попробую на 2200 замерить.
И еще сниму Mobius. тогда может и 30 будет
Изменено пользователем fursys
"Ну вы блин даете"
У меня на 450м коптере 3300 mAh стоят
На обычных 3S миниках ставят 1300-1500mAh, на мощных 4S с 2204-2206 моторами ставят 1800mAh, на супер мощных с 2208 моторами и 6045 пропами ставят 4S 2200mAh.
Все что больше, будет сильно сказываться на качестве полета и маневренности.
Начато производство 250х с полностью впечатанными процессорами и регулями
Это вроде не впечатанные процессоры, а платки-переходники чтобы мозг к PDB припаивать. Встроенных регулей там тоже не видно.
По названию ничего не гуглится. Можно ссылку на источник?
Как я понял эта плата ZMR250 содержит MinimOSD, сенсор тока 90А, LC Filter и по выбору NAZE32 or CC3D,
а продавец не очень понятен, показалось, что это поляки...
PRE-ORDER LIST on orders@flyinglemon.eu
Тоже задела тема гонок, решил сделать вот такого малька. Часть начинки приехала, остальное пока на таможне. Подробности о проекте тут http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=37&t=502
Тут итогом лезет другая составляющая, чем круче дороже и красивее, тем медленнее и выше полет, тк блин жалко... :wacko:
Жалко у пчёлки ;-)
После излечения детских болезней рамы FMX250 (ну и меня как сборщика тоже:)) сегодня первый день удалось полноценно полетать.
Вот видео 10го вылета. В самом вылете нет ничего особенного, я еще только учусь
я еще только учусь
Пока еще все существующие коптеры не совершенны, ведь они больше в категории "летающая-робототехника" а не самолет , значит система должна не только иметь гироскоп и управление двигателями для удержания , а сканирование некими сенсорами основание поверхности, что бы четко держать высоту на малом расстоянии, а так же четкое удержание позиции. Пока все еще сырое , причем даже в Дорогом Вуконге, за который отвалили кучу денег, а он по уровню хуже чем игрушка, только управление от Ноута имеет. Так же все существующие на сегодня компасы тоже слабые, требуют постоянной калибровки и очень сильно подвержены разным влиянием , например мет.консрукции рядом стоящие.
Удержание в воздухе по Gps это тоже не идеал, при его потери начинает плыть, есть системы которые по камере привязываются фиксируя картинку, то это только в очень светлое время. Возможно в недалеком будущем станет намного интересней системы для коптера, который сможет четко держать хоть 30-40 см от земли  и будет система защиты от препятствия , он просто остановится или сам облетит выбрав оптимальный вектор .
А я сегодня расфигачил TL200A во время гонок (стлокновение с гексой):
Поэтому и не советовал эту раму для рейсов =) Берите ZMR250
Изменено пользователем CrazyCoder
Совет тем, кто будет собирать FMX250:
При сборке пластиковые винты, что скрепляют "подвал" с "верхним этажом" через демпферы, сразу заменяйте на метал М3*16.
У меня при первом же краше пару пластиковых срезало, плюс один несрезанный выскочил вместе с демпфером из гнезда.
Поэтому на каждый винт надо еще добавить с каждой стороны по шайбе М3, чтоб больше не выскакивало.
И посадить все на фиксатор резьбы.
Удачное крепление Мобиуса
Выходит игра
Похож на KISS,
никто не пробовал в деле?
На них уже куча народу летает, те же самые http://www.rctimer.com/product-1280.html, которые с февраля в продаже, только уже прошиты BLHeli.
Размышляю над следующей итерацией миника.
Выбираю раму из этих двух:
1. RCX H250CF PRO 3K FPV Quadcopter http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pro-3k-fpv-quadcopter-3k-carbon-fiber-barebone-frame-p-8497.html
Плюсы:
- есть отверстия под антенны видео
- есть отверстия под контроллер и на нижней плате и на "первом этаже"
Минусы:
- как я понял, это только голая рама, без проставок, демпферов - их надо докупать
2. Night Hawk 250 Pro Quadcopter Aircraft Frame http://www.besthobbymall.com/night-hawk-250-pro-quadcopter-aircraft-frame.html
Плюсы:
- полный комплект, бесплатная доставка
Минусы:
- нет отверстий под антенны видео
Больше склоняюсь к первому варианту.
Но может я чего-то не учел?
Или посоветуйте свою раму (не ZMR, не нра визуально :))
Изменено пользователем Sexton
Как-то глухо :(
Пока нелетная погода перевел руководство по настройке PID для CC3D методом Unique Oscillation Value.
Лежит тут https://yadi.sk/i/Iq8JUdd2gc2ih
AlexM9, djlobzik, МихаилЕКБ и 2 другим понравилось это
Отправлено 08 Май 2015 - 20:50 fursys сказал(а) 08 Май 2015 - 18:57: 30-40 это совсем уж круто. У меня батарея тяжелая 3700. Попробую на 2200 замерить. И еще сниму Mobius. тогда может и 30 будет
"Ну вы блин даете" У меня на 450м коптере 3300 mAh стоят
Попробовал таки 3S 2200 батарею. Действительно стало на много лучше по маневренности. Летает на 25% Throttle. Время полета 10 мин.
post-2937-0-93551200-1431956917_thumb.jp
Sexton,
интересная статья, а кто-то знает смысл того, что написано в этом рецепте?
Дело в том, что я буквально вчера собрал свой первый квадрокоптер (250) и сегодня не могу на нем взлететь из-за того, что вот этот расколбас как на этом видео у меня переходит в резонанас похоже (((. Боевой счет пропеллерам уже открыт )
Управляемся от CC3D.
На земле все шикарно, вибраций механических нет, но стоит оторваться полозьям от земли и начинается болтанка. Крепил контроллер на скотч, что шел в комплекте к раме и более мягкий пробовал - не помогает. Крутил настройки... вроде если Attitude mode задвигать на максималку, то колбасня уменьшается но это капля в море...
Прошу помощи..
Помогите!
p.s.
Единственный косяк который есть, это то, что я смог на своей Win8.1 запустить openpilot gcs 13.06.04 (т.е. 2013-ый год) . Соответственной я так понимаю, что прошился мой контроллер этой же лохматой прошивкой... Может в этом дело? Под рукой 7-ой винды нет (
Изменено пользователем AlexM9
Тоже начал, пока висние настроил, буду ковырять дальше, мне логика СС3D немного непонятна, разбираюсь
Прошу помощи.. Помогите!
А калибровки датчиков все сделали?
Ну и, конечно нужно обновиться до последней версии. У меня на Win 8.1 последний GCS нормально работает.
AlexM9 понравилось это
