Опубликовано: 25 ноября, 2013 (изменено) Пока есть время, попробовал сделать центральную гондолу самолёта и для фотика место предусмотрел тоже..Но это уже для другого раздела, по правилам форума.До новых встреч в новом разделе, если нужно продолжение банкета, пишите тут, по отзывам пойму нужна ли эта тема!!! Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Bil Pilot921, KIR, smsinfo и 4 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 ноября, 2013 (изменено) Всем привет!Хочу продолжить ранее начатую тему уже в этом разделе.Здесь буду пытаться строить полностью композитный двухмоторный носитель для FPV полётов и выполнения других сопутствующих задач. Почитав форум понял, что идея полностью композитного носителя интересна не только мне.Следующим этапом по очереди стоит отрисовка мотогондол, резка болвана из пены, и пока будет время, окончательная отделка болванки фюза и подготовка к остеклению.Попутно будет производится резка крыла с последующим изготовлением оснастки для изготовления матриц всех элементов. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем KIR smsinfo и Hon понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 декабря, 2013 (изменено) Как я и обещал, продолжаем работу. Сегодня была сделана предварительная обработка болванки фюзеляжа, после этого она стала намного прочнее и приобрела корочку, теперь можно будет начинать остекление. Ну а пока покрытие застывало нарезали заготовки для моторных гондол. На вмятины не обращайте внимания....бывает :wub: . Пена очень непрочный материал для болванки и требует бережного обращеия. Альгимантас, большое спасибо за предоставленные материалы по самолёту, теперь будет намного проще и надеюсь, что работа пойдёт быстрей!!! Изменено 1 декабря, 2013 пользователем Bil RUSSpilot, smsinfo, OlegFpv и 2 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 декабря, 2013 (изменено) В теме про выбор носителя написали вопрос про эскиз Мы еще не видели здесь даже эскиза, и поэтому не можем оценить будущие отличные качества строящегося FPV носителя.......только процесс освещайте если можно. Хоть и немного но выкладываю, чтобы было видно пропорцмм с слегка внешний вид. По более подробному эскизу, сорри, пока не готов. А по поводу полётных качеств, чего сказать, полетаем посмотрим. Уверен, что всё должно быть хорошо. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Bil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 декабря, 2013 Законцовки крыла ещё тоже не оформлены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 Аккумуляторы будут в мотогондолах? Если так, то для обеспечения нужной центровки мотогондолы будут вынесены вперед, дальше носа фюзеляжа? В чем прикол такой компоновки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 Аккумуляторы на крыльях добавляют устойчивости по крену (для качественной аэрофотосъёмки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 Понятно - дополнительный момент инерции. Но тогда акки в паралель не соединишь, т.е. един акк может сдохнуть и один двигатель остановится. Вопрос еще в разнесении видео и RC антенн - как будет решаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 Интересно услышать мнение автора, а в своём самолёте я делал 2-е независимые ВМГ. Что касается RC и TX Video, то вариантов расположения мульон, я бы для этого использовал полости крыльев, хотя при такой компоновке и в фюзеляже очень много свободного места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 (изменено) ........ т.е. един акк может сдохнуть и один двигатель остановится. В общем на это не расчитано. Но если именно так подходить к этому вопросу, тогда нужно как минимум ставить программируемый повербокс с отсечкой неисправных сервоприводов, ведь если сдохнет серва в элнроне, тогда тоже самолёту настанут кранты. Тут вот какое дело.Будет примерно так: 1. Один пак аккумуляторов 3S 5000 мА + 1 регулятор нв один мотор.2. Аккумы в передней части мотогондол, но за пределы носовой части выход не планируется...... пока. .3. Центровка порядка 50-55% САХ. (это возможно сделать используя несущий профиль на стабилизаторе, можно сказать, что хвостовая часть на нём и будет лететь.типа усечённый тандем. :) ) 4. Фотокамера в пузе по центру тяжести.5. Видеокамера в носовой части будет смотреть немного вниз.6. Перед фотокамерой планируется установка модема, следовательно его антенна будет на фюзе перед крылом.7. GPS антенна будет находится внотри фюзеляжа сзади, за крылом.8. Антенны видеопередатчиков и приёмника управления будут установлены в крыло справа и слева.9. На крыле предусмотрена аэродинамическая крутка для улучшения устойчивости. Благодаря тому, что паки аккумов будут распиханы в мотогондолы, в фюзеляже появляется куча места для размещения всей этой требухи. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Bil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 К вопросу о дублировании и отсечке неисправных(закороченных сервоприводов)Вот такой у меня стоит в другом самолёте.. reed, Альгимантас и andreilee666 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 ........ т.е. един акк может сдохнуть и один двигатель остановится. В общем на это не расчитано. Но если именно так подходить к этому вопросу, тогда нужно как минимум ставить программируемый повербокс с отсечкой неисправных сервоприводов, ведь если сдохнет серва в элнроне, тогда тоже самолёту настанут кранты. Тут вот какое дело.Будет примерно так: 1. Один пак аккумуляторов 3S 5000 мА + 1 регулятор нв один мотор.2. Аккумы в передней части мотогондол, но за пределы носовой части выход не планируется...... пока. .3. Центровка порядка 50-55% САХ. (это возможно сделать используя несущий профиль на стабилизаторе, можно сказать, что хвостовая часть на нём и будет лететь.типа усечённый тандем. :) ) 4. Фотокамера в пузе по центру тяжести.5. Видеокамера в носовой части будет смотреть немного вниз.6. Перед фотокамерой планируется установка модема, следовательно его антенна будет на фюзе перед крылом.7. GPS антенна будет находится внотри фюзеляжа сзади, за крылом.8. Антенны видеопередатчиков и приёмника управления будут установлены в крыло справа и слева.9. На крыле предусмотрена аэродинамическая крутка для улучшения устойчивости. Благодаря тому, что паки аккумов будут распиханы в мотогондолы, в фюзеляже появляется куча места для размещения всей этой требухи. А САХ для нахождения центровки у вашего тандема вы, наверное, на основной несущей плоскости находить будете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 К вопросу о дублировании и отсечке неисправных(закороченных сервоприводов)Вот такой у меня стоит в другом самолёте.. Круто, но, как далеко Вы Андрей от народа :-) Bil понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 декабря, 2013 (изменено) А САХ для нахождения центровки у вашего тандема вы, наверное, на основной несущей плоскости находить будете? Ну конечно, а как по другому то? Пока суть да дело немного почистил болвашку мотогондолы. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Bil smsinfo понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 (изменено) А САХ для нахождения центровки у вашего тандема вы, наверное, на основной несущей плоскости находить будете? Ну конечно, а как по другому то? Пока суть да дело немного почистил болвашку мотогондолы. Центровка, указанная вами характерна для свободнолетающих моделей-парителей: планеров, таймерных или резиномоторных. Да, эти модели имеют несущий стабилизатор и по сути, отобычного тандема их отличает только соотношение площадей несущихплоскостей. Поскольку о своем проекте вы сказали, что по аэродинамической схеме это тандем (усеченный), то ЦТвсе же, долженбыть несколько более характерен для тандемов, у которых центровка может располагаться и МЕЖДУ несущими плоскостями.Вообще, для любых самолетов с несколькими НЕСУЩИМИ плоскостями (схемы тандем, утка или что-то типа того) сначалаВЫСТРАИВАЕТСЯ (естесственно, при наличии четкой плановой проекции и соответствующих размеров) общее ЭКВИВАЛЕНТНОЕкрыло, уже на котором находят САХ, на которой и находят требуемую (для обеспечения как продольной устойчивости,так и управляемости по тангажу) центровку. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем HON Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 Прототип летал, и летал очень неплохо. И летал он с центровкой 50% по крылу(насколько я помню) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 (изменено) Поскольку о своем проекте вы сказали, что по аэродинамической схеме это тандем (усеченный), то ЦТвсе же, долженбыть несколько более характерен для тандемов, у которых центровка может располагаться и МЕЖДУ несущими плоскостями.Ну да, тандем усечённый, значит ЦТ плавно переезжакт в пределы САХ. Кстати, Илья муромец, тоже так сказать, был усечённым тандемом и ЦТ его находился совсем немного за задней кромкой крыла. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем Bil Hon понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 Прототип летал, и летал очень неплохо. И летал он с центровкой 50% по крылу(насколько я помню) :) Читая эту тему, думалось, что что-то строят. А оказывается, прототип уже и неплохо летал, как сказалуважаемый GanGan. Наверное, ему известнее...Ну, а почему бы и нет? Охотно верю. Если неплохо летал, тоэто значит, что с устойчивостью и управляемостью было все в порядке. И хорошо, если центровка при этомнаходилась на "50% по крылу". Только для эквивалентного крыла она была бы в несколько других значенияхпроцентов САХ, хоть естесственно, что геометрически - там же. Жаль, ни где в теме этого прототипа не виднобыло, может тогда я бы и не спросил про САХ.... А то по приведенной схеме очень затруднительно судить - данный проект есть тандем (хоть и усеченный) или моноплан с несущим стабилизатором....Но, в любом случае,эквивалентное крыло никто не отменял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 Поскольку о своем проекте вы сказали, что по аэродинамической схеме это тандем (усеченный), то ЦТвсе же, долженбыть несколько более характерен для тандемов, у которых центровка может располагаться и МЕЖДУ несущими плоскостями.Ну да, тандем усечённый, значит ЦТ плавно переезжакт в пределы САХ. Кстати, Илья муромец, тоже так сказать, был усечённым тандемом и ЦТ его находился совсем немного за задней кромкой крыла. Вот-вот! Во времена "Ильи Муромца" наверное, почти все аэропланы строились по схеме с несущим стабилизатором.Потому, что на заре авиации считалось великим благом, когда все плоскости несущие...Только впоследствие от такойсхемы конструкторы отошли, и в угоду безопасности и управляемости в широком диапазоне скоростей пришли к схеме,где стабилизатор создает отрицательную подьемную силу. Как то довелось мне читать Сикорского И.И. Его "Воздушный путь", где среди прочего он описывает свой полет на Муромцеиз Питера в Киев.... Весьма странное поведеньице у этого аэроплана было местами!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 (изменено) Ну так именно строят, а прототип летал, как строить без прототипа, сразу композит лепить? В небо кинуть, а дальше как сложится? Сначала прототип, потом самолёт. По другому никак. По поводу отрицательной подъёмной силы улыбнуло :D Изменено 6 декабря, 2013 пользователем Bil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 Я не являюсь спецом по аэродинамике, я являюсь практиком. Мне нанадо разводить теории какой цт лучше, я видел как летал исходник. Данный самолёт будет выполнен в композите, как Андрей построит, так и будем ЦТ искать.Если заниматься теорией и сидеть днями считать формулы - нихрена не построится=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 Ну так именно строят, а прототип летал, как строить без прототипа, сразу композит лепить? В небо кинуть, а дальше как сложится? Сначала прототип, потом самолёт. По другому никак. По поводу отрицательной подъёмной силы улыбнуло :DНу, если вас так( :D!!!) улыбнуло на счет отрицательной подьемной силы стабилизатора для самолетов классической схемы,то, похоже, что еще БОЛЬШЕ вас улыбнет, когда вы узнаете (может быть, если захотите, конечно) в каком диапазоне САХ располагется центровка для самолета (планера) выполненного по нормальной классической схеме. Можетедаже смеятся долго и упорно. Смех это хорошо..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 Гдето слышал, гдето видел, да ладно, это к делу не относится, буду пилить самолёт дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2013 (изменено) Гдето слышал, гдето видел, да ладно, это к делу не относится, буду пилить самолёт дальше.Удачи вам! Ну, а если уж выкладываете на всеобщее обозрение свое детище, то не обессудьте, когда у кого-то могут появиться вопросы а почему что-то сделано так, а не иначе...И, в любом случае, радует факт самостоятельных изысканий в области постройки носителей. Особенно, не совсем традиционной схемы....Но нелишне знать, при этом, что со времен "Ильи Муромца" мнооооого воды утекло.... А так же и со времен В-36, который в модификации В-36С проектировался уже с тянущими ВМГ. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем HON Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2013 Развитие движется по спирали - это закон философии.А по поводу вопросов конечно, я очень рад что тему читают, задают вопросы, и идёт диалог.Значит это как минимум интересно.Всегда рад пообшаться. Пишите, плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
