378 сообщений в этой теме
Про датчики, конечно делал и фильтровал акселерометры на закладке attitude как советуют - не помогает.
Про CGS - у меня runtime error при переходе на закладку flight . Эта ошибка была описана и проблема была в устаревшем драйвере видеокарты. У меня ноут 2009 года, возможно такая проблема и у меня, а у Вас, возможно, все с этим норм. А новые версии с этой ошибкой вылетают сразу при запуске (
Если обновляться - это вердикт, то как раньше люди летали в 2013 году? Все так?  Мне кажется, что это не первопричина...
Еще заметит, что когда держишь его в руках - нет ощущения выравнивания - его куда-то тянет... не стремится он стоять ровно, может в руках сложно определить?
Должен даже в руках сопротивляться наклонам.
Тогда еще одно дурацкое предположение: У Вас пропеллеры в правильную сторону крутятся? Проверяли?
Калибровки пульта управления делали? Тримеры на пульте проверьте.
Изменено пользователем fursys
Я тоже сначала подумал про вращение и проверил - все как на картинке. Ветер тоже дует вниз от всех )
Калибровку пульта не делал, а зачем? В мастере же ставятся нейтрали... и я просто сделал новую модель (у меня Taranis)... сейчас покручу тримеры...
Возможно в 2013м году миники не были так популярны и дефолтные настройки CC3D не были расчитаны под них?
Это как предположение
Да я уже столько "рекомендаций" попробовал - дело явно не в пидах...
Тримеры не помогают, как только отрывается от земли начинается раскачка, которая развивается как резонанс... если случайно подлетел чуть выше 10 см, кувырок, бабах... в общем остался последний пропеллер ( И купить что-то 5х45 проблема... найти не могу
Вот думаю или стенд делать с ремнями или контроллер новый купить o_0 ))
Думаю проще, для начала, поставить GCS последний на другой комп и прошиться нормально. Друзей что ли попросите комп на 5 мин освободить.
Проблема решилась!!! Установкой на регуляторах 400MHz. Стояло 50...
Эх )))))
Сейчас буду разбираться, что это такое.... в инструкции по регулятору не нашел этого параметра, поэтому поставил поменьше )) А оно вот как...
Ну дела )))
Всем спасибо!!! )))
Но вот кто мог подумать, что вы поставите 50???
Это да... а что происходило-то, можете пояснить?.. Если не сложно ) Пока не разбирался сам
Я не совсем спец, но как я понимаю:
при частоте в 50Гц (там не мегагерцы;)) мозг мог корректировать работу двигателей только 50 раз в секунду, что для миника видимо не достаточно
AlexM9 понравилось это
Что-то тихо тут...
А мы вчера немного полетали вдвоем
Изменено пользователем Sexton
KIR понравилось это
Задрал курсовую камеру на градусов 20-25 вверх.
И если раньше аккума хватало на 7,5 минут, то теперь хватает только на 5,5 :)
Но при этом я бы не сказал, что скорости как-то существенно возросли, хотя по прямой я иду теперь на полном газу.
Странно это как-то. Или просто кажется, что не возросли
Очень интересная рама с изменяемым наклоном Komodo frame, Cobra 2204-1960kv, CC3D, HQ6045, 4S1800, ну и руки пилота известно,- растут в положенном месте :D ..
AAA понравилось это
Приветствую! Подскажите какой должен быть конфиг микрика для батарей 6s? Точнее даже так, хочу сделать скоростной квадрик на NAZA, рама 400. Сел прикинул по аналогии с микриком, получается что под 6 банок нужны моторы 1100 кв и винты дюймов 9". Как думаете будет летать?
Будет, но не долго. 1100 и 9 винты - это много и для 4 банок.
Ну поставить 8-е винты, просто батарей 6S дофига разного калибра.
8 винты - это моторы 400-600 кв.
Начато производство 250х с полностью впечатанными процессорами и регулями
Это вроде не впечатанные процессоры, а платки-переходники чтобы мозг к PDB припаивать. Встроенных регулей там тоже не видно.
По названию ничего не гуглится. Можно ссылку на источник?
 Начало продаж , встроенных регуляторов там нет,
лимон
Да уже нашел вчера. Сегодня должны начать продавать.
Тут типа новая рама на ХК
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__79468__H_King_Color_250_Class_FPV_Racer_Quadcopter_Frame_Red_.html
"The design team at HobbyKing ™ have been busy designing the ultimate H-style 250 frame that combines all of the best features of our most popular frames!"
Типа эта рама вобрала в себя все лучшее из других рам.
"The printed distribution board (PDB) has a built in 5 volt BEC making it perfect for OPTO ESC's and for powering your other electronics etc."
PDB имеет встроенный БЭК на 5В.
Круто конечно, но мля где куда более нужные 12В?
О каком "вобрала в себя все лучшее" может идти речь?
ХК такой ХК
Из 2-х 6S получается 3 4S ;)
Купил на Таобао шесть разных аккумов 3S на пробу:
1. LionPower 1500 35С, вес 105 гр.
2. LionPower 1500 40С - 106 гр
3. DinogySport 1800 30С - 144 гр
4. GiantPower 1800 35С - 160 гр
5. FlowerPower Evo 1500 35С - 139 гр
6. BlackLithium 1500 35С - 121 гр
Буду тестировать
Чуда не произошло, в акки залилось 1327 и 1381.
Т.е. по факту их емкость 1300
А остальные?
А остальные?
В процессе. Разряд акка занимает очень много времени:(
