Bil
Двухмоторный композитный
187 сообщений в этой теме
можно и составной вариант рассмотреть....
составной вариант тоже гуд
И стыковать матрицу из двух кусков для последующего изготовления цельной детали?
Кто пробовал? Серьёзно, не теоретически, а практически.
Место стыка не знаю кому как, а мне точно нереально законопатить будет.
Либо всю матрицу изнутри как и болван вылизывать придётся.
Вообще я полагаю, что из МДФ только болван можно сделать, но никак не матрицу, или я чего не так понял?
Изменено пользователем Bil
Безсусловно, изготавливать составной вариант самой матрицы для изготовления
цельной детали - вриант не лучший. Выдержать теоритический контур вряд ли получится
без изъянов. Упоминая составной вариант, я подразумеваю изготовление нескольких
матриц, являющихся частями единого целого. С последующей формовкой в них частей
конструкции, и с окончательной склейкой их в стапеле (если в этом есть необходимость).
Простейший пример - формовка частей фюзеляжа, в матрице, состоящей из двух частей -
правой и левой, и имеющей разъем в плосскости симметрии. Выклеили отдельно правую
и левую, достали, склеили....
По сути, так же как и Вы собираетесь (по всей видимости) формовать киль. Там все понятно, есть разъем
по плоскости симметрии... А вот для фюза и мотогондолы Вы болванки делаете неразъемные
как бы... Но матрица с этих частей тоже ведь будет иметь разъем(ы). Не так ли? Может в плоскости
симметрии, а может еще где-то (хозяин-барин). Вот Вам и составной вариант...
 Я с самого начала смотрю с любопытством, как Вы цельную болванку фюза ваяете, и мотогондол тоже,
 и возникает вопрос: а почему нету плосскости разъема сразу у болванки уже, например, как у киля?
nobunaga понравилось это
Извините что вклиниваюсь, вижу что в этой теме люди закомые с технологией постройки композитных моделей. Хочу построить композитную модель типа скайвокера или похожего планера, размахом 2-2,5 метра. Не подскажите сайт с описанием современных технологий? В детстве построил пару моделей копий на корде, тоже обклеивал болванки стеклотканью, но наверно сейчас есть более современные и легкие материалы?
Тут вопрос философский, как говориться!
Готовность есть - это хорошо, только мало. Нужно понимать, что композитные технологии - это большой гемор, особенно первый раз. Даже куча материалов из интернета не избавит от простейших ошибок, которые наверняка будут допущены и потребуют исправления и даже начала работы с нулевой точки отсчёта.
Простой пример.
Сделали замечательную болванку, закатали её в матрицу....пробуем снять, нифига. Вроде всё отлипло, но не снимается.
Ай....в конструкцию болвана заложен так называемый "замОк" . И чего теперь делать. Да фик с ним, с болваном, отрываем и....мелкие кусочки этого самого болвана остались в матрице. Начинаются прыжки в сторону с ужимками.
Это так, лирика.
Теперь по делу.
Грязная технология, которая требует как минимут отдельного минимально оборудованного помещения.
А по поводу сайтов специализированных, я не особо интересовался, но они точно есть, правда там скорее всего не найдёте раздел в котором строят самолёты.
Есть на сайте  RCDESIGN раздел, называется композиты и технологии применения. Смотрите информацию там.
А между делом практически подготовил болван мотогондолы.
Теперь нужно покрасть, отполировать и можно катать матрицу.
.... А вот для фюза и мотогондолы Вы болванки делаете неразъемные
как бы...
Именно так. Матрица фюза будет состоять из трёх частей. Верхней, нижней и носовой.
Матрица мотогондол из двух частей верхней и нижней, причём они ьудут несимметрисными.
Продуман отсек быстрого доступа для замены аккумулятора.
:D  :D  :D  :D
Не, нужно покрасить!!!!
Ну и сколько у Вас ушло человеко/часов на изготовление отого "болванчика"? Есть ли смысл тратить столько сил, средств и времени на изготовление ФПВ носителя, когда за 100уе. можно взять кусок китайского пенопласта и наслаждаться видами от первого лица? Как-то уж слишком заморочно (ИМХО). Это ведь не ЧР в классе F-4C.
Один из смыслов, ожидаемый от композитной технологии - возможность многократного тиражирования
изделия. Ну, и, конечно, если по уму все просчитать, либо нащупать опытным путем, то можно получить
конструкцию с хорошей весовой отдачей. Да и крашеустойчивость у композита как бы получше должна
быть, чем у китайского куска пенопласта за 100 уев. Пенопласта, который если по-хорошему, то еще и
ламинировать надо. Так же, у композитной конструкции внутреннего объема поболе будет, при тех же
наружных габаритах, чем у пенолета...
Не, исключено, что автору этой ветки удастся создать конструкцию с интересными характеристиками.
Поскольку схема нестандартная, хотя, конечно, и не факт. Вот тогда, если кто пожелает, то сможет заказать
у Bilа и клон данного аппарата...
Определённо есть.
Полукопию, или так называемую копию самолёта можно купить в качестве ARF нибора и учавствовать с ним в соревнованиях в классе полукопий. Так многие и делают, но это не наш метод.
Есть целая куча самолётов готовых к полёту, только тушки и другие разные. Нет, пена это наверное многим пожходит, только это не моё.
Вот парочка моих, и это всё не пена.
Оригинал.
Модель.
Его дальнейшая модификация. Смена прототипа.
Оригинал
Модель.
И еще один, первая мировая.
Оригинал, для наглядности такой, кому интересно, могу документацию прислать по прототипу.
Модель.
то сможет заказать у Bilа и клон данного аппарата...
Сначала себе  сделаю, потом подумаю что с этим делать.
Поправка, человеко - дней.
Кстати на ULTIMATE и DR1 ушло 3 года на двоих.
Сейчас есть возможность, надеюсь к апрелю сделать.
Drozd79 и Иваныч понравилось это
Хотя, несколько жаль, что в этой ветке разговор идет не о самом двухмоторном
композитном, а пока ТОЛЬКО о изготовлении оснастки для его изготовления. Остается
только пожелать автору побыстрее пройти путь от оснастки до готового изделия и его облета.
Альгимантас понравилось это
Вот елки палки, две фотки одинаковые запихнул.
Вот эту хотел.
Тут и добавить нечего :-(   Ultimate красава!!!
Терпения и успехов в постройке двухмоторника.
.....а пока ТОЛЬКО о изготовлении оснастки для его изготовления....
Так, сначала оснастку нужно сделать, а потом самолёт.
Сделаю, думаю, что осилю.
Если самолет всего один намечается, то, конечно, композит, формованный в
матрицах- это не совсем рационально...
Да посмотрел сложно это конечно. Так то я наверно бы купил что то композитное и скаеподобное. Единственное что мне в скае не очень нравится - скорость низковатая. Как думаете композит вылизанный аэродинамически будет летать быстрее?
Ну от вылизывания в данном случае скорость не особо будет зависеть. Скорее от подбора винтомоторной устанловки.
Но тут палка о двух концах. Больше скорость, больше расход энергии, меньше время полёта, что по моему для FPV не очень хорошо.
Кстати, а скорость в 50-80 км/ч чем плоха? По моему больше и не нужно. По моему разумению нормально.
Кстати, вот "вылизал" :D  мотогондолу. Можно начинать закладку матрицы.
Иваныч, Альгимантас и smsinfo понравилось это
"...Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда..."
Анна Ахматова.
из какого сора
Крокодил катает на машине своего друга.
Гаишник гоаорит Гене: "Уберите это с руля"
Это не сруль, это мой друг Чебурашка!!!
В творческом порыве сегодня отмывал дома краску с фейса. Сам не заметил, жена пальцем в лоб тыкнула ЭТО ЧТО ЗА МАЗУТА ТАКАЯ?
Вот, пока ещё раз полирнул мотогондолу и  слегка "оболванил" болван гондолы фюзеляжа.
В Воскресенье будем пробовать закладку мотогондолы в матрицу.
Коллеги, всем привет!
Как я и обещал, сегодня начали закатывать первую матрицу.
Она будет разборной и состоять из трёх частей.
Основа для неё выполнена из обычной доски для ламината.
Поскольку изделие имеет небольшой размер, то прочности для этого случая вполне достаточно.
Основа собирается в кучу, детальки склеили обычным термоклеем из пистолета.
Готовый, отполированный болван укладывается на своё законное место и ставится ещё одна разделительная площадка по уровню которой будет открываться отсек для аккумулятора.
Всё готово, теперь наносим разделитель, и после его высыхания даём слой гелькаута.
Ну и как только он начинает полимеризоваться делаем присыпку "мукой".
Готово, теперь пока лучше не трогать до полного застывания.
Всё, на сегодня достаточно, завтра продолжу фюзеляж доводить до кондиции.
Иваныч, Dimmitri, Альгимантас и 1 другому понравилось это
Очень интересовал этот момент закладки матрицы.
Что такое "Мука"?
Разве не сразу после подстывания геля надо начинать набирать прочность стеклом?
Что такое "Мука"?
Это, ну как сказать? Хлопчато-бумажная ткань перемолотая в порошок. Эта присыпка нужна для того, чтобы следующий слой хорошо прилип к гелькауту.
Никак нельзя. В этом состоянии гелькаут при соприкосновении с болваном и образует поверхность матрицы. Пока он нестабильный, трогать нельзя.
Перерыва нет!!
Сегодня фюз обрабатывал, фоток не делал, не интересно, но там ещё на несколько дней работы.
Вот некоторое продолжение банкета....так сказать между праздниками. :D
Гелькаут полностью встал, теперь на него были наклеены несколько слоёв стеклоткани. По простому этот вид называется рогожа.
Теперь, когда всё это хозяйство затвердеет, можно будет снять перегородку и продолжить формирование задней части матрицы мотогондолы.
smsinfo, Альгимантас и Drozd79 понравилось это
smsinfo и Dimmitri понравилось это
Продолжение прямо сейчас, так сказать практически онлайн. :D
Описывать процесс не буду, всё пока идёт по кругу, только разные детальки вылупляться будут.
Как? Вопрос интересный, будем открывать, посмотрим. Там внутри по разному бывает. :wub:
Иваныч, Dimmitri, Hon и 2 другим понравилось это
Ну вот, оно наконец вылупилось!!! :D
Продолжение следует.
Dimmitri, Альгимантас, andreilee666 и 3 другим понравилось это
Гость
