Posted June 12, 2015 (edited) А защитный диод то тут причём? Он только от переполюсовки защитить может. От перенапряжения не защитит. И даже при переполюсовке зачем диод выкидывать? Они, как правило, обратное напряжение весьма высокое выдерживают. Edited June 12, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2015 Решил прикупить эту ЛРС для ская. И увидел что появилась версия 2. Я так и не понял чем она отличается от первой(к тому же у меня и первой не было).Подскажите стоит ли переплачивать 30$ и брать V2? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2015 У версии V2 есть поддержка S-Bus , а в остальном нет разницы Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2015 А защитный диод то тут причём? Он только от переполюсовки защитить может. От перенапряжения не защитит. И даже при переполюсовке зачем диод выкидывать? Они, как правило, обратное напряжение весьма высокое выдерживают.Схем защиты не одна и какая применена, если она есть, в данном случае я не знаю. НО, Вы не правы... Если стоит на входе стабилитрон, то будет и защита от перенапряжения. Обычно ставят комбинированный специальный ЗАЩИТНЫЙ диод на основе диода Шоттки. При защите диоды обычно сгорают, образуя короткое замыкание по входу питания.И причём тут обратное напряжение, когда защитные диоды работают по прямому току.На форуме, иногда, могут встречаться и радиоинженеры... ;) Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2015 У версии V2 есть поддержка S-Bus , а в остальном нет разницыСпасибо! Тоесть при использовании ретранслятора я могу не только ppm сигнал подать, но и s-bus? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2015 (edited) Обычно ставят комбинированный специальный ЗАЩИТНЫЙ диод на основе диода Шоттки. При защите диоды обычно сгорают, образуя короткое замыкание по входу питания.Мы говорим о разных вещах. То, что описываете вы, происходит иначе. Защитный диод ставится в обратном направлении параллельно линии питания. Но до диода в плюсовую шину питания ставится предохранитель. Можно даже самовосстанавливающийся. При переполюсовке диод создаёт КЗ и предохранитель сгорает или в случае с самовосстанавливающимся - размыкает цепь питания. Диод остаётся целым. Если же использовать диод без предохранителя, то таки да, он сгорит. Но это неграмотно с точки зрения проектирования электронных схем - поверьте, я это знаю ибо тесно связан с электроникой уже 30 лет из которых 20 работаю разработчиком различных электронных устройств и систем. Есть ещё вариант - поставить супрессор. Но он тоже защитит только от импульсных перенапряжений. Длительное перенапряжение его убьёт. Я же всегда для защиты ставлю диод шоттки с достаточным для конкретного случая прямым током последовательно в плюсовую шину питания. При таком варианте при переполюсовке ничего не случится с устройством и диод будет цел. Рекомендую такую схему - очень эффективно и практично. :) Edited June 13, 2015 by Chipmaster volveg and Володимир like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 14, 2015 Я же всегда для защиты ставлю диод шоттки с достаточным для конкретного случая прямым током последовательно в плюсовую шину питания. При таком варианте при переполюсовке ничего не случится с устройством и диод будет цел. Рекомендую такую схему - очень эффективно и практично. Полностью с Вами согласен! Тоже так делаю. :friends: Chipmaster likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 на http://www.uuustore.com/2014-new-rlink-433mhz-8-channel-long-range-uhf-receiver-rx-for-fpv-p-461.html появились приемники, списывался с админом, еще 27 штук в наличии Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 (edited) на http://www.uuustore.com/2014-new-rlink-433mhz-8-channel-long-range-uhf-receiver-rx-for-fpv-p-461.html появились приемники, списывался с админом, еще 27 штук в наличии А можно поинтересоваться в целях, так сказать, удовлетворения любопытства? А чем не угодили те приёмники, ссылку на которые я давал ранее и неоднократно? Имеются в наличии, цена демократичная, из-за бугра везти не надо.. :) Сразу скажу - я к той конторе отношения не имею, пиарить её не пытаюсь, откатов от неё не жду. Просто мне казалось, что купить в России имеющийся в наличии товар проще и удобнее нежели ждать когда он появится за бугром, а потом ещё тащить его через границу... Edited June 15, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 на http://www.uuustore.com/2014-new-rlink-433mhz-8-channel-long-range-uhf-receiver-rx-for-fpv-p-461.html появились приемники, списывался с админом, еще 27 штук в наличии А можно поинтересоваться в целях, так сказать, удовлетворения любопытства? А чем не угодили те приёмники, ссылку на которые я давал ранее и неоднократно? Имеются в наличии, цена демократичная, из-за бугра везти не надо.. :) Сразу скажу - я к той конторе отношения не имею, пиарить её не пытаюсь, откатов от неё не жду. Просто мне казалось, что купить в России имеющийся в наличии товар проще и удобнее нежели ждать когда он появится за бугром, а потом ещё тащить его через границу... Дык судя по фотке там старые красные, они только PPM. А новые SBUS/PPM. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 Просто мне казалось, что купить в России имеющийся в наличии товар проще и удобнее нежели ждать когда он появится за бугром, а потом ещё тащить его через границу... я написал тем ребятам в российском магазине, они сказали что остался один красный и тот в резерве Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 Ааа. Понятно. И чего все так этот SBUS жаждут?.. Меня и РРМ полностью устраивает... :rolleyes:я написал тем ребятам в российском магазине, они сказали что остался один красный и тот в резерве Аа, ну ясно. :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 Я же всегда для защиты ставлю диод шоттки с достаточным для конкретного случая прямым током последовательно в плюсовую шину питания. При таком варианте при переполюсовке ничего не случится с устройством и диод будет цел. Рекомендую такую схему - очень эффективно и практично Или полевой транзистор. Его преимущество - падение напряжения в рабочей ситуации на нем 0 (ноль) вольт. Вернее что-то есть, но нашими приборами не измерить ;) . Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 На днях появилась проблема с рлинком. Стала пропадать связь при расстоянии чуть более 2 км. Срабатывает ФС и самолет летит обратно, через метров 100 связь опять начинала работать нормально. А вот вчера подлетев к месту старта. Самолет летал по кругу пока не сдох аккумулятор и самолет не сел(точнее упал). Полет был по кругу в радиусе 80 метров, что я только не делал и мощность переключал и по полю бегал связь так и не восстановилась. Притащив его к старту и включив работал как ни в чем не бывало. Притащив домой включил просто для проверки отработал 1 час глюков никаких не вылезло. Куда лезть и что с ним делать? Теперь что то боязно его вобще запускать стало. Рлинк использую уже год, за это время нареканий никогда не было. Летаю примерно на расстояния в 8 км и связь всегда держал отлично. Камера mobius стоит, не экранирована использую ее также около года и наводок никаких раньше не давала. В самоле никаких изменений не производил за последнее время. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 Радиорелеек в зоне полётов не было? Ну или поблизости? Они как раз в 70-сантиметровом диапазоне работают. Многие. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2015 Как определить, что они есть? Если вышки опсосов, то они повсюду. Да и летал в 2 разных местах - картина таже 2 км и проблемы. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 16, 2015 Проблема решена. Видимо при транспортировке задел антенну на передатчике линка, центральная жила разьема оторвалась от платы. Пропаял и пошел облетывать -5км все четко в режиме LOW. Дальше не полетел так как очень сильный ветер. Но думаю все норм будет. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 16, 2015 Была такая проблема.. перебиндом решил.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2015 А вот скажите мне, уважаемые знатоки! Какие слухи о будущем и перспективы у RLINK? Вроде бы замечательная система, и стоит разумно, и даже на сайте новые продукты появляются типа "Компаньона", а почти нигде в магазинах ее нет - "Out of stock" или "ожидается поступление".А на Ali Express-е уже появились продавцы, пытающиемя толкать продукт раза в 2 дороже. Вопрос не праздный. Rlink нравится. Подумывал прикупить запасной передатчик и несколько приемников для будущих проектов, но... очень не хочется тратить деньги на то, что возможно скоро будет снято с производства и окончательно исчезнет с прилавков. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2015 (edited) А вот скажите мне, уважаемые знатоки! Какие слухи о будущем и перспективы у RLINK? Вроде бы замечательная система, и стоит разумно, и даже на сайте новые продукты появляются типа "Компаньона", а почти нигде в магазинах ее нет - "Out of stock" или "ожидается поступление".А на Ali Express-е уже появились продавцы, пытающиемя толкать продукт раза в 2 дороже. Вопрос не праздный. Rlink нравится. Подумывал прикупить запасной передатчик и несколько приемников для будущих проектов, но... очень не хочется тратить деньги на то, что возможно скоро будет снято с производства и окончательно исчезнет с прилавков. Покупайте здесь. Это сейчас производитель и продавец. Недавно друг купил, приехала. По поводу приемников отдельно - связывайтесь с ними же напрямую, вроде были. sales1@MyFlyDream.com или admin@MyFlyDream.com Пропадать не собирается, система отличная. Edited June 30, 2015 by reed Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2015 Спасибо! Неожиданный, но приятный ход. У MFD больше шансов удержаться на рынке, чем у маленькой команды энтузиастов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2015 (edited) Пришел Rlink Companion. Никакой инструкции с ним не было, но там и так вроде все понятно. Все подключил, работает как надо. но есть один вопрос - для чего нужен выход "EXT"? Edited July 4, 2015 by aries812 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 9, 2015 Появились в наличии в каком-то европейском магазине. Цена адекватная. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 9, 2015 В проведённом китайском магазине уже давно появились) и дешевле http://www.fpvmodel.com/rlink-v2-433mhz-16ch-long-range-uhf-tx-and-8ch-sbus-rx-combo_g988.html Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 9, 2015 у меня на барахолке еще дешевле) Share this post Link to post Share on other sites
