Posted November 29, 2014 1 доллар США =50.213407 российских рубляВот вам и ответ) Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 29, 2014 Кир, когда в продаже система появится то? Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 29, 2014 давайте не будем всякую коммерцию на форуме обсуждать, в личку пишите Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 30, 2014 Здравствуйте. У меня первая версия приемника и передатчака. Нужно ли мне их перепрошивать? И самое главное, что дает новая прошивка? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 19, 2014 Приветствую всех.Подскажите, кто пробовал, как работает Taranis с Rlink? Нет ли задержки и торможения?Связку планирую Taranis -> X8R -> Rlink передатчик -> Rlink приемник.Нужно 16 каналов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 20, 2014 Подскажите, кто пробовал, как работает Taranis с Rlink?Отлично работает Связку планирую Taranis -> X8R -> Rlink передатчик -> Rlink приемник.Связка будет вот такая Taranis -> X8R ->FrSKY SBUS to CPPM Decoder->Rlink передатчик -> Rlink приемник. Нужно 16 каналов.Каналов будет только 12 Если ретранслятор упаковать очень плотно, как на фото, то дальше 50 метров от него не отойти. Проблему эту решил при помощи фильтра. smg2000 and reed like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 21, 2014 Так, а зачем конвертер? Разве нельзя взять S-BUS с Х8R и отдать на передатчик RLINK? В описании: LRS поддерживает до 16 каналов (8 физических на приемнике, 16 через S.BUS) Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 21, 2014 Кажется понял, передатчик RLINK принимает только CPPM. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 21, 2014 У передатчика Rlink есть разъем под названием EXT, который должен понимать Sbus, но я, если честно, даже не пробовал. Через конвертер мне удалось получить только 12 каналов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 28, 2014 Подскажите как получили 12 каналов через конвертер ? У меня что- то не выходит ни как. Если можно то поподробнее, а то уже сломал голову окончательно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 28, 2014 На конверторе необходимо установить джампер, тогда из 8 каналов станет 12. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2014 Сергей, спасибо ! Подключал с джампером опять только 8 каналов. :( Может что-то не так делаю. Связка приёмник Frsky TFR8SB - sbus to ppm декодер - передатчик Rlink - приёмник Rlink - sbus/ ppm/ pwm декодер подключённый к sbus выходу приёмника. С гребёнки снимается только 8 каналов. В настройках передатчика и приёмника надо указывать максимальное количество каналов ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2014 В инструкции к FrSKY SBUS to CPPM Decoder написано, что джампер переключает между 21 ms и 28 ms. В дополнение вот такая информация The decoder operates in two modes. 8 channels (21 msec frame length, the interval between pulses 200 micro seconds), and 12 channels (28 msec frame length, the interval between pulses 100 micro seconds)В моей конфигурации нет одного вашего звена "sbus/ ppm/ pwm декодер". С гребенки (в моем случае гребенки приемника Rlink) действительно возможно снять только 8 каналов, остальные каналы я брал с ppm приемника, который подключен сервокабелем к ppm входу автопилота. Таким образом 6 каналов: руль высоты, элероны, руль направления, газ, 2 канала управления автопилотом идут в автопилот по ppm, а еще 5 каналов: pan/tilt, буззер, бано, камерасвитчер подцеплены к гребенке pmw - всего 11 каналов получается (1 у меня свободен). Один нюанс, в новых R-S приемниках в таблице настройки есть столбец PPM/SBUS, значение по-умолчанию - 1, это режим SBUS, чтобы переключить в PPM нужно выставить 0. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2014 В настройка Тараниса выставлено 16 каналов. Конвертор с джампером. Приемник 2,4 у меня FrSky X8R. В передатчике Rlink 16 каналов. В приемнике Rlink - тоже 16 каналов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2014 Вот примерs моих конфигураций Rlink приемника (он из первых партий, в нем нет переключения PPM-SBus) для разных автопилотов И второй вариант Если Вы хотите получить все 12 pwm каналов, нужно в настройках передатчика Pwm Seqence поставить 1-8, Ppm Seqence 9-12. С 1 по 8 каналы снимать с гребенки приемника, а с 9 по 12 снимать с гребенки sbus/ ppm/ pwm декодера, подключённого к sbus выходу приёмника. Если в столбце PPM/SBus (в моих примерах этого столбца нет) стоит значение - 1, то нужно, чтобы декодер sbus в pwm перегонял, если стоит значение - 0, то нужно чтобы декодер ppm в pwm перегонял. Как настраивается sbus/ ppm/ pwm декодер я не знаю, у меня такого нет. danskoy and smg2000 like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2014 Сергей, ещё раз огромное спасибо! Приёмник Rlink засунут в крыло и по этому я хотел все каналы, мне тоже бы 11 :), получить одним проводом с sbus выхода приёмника. В фюзеляже провод запараллелить и пустить на автопилот и sbus/ppm/pwm декодер. Буду дальше пробовать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 30, 2014 Ура! получил 12 каналов по sbus с приёмника. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 30, 2014 Сергей, причина банальна. Плохой контакт в разъёме сервы которой проверял канал. Капец!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 10, 2015 Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать, где взять такой разъем, который втыкать в гнездо передатчика? Или хотябы как он называется. Купил себе Rlink из новой партии, а в ней теперь в комплекте нет двух проводков с такими разъемами как раньше. И еще, нужно ли перепрошивать новый комплект? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2015 У передатчика Rlink есть разъем под названием EXT, который должен понимать Sbus, но я, если честно, даже не пробовал. Через конвертер мне удалось получить только 12 каналов.Друзья, ктонибудь пробывал без конвертера ретранлятор делать? Тоесть подавать с x8r через sbus на ext передатчика rlink? Работает? Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 24, 2015 У передатчика Rlink есть разъем под названием EXT, который должен понимать Sbus, но я, если честно, даже не пробовал. Через конвертер мне удалось получить только 12 каналов.Друзья, ктонибудь пробывал без конвертера ретранлятор делать? Тоесть подавать с x8r через sbus на ext передатчика rlink? Работает? Не работает. Covax likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 28, 2015 Подскажите как лучше подключить футабовский приемник к передатчику рлинка. Знаю что есть конвертер рлинковский и PPM Encoder. Хочу сделать ретранслятор .Аппаратура футаба 8fg Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 28, 2015 Подскажите как лучше подключить футабовский приемник к передатчику рлинка. Знаю что есть конвертер рлинковский и PPM Encoder. Хочу сделать ретранслятор .Аппаратура футаба 8fg Просто подсоединил одним кабельком (к клемме CPPM) к приемнику FrSky TFRSP и все работает без энкодеров и конвертеров Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 28, 2015 (edited) этот http://diarfly.ru/catalog/1742/6473/ Edited January 28, 2015 by mio83 Share this post Link to post Share on other sites
