Posted March 28, 2015 (edited) Доброго времени суток. Ради эксперимента собрал ретранслятор в связке приемник Frsky+sbus-ppm конвертер. Все работает. Но, помню читал, что в такой связке 16 каналов не поддерживается. Попробовал, действительно только 12 каналов. Вопрос, уже что нибудь придумали или еще нет? Спасибо. Edited March 28, 2015 by Vad2y1 OlegFpv and smg2000 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 (edited) А что разве Р-линк не понимает не конвернтируемый S.BUS ? В описание вроде написано есть прямой Бас ,)) 16 каналов наверно на выходе по S.BUS с приемника 2.4 , а по 433 на приемнике 12. У меня так же на Тини Эксперт, где с приемника 8-канального Фрскай(для футабы) с выхода s.bus идет до 16 каналов, которые используешь для управления Передатчика 433, а на приемнике 433 , 9 каналов. Все лишние энкодеры да еще по Ппм только задержку прибавляют которая и так в 433 больше чем на 2.4. Скорость можно заметить уже по видео как серва поворачивается с дрожью, попробуйте как плавно она будет от 2.4 работать. Для примера возьмите Хорошие сервы 2 шт и одну в 433 приемник подключить, а вторую в 2.4 фрская. И увидите разницу. Сам лично проверял работу скорости серв блюберд 210. Где: 1) с прямым басом по 433, через энкодер ППМ 433 , и на прямую 2.4.При плавном вращении сервы на 2.4 вращение идет плавно без звуков, с ППМ шумит дрожью и на с БАСОМ жжут но меньше. Так же и по скорости видно . Edited March 29, 2015 by oleg Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 А что разве Р-линк не понимает не конвернтируемый S.BUS ? В том то и дело, что не работает. И где-то в теме выше писали об этом. А задержка конечно есть… . OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 (edited) Есть проблема! Сделал ретранслятор. FrSky X8R -> PPM-SBUS Convertor -> R-link. все тестил в режиме Hi (800 мВт), антенна стандартная R-link'овскаяВсе здорово работает, даже полетал разок. НО! Отхожу с пультом от ретранслятора больше чем на 10-15 метров и связь между пультом (FrSky Taranis) и ретранслятором теряется :(.А если на крышу ставлю ретранслятор, то в салон машины садиться с пультом вообще дохлый номер: сразу теткин голос на пульте орет "RSSI critical, RSSI lost" и связь теряется. Как быть? Может антенны на X8R поменять на какие-нибудь вайфайные? А то очково как-то так летать. Или режим поставить на ''Low''?Кто-то сталкивался с такой проблемой? Edited March 29, 2015 by scales11 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 (edited) Собрал летаем! :)А как далеко от ретранслятора отходили с пультом? У меня 10-15 м и связь между пультом и ретранслятором теряется :( Edited March 29, 2015 by scales11 Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 (edited) Отхожу с пультом от ретранслятора больше чем на 10-15 метров и связь между пультом (FrSky Taranis) и ретранслятором теряетсяР-Линк забивает Ваш ретраслятор частоту 2,4 .У меня Футаба где ФрСкай приемник (для Футабы) лежит в плотную к Тини Эксперт , стандартные усы приклеены скотчем к корпусу к верху. Когда самолет пролетел мимо меня, то я Аппу взял с собой и ушел на край поле где расстояние было 300 м, связь была устройчива, а вот когда я сел на землю на на 2-3 сек сработал файл сейф, но потом пробовал аппу на землю класть и ничего не срабатывало, но наверно было на грани. А вот 10-15 метров конечно такого быть не должно. Возможно протокол Футаба более устойчивый. Edited March 29, 2015 by oleg Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 Думаю, что ответ кроется в самом Рлинке. В нем скорей всего отсутствуют полосовые фильтры. Вот он и гадит в эфир забивая все вокруг. Имею в наличии Ренжлинк. Провел эксперимент на нем. Если вы обратили внимание то на видео, которое я выложил выше, после включения Рлинка по аудио каналу наложились помехи. В Ренжлинке такого нет. Камеру подносил вплотную к антенне. Аномалий не наблюдалось. OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 29, 2015 Да, Р-линк глушит приемник 2,4 вблизи. Дальше 20-30 метров от ретранслятора (Р-линк и приемник 2.4 в паре см друг от друга) начинаются фейлсейвы. Если вывести приемник 2.4 хотя бы 50 см от Р-линка связь стабильная даже на 50 метрах (дальше не отходили). smg2000 and kazuss1 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 30, 2015 Еще хорошо помогла вот такая штукаУ меня плотно ретранслятор упакован. На 50 метров отхожу без FS. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 30, 2015 (edited) Еще хорошо помогла вот такая штукаУ меня плотно ретранслятор упакован. На 50 метров отхожу без FS. О, кстати да, забыл совсем про фильтр! Рабочая штука. Edited March 30, 2015 by reed Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 30, 2015 Я правильно понял, что если между антенной и передатчиком Рлинк поставить фильтр, то это может помочь? Если так, то какой фильтр и где его взять? Туплю.... Ссылку увидел. Спасибо Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 3, 2015 Парни!!!! нужна помощь!!!! я новичок из новичков, купил TBS Discovery, аппу Futaba 14sg (без RX), и соответственно заказал и получил Rlink 8R-s lrs, думал зацепить через тренера футабы напрямую, но не бендится, подскажите куда смотреть, что сделать....сорри за тупой вопрос, идти некуда((( новичкам туго( Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 4, 2015 перед использованием желательно изменить ID А для чего и на какой менять? В приёмнике ничего не надо менять после изменений параметров и ID передатчика? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 4, 2015 (edited) Все прошлое лето отпилотировал на этой связке, никаких проблемм... :blush:совет прост: военные экранированные провода....И хорошие антенныhttp://pixs.ru/showimage/retransljp_8215635_16791714.jpg Edited April 4, 2015 by slobodan Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 4, 2015 Редактировать его нужно обычным блокнотом. Не экселем. +100. Я вот читаю ветку и всё никак понять не могу - чего народ в Exel лезет, когда всё банальным "Блокнотом" прекрасно редактируется? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 4, 2015 При таких мощностях, в плотную, входящий сигнальный кабель, если он простой, начинает кольцевать сигнал...Файл-Сэйвы тут и растут... :D (Вы же микрофон эстрадный не пустите через кабель от стиральной машины?)) Минус питания - оплетка, сигнальный до коробки в экране и все будет хорошо! Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 4, 2015 Получил RLink. Версия 3.0.0 Переписал ID у приёмыша и у передатчика, в передатчике поставил диапазон питающих напряжений 10...13В, в приёмнике поменял выход SBus на РРМ, ибо работать он будет в связке с RVOSD 6. В принципе, пока всё понятно (хотя и ознакомился с аппой поверхностно, мануал дотошно не листал), но всё же спрошу. Планирую следующую конфигурацию: На земле: Aurora 9X -> Optima 9 (9каналов PWM) -> конвертер -> Rlink TXВ воздухе: Rlink RX (PPM) -> RVOSD. Работоспособная конфигурация или что то упустил? И насколько реально нужен резонансный фильтр? Вот такой. Видеолинк - Aomway 500мВт 5,8ГГц. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2015 Сейчас поюзал приведённую постом выше связку. Всё работает, но появились вопросы. Когда серва подключена напрямую к приёмышу Optima6 - она работает плавно, с тихим ровным шелестом. Когда подключаю её к приёмнику RLink, она работает как бы небольшими рывками, почти незаметными глазу, но отчётливо слышимыми и ощущаемыми при прикосновении... это так и должно быть или я что то где то упустил в настройках? Вот небольшой видеоролик. На нём, конечно, не увидеть (хотя зоркий глаз может и заметит разницу) этот эффект, но не услышать его невозможно - в первом случае серву почти неслышно, во втором и прислушиваться не надо - сразу всё понятно: Что скажете, уважаемые гуру FPV и LRS? :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2015 На любой LRS дискретность меньше, чем на нормальном приёмнике. Это норма. Chipmaster likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 8, 2015 Да, я сегодня уже тоже подумал о том, что у Hitec Optima разрешение побольше будет и ноги растут именно отсюда. Спасибо за ответ :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 10, 2015 Фабрика royalway-tech по непонятным причинам прекратила выпуска данной замечательной LRS.... Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 10, 2015 Балин, надо хотя бы приёмников пару прикупить срочно... Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 10, 2015 но ходят слухи, что производство и поддержку передадут другой фабрике... PS. Да, подтверждаю, только что связался с компанией MFD, теперь они буду заниматься дальнейшей разработкой софта и поддержкой, ценовая политика вроде не меняется, так что ждем в ближайшее время, возможно будет обновление линейки с какими то нововведениями для от MFD, в частности обещают добавить: Later we will integrated MFDAP support (one cable for all data, including multi-channels, RSSI... etc) Share this post Link to post Share on other sites
