434 сообщения в этой теме
Лет или месяцев?!)))
Chipmaster понравилось это
дней ))))))))
Сейчас поюзал приведённую постом выше связку. Всё работает, но появились вопросы. Когда серва подключена напрямую к приёмышу Optima6 - она работает плавно, с тихим ровным шелестом. Когда подключаю её к приёмнику RLink, она работает как бы небольшими рывками, почти незаметными глазу, но отчётливо слышимыми и ощущаемыми при прикосновении... это так и должно быть или я что то где то упустил в настройках? Вот небольшой видеоролик. На нём, конечно, не увидеть (хотя зоркий глаз может и заметит разницу) этот эффект, но не услышать его невозможно - в первом случае серву почти неслышно, во втором и прислушиваться не надо - сразу всё понятно:
Я тоже замечал это на LRS Эксперт через Энкодер который еще больше задержки дает, а как подключил прямой без конвертеров S.BUS то как мне показалось что реально меньше стали , Серва шумновата после 2.4 приемника, но не так как у Вас, с виду вообще не заметно.
Фабрика royalway-tech по непонятным причинам прекратила выпуска данной замечательной LRS....
неделю назад только заказал р линк, а тут такое...
Так какие новости по Rlink-у?
Чёт всё затихло...  :ph34r:
Да, я бы ещё один (хотя бы) приёмничек прикупил бы про запас... А то с одним из основного комплекта как то неуютно - заменить нечем в случае чего... А то и два купил бы.
Так какие новости по Rlink-у?  Чёт всё затихло...
вроде писал уже, что Rlink теперь будет производиться и поддержка осуществляться от другой организации, а именно MFD (флаймайдрим), через дней 20 обещают возобновить выход на рынок
Да, я бы тоже не отказался... :rolleyes:
.....Задержки, дискретность... - Все эти "страшилки" оказались состоятельны только в теории...
На практике по началу было конечно маленько страшновато взлетать (к тому же погодные условия были скверные - сильный, порывистый ветер), но оказалось управление совершенно в норме, каких либо серьёзных отличий от DSMX 2,4 не заметил.
В общем вот: вертолёт ;) (600-ка) под управлением R-Link:
reed, AAKostin, smg2000 и 1 другому понравилось это
Про дискретность и задержки - для FPV не критично, а вот тик-так или пироглобус уже не получится))
Да, пожалуй так оно и есть...
Вот только если летать тик-таки, пирофлипы, биг-бены и прочие еже с ними..., то на кой там нужна LRS?! :acute:
А вдруг далеко захочется?
сегодня поймал глюк, до этого все было нормально. в ржиме ретронслятора коптер после включения питания вдруг сам по себе взлетел! я тут же отрубил все питание на передатчике коптер потом перешел в режим возврта домой и приземлился. снял винты стал эксперементировать, оказалось все зависит от взаимного расположения коптер-аппа- приемник аппы- передатчик. не работало при расположени когда все на одной линии и расстояния в метрах соответственно 10-5-0.1.
А можно поподробней? Ретронслятор надо в сторону уносить? Видео, модем были в это время включены?
По Rlink прочитал тут всю ветко и так окончательно не понял - возможно ли все таки сделать такой ретранслятор, чтобы сигнал с приемника Futaba шел по шине SBUS сразу на Rlink передатчик? Интересуюсь, чтобы не конвертировать сигнал с PPM, а потом этот PPM передавать на Rlink. Ведь сигнал PPM будет с задержкой (ввиду его специфики).
Насчёт задержек я не в курсе, а вот дискретность. На столе видна отчётливо невооружённым глазом на хороших цифровых сервах (Гиперион). И это не теория - это практика, факт, так сказать. :) Да это и не страшилки - разве кто то сказал, что с этим нельзя нормально летать? :) Просто был зафиксирован факт снижения разрешения при использовании приёмников RLink и всё. :)
Пока что SBUS подключать к передатчику нельзя. Только PPM.
Сделал тут кое-что. Для удобства и надёжности. :)
slobodan и amorozio понравилось это
Я с алиэкспресса еле выцарапал. Целый месяц ругался, но пришло всё в лучшем виде: 8R-S Rx и Tx с новыми прошивками 3.0.0 Уже поддерживает S-Bus.
Теперь полетаем!!!
И сразу вопрос к знатокам: аппа Аврора-9, приёмыш оптима-9, энкодер PWM - S-bus и с Rlink-a S-Bus на Назу. Вопрос: могу я выдернуть с приёмыша 7-8 каналы в PWM, а остальные с 1 по 9 отправить по S-Bus на Назу? Вроде пишут, что независимо всё работает...
Теперь полетаем!!!
Да. Для вашего случая вам даже переписывать ничего не надо. При подключении по PPM(SBUS) PWM каналы все равно работают и полностью дублируют сигнал соответствующего канала.
Другое дело, когда нужно слать скажем по PPM 1-8 каналы, а с 9 по 12 вывести на приемник. (мне это понадобилось для подключения пан-тилта и закрылок в обход автопилота. Нужно просто указать в файле настройки как распределяются каналы на PWM выходах.
Например у меня сделано вот так:
То есть PPM(SBUS) каналы будут идти по порядку с 1 по 8 (но можно хоть все 16). А на первые 4 разъема PWM (разъемы на приемнике) будут выведены каналы с 9 по 12.
volveg и Chipmaster понравилось это
Спасибо Паша, всё понятно! Нравится мне Rlink своей функциональностью, пока ничего не могу сказать про надёжность и дальность.
Испытания покажут, что там к чему!  B)
Василий и Chipmaster понравилось это
кто нибудь знает где можно купить отдельно приемник? т.к. http://www.myflydream.com/ продает только комплект
Здесь.
Ну или на алиэкспрессе, если подделок не опасаетесь... :)
написал в саппорт myflydream когда будут отдельно приемники rlink:
Can I buy only r-link receiver? i'm actually have r-link transmitter and highly require r-link receiver.
ответили:
YES but you need to wait some 10 days before they are re-stocked in our shop.
reed понравилось это
На али нет ни у кого... пишут, что тяжелая позиция...
Ну, если уж в Китае тяжело достать, тогда точно хорошая вещь! ;)
Будем ждать...
