MFDLink (Rlink) LRS - новая 8/16 канальная система управления
434 сообщения в этой теме
7 часов назад, Unreal сказал:
Не могли бы вы поделится опытом..как перепрошить приёмник Rlink или возможно ли сделать сброс настроек ? У меня перестал работать приёмник, постоянно монотонно моргает синий светодиод, приёмник не реагирует на сигналы передатчика, а при нажатии кнопки bind вся индикации вообще пропадает (ничего не светится и не горит). Неужели придётся покупать новый комплект...
Может как то через файл
rx.txt что то можно изменить ?
Проверьте файл rx и tx . ID и прочее должно совпадать!
2 часа назад, spec43 сказал:
Совпадает. Суть в том, что приёмник неадекватно реагирует на нажатие кнопки bind, после нажатия кнопки вся индикация пропадает. У меня две версии..либо что то там сгорело, либо программа там установленная дала сбой. Думаю придётся покупать новый приёмник. Других вариантов исправить ситуацию пока не вижу..
TX
Version                 [Tx3.0.0]
ID                      [2049]
Frequency Band H        [435]
Frequency Band L        [433]
Mapping                    [0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]
Remote power switch     [0]
Channel  maximum number [8]
ID Slave                [0]
ID Slave Enable         [0]
Voltage High            [20]
Voltage Low             [0]
RX
Version                 [Rx3.0.0]
ID                      [2049]
Pwm Sequence            [1][2][3][4][5][6][7][8]
Ppm Sequence            [1][2][3][4][5][6][7][8]
Ppm = 0 / Sbus = 1      [1]
 У моего Р линка дальность в поле около 2км, в любом режиме, в городе пробовал - максимум 500м...
Аппа Аврора 9, подключал и напрямую и через конвертор, антенны ТХ тоже менял...
У кого есть антенна Nagoya NA 771, посмотрите какой длинны центральный контакт разъёма антенны по сравнению с штатной антенной. У моей антенны центральный штырь визуально длиннее чем на штатной, и он ПРОДАВИЛ внутрь центральный контакт на антенном разъёме передатчика. продавил так , что при установке штатной антенны - центральный контакт не прозванивался. Естественно я этого сразу не заметил. Могло там погореть что нибудь? Как проверить передатчик "в домашних условиях"? Тут кто то писал, что китайский видеопередатчик глушится с 2 метров - у меня нормально даже вплотную...
Продавило так, что оторвалась дорожка с платы.
Впаял перемычку из омедненной проволоки примерно 5мм
Разъём антенны NA 771. Видно, что изоляция центрального контакта "выпирает" на несколько мм.
Буду пока тестировать на штатной антенне...
После сборки передатчика, подключил напрямую к аппе, поднес к телевизору примерно на 30 см - из динамиков появился  характерный гул, изображение зарябило. Может ещё не все потеряно?
Изменено пользователем kosmich1980
Подскажите пожалуйста, где сейчас купить этот мфдлинк, что б не нарваться на подделку китайской подделки? На Али в разных магазинах с разными ценами и в описании приемники аж в термоусадке...
Кто-нибудь мог подключить приемник rlinl к контроллеру полета  F4 с betaflight? Он не видит приемника ни в sbus, ни в PPM. С контроллером полета vector osd отлично работает.
В 15.01.2014 в 14:21, KIR сказал:
Передатчик LRS вообще не обязательно подключать к вашей аппаратуре проводом. Вы можете подключить свой 2.4Ghz приемник с PPM выходом к LRS и разместить его где угодно! При этом сидеть в машине и управлять моделью, будучи не связанным никакими проводами!
Так и сделал ..но теперь не работает F\S при отключении аппаратуры управления. Не пойму как это исправить. ???
Настройте F/S на приемнике 2.4ghz, убедитесь в его работе.
Что-то я не пойму, а как передать 16 каналов с помощью Rlink, если вход передатчика Rlink рассчитан на PPM сигнал, а это не более 8 каналов ?
2 часа назад, Unreal сказал:
Я подключил приемник с сбас, через сбас-ппм-пвм энкодер.
Как вариант, можно подключить два приемника с ппм выходом, к разным портам рлинка. Только придется прописать второй приемыш в файле настройки
May Day!!!
Имеется mfd Link, версия Tx/Rx 3.0.0, забиндились без проблем, напрямую от Тараниса, через приложенный проводок работает, т.е. связь по воздуху есть. Пытаюсь соорудить ретранслятор : Taranis-X8R-конвертор FrSky Sbus/CPPM-TxRLink-RxRLink. Передатчик пиликает-не видит сигнал PPM. Конвертор подключен в порт sbus приемника x8r, режим Д16, mode5. Через PPM-encoder та же история. Питание передатчика 3s , приемника 5в. Ещё вопросик: сигнал sbuc с приемника, при соответствующей настройке (1) снимается с какого порта (ppm)?
Спасибо.
Sbus и ppm это разные типы протоколов. Нужно ppm чтобы был на выходе с приёмника таоаниса и завести его на вход передатчика рлинк. С Sbus не подскажу, нужно смотреть есть ли у рлинк передатчика вход сигнала sbus
Это понятно,что протоколы разные. В первом случае я  беру с приемника 2,4 сигнал Sbus, конвертирую его в PPM через конвертор FrSky Sbus/PPM и подаю его в передатчик RLinka в разъём RC на вторую слева ногу. Во тором случае через PPM-encoder: много разъёмов подключаю к выходам приемника 2,4, снимаю PWM сигналы с четырех моих каналов, PPM-encoder их конвертирует в PPM и подаем уже одним проводом на вторую ногу слева разъёма RC приемника 433. Что я делаю не так? Второй вопрос был про приемник RLinka/
В 24.01.2019 в 14:59, andrey7284 сказал:
May Day!!!
Спасибо.
Привет! У меня абсолютно такая же конфигурация и все работает отлично. Может неправильно что-то подключено?
Еще не понял, что за "mode5"? У меня стоит: Mode - D16, Channel Range 1-8 (9ms)
Изменено пользователем Mescaline
   Привет, спасибо, что откликнулись! D16, 1-8ch это и есть mode 5. Чертовщина какая-то!
Может X8R другой взять? При подключении через ппм энкодер синий светодиод вроде правильно моргает-реагирует на стик газа.
Я уж отдельным проводом этот сигнал в Rlink подавал. А на FrSky Sbus/PPM есть какая-либо индикация работы?
Не в тему-Благовещенск на Амуре иль другой какой?
1 час назад, andrey7284 сказал:
можно попробовать взять любой другой приемник с выходом SBUS  и проверить. Тогда уже станет более ясно на каком этапе цепочки идет сбой.
да, на Амуре
   Да,завтра попробую другой такой же X8R. Так есть какая нибудь индикация работы конвертора FrSky Sbus/CPPM?
Про Благовещенск: с 88 по 98 годы служил в Завитинске, в Благе часто бывали.Замечательный город!
Всегда вспоминаю только хорошее.
18 минут назад, andrey7284 сказал:
Нет. Световая индикация отсутствует.
У меня сейчас ретранслятор на руках, а сама модель в другом месте. Я при включении вижу, что горит зеленым приемник X8R (т.е. его коннект с аппой нормальный), и горит (мелко мерцает) красным диод на передатчике. Ну и бек 5-ти вольтовый тоже светится.
Спасибо! Все так же собрано, только Rlink  пиликает и диод реко моргает((
4 часа назад, andrey7284 сказал:
у меня так же (двойное пиликание и моргание диода на передатчике RLink) бывает, когда X8R теряет линк с аппой
С новым приемником 2,4 все так же(  А на конверторе FrSky Sbus/CPPM перемычка установлена? Хотя, я думаю, не принципиально на восьми каналах.
2 часа назад, andrey7284 сказал:
я не помню. он у меня в изоленте замотан.
а вообще вам надо мануал почитать: https://www.frsky-rc.com/sbus-to-cppm/
Спасибо! Два раза уж прочел. Даже, если предположить, что мне достался нерабочий, то почему через PPM encoder не работает. А напрямую по проводам с Тараниса связь прием. и передатчика 433 есть!
