378 posts in this topic
Вопрос по питанию Naze32
Можно ли ее питать более чем от 5В?
На fpvmodel в описании акро версии:
"16V input capable voltage regulators"
На ХК в описании акро версии:
"Input voltage: Max 16V on input rail and up to 35V 6s on the voltage sense line"
Но в вики по AfroFlight32
"Max 5.5V power via servo connector (rev0-4, rev5acro), Max 16V power via servo connector (rev5)"
Если верить этому только полная версия может питаться от 16В
А вот на сайте abusemark в описании Acro Naze 32
"Since 08/10/2014, these are shipping with 16V input capable voltage regulators"
Нашел еще обсуждение на реддите по этому поводу, но и там никто не написал что-то типа "запитал от 12В, все окей".
Были ли успешные попытки питать Naze32 от 12В?
Там в коробке вроде запчасти есть какие-то...
Там нижняя защитная пластина для камеры и мешок с пластиковыми держалками лучей/моторов. Читал что у некоторых диллеров этого мешка в комплекте не было.
А батарея какая юзается?
Оптимально будет Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C .
На сколько времени полета хватает батареи? Edited by GAR
Смотря как летать, вот здесь полет целиком на 8 минут, довольно неспешно:
Если втапливать по трассе, будет минут 5-7.
Думаю взять себе такого как первый 250, до этого летал только на450 наза. Стоит ли его брать как первый квадр?Насколько он крашеустойчив? Пугает обломанный луч из предидущего поста.
Чтобы сломать луч надо постараться. А так сломать можно любую раму. Берите вместе с запчастями, все легко чинится.
Уговорили )))) А где брали ссылочкой не поделитесь?
Брал в апреле на http://www.readymaderc.com/ . Сейчас там нет в наличии, предзаказ. Первые 2 партии были распроданы, ждут поставки третьей.
Спасибо, закажу.
Что-то не получается законектить CCD3 с приемником FrSky через РРМ сигнал. Летал на PWM приемнике все ок, после краша решил поменять приемник на PPM, прохожу визард, вроде все работает, но моторы не запускаются при арминге.
И еще купил такие винты http://www.fpvmodel.com/dragonfly-5030-bulletproof-props-composite-propellers-4-pieces_g940.html поставил, но вечером пришел и офигел, один винт стоял без одной лопасти, а вторая половинка лежала рядом. Посмотрел, второй винт тоже развалился в месте посадки на мотор. Короче херня какая-то, на вид очень пластичные винты, пытался сломать лопасть пополам, гнется но не ломается, а центр как стекло хрубкий. Короче чуть перетянул и трескается, я так понял. Короче фигня а не винты, не покупайте.
Присмотрел бюджетный передатчик Aomway 200mw 5.8 http://www.banggood.com/ru/AOMWAY-FPV-5_8Ghz-200mW-32CH-Wireless-AV-Transmitter-Module-p-947147.html
помогите выбрать приёмник boscam 805, boscam 905 или boscam 305
На сколько лучше будет изображение с расово верным Aomway rx004 ?
Edited by Slick
помогите выбрать приёмник boscam 805, boscam 905 или boscam 305 На сколько лучше будет изображение с расово верным Aomway rx004 ?
Лучше уж Boscam RC832, удобнее тем, что каналы и частоты переключаются отдельными кнопками.
Но на самом деле это не особо то и нужно:) Так что из предложенных - RC905.
Нисколько, от приемника ничего не зависит (если он конечно рабочий).
И еще купил такие винты http://www.fpvmodel....ieces_g940.html поставил, но вечером пришел и офигел, один винт стоял без одной лопасти, а вторая половинка лежала рядом. Посмотрел, второй винт тоже развалился в месте посадки на мотор. Короче херня какая-то, на вид очень пластичные винты, пытался сломать лопасть пополам, гнется но не ломается, а центр как стекло хрубкий. Короче чуть перетянул и трескается, я так понял. Короче фигня а не винты, не покупайте.
Летаю на этих пропах и проблем не знаю. Не представляю как их надо затянуть, чтоб они сломались.
Надеюсь что просто попался брак, ибо я еще таких накупил:)
Подскажите что за неравномерность в работе моторов.
сбой синхры на каком-то. разве не слышите?
SPRacingF3, что в нем есть такого, ради чего его стоит купить?
Быстрый процессор, позволяет делать стабильный looptime от 600 до 1000, с oneshot регулями частота обновления будет больше 1000Гц, дает более точный полет и более быструю реакцию моторов на внешние изменения.
3 незвисимых от USB UART порта, можно подключить одновременно SBUS приемник, телеметрию и OSD.
SpRacingF3:
STM32F303 CPU, 72Mhz inc FPU
TauLabs Sparky 2.0:
STM32F4 running at 168 Mhz
В Спарки еще более быстрый проц.
Получается лучше взять его?
Он правда подороже
Edited by Sexton
Получил вот такую http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pro-3k-fpv-quadcopter-3k-carbon-fiber-barebone-frame-p-8497.html раму с myrcmart
Несмотря на то, что на дизайне рамы с myrcmart ругают, эта рама попилена хорошо, никаких потрескиваний или заусенцев.
Единственная проблема с лучами - там отверстия под М3 слегка меньше, чем надо. Причем на пластинах такой проблемы нет
Edited by Sexton
В Спарки еще более быстрый проц.  Получается лучше взять его? Он правда подороже
Смотря для чего, на него пока нет Cleanflight, а прошивка TauLabs не самый лучший выбор для гонок.
А что с TauLabs не так?
Cleanflight затачивают для гонок, несколько PID контроллеров на выбор. В TauLabs есть Rate и MWRate режимы для акро полетов. Нет даже режима Acro+ из OpenPilot.
Летать при должной настройке оно будет хорошо, но нет большого разнообразия в выборе.
При прошивке/настройке регуляторов через серво привод, надо ли их от двигателя отключать?
нет, но пропы желательно снять.
Sexton likes this
Собрал вчера новый миник на раме H250CF PRO
Пару вопрос по Cleanflight:
Pitch/roll рейты, какие значения примерно соответствуют опенпилотовским 360 гр/сек?
Какой looptime поставить для регулей с Oneshot?
Рейты подбираются экспериментально. Начните с 0.4 и меняйте до 1.0 пока не будет комфортно.
Looptime ставится минимально стабильный, он зависит от используемых опций мозга (softserial, LED, и некоторые другие фишки будут увеличивать минимальный стабильный looptime). Я ставлю 1300. Если отключить акселерометр, можно ставить 800.
