stick
436 сообщений в этой теме
фото 3ёх лепистковой
на сколько критична их неровность сборки?Хотелось к приходу  приёмника-передатчика подготовить антенны
не фабрика, но вроде верно икак-то работать должно
Изменено пользователем baliv
 Кирилл, друзья, где тесты комплекта Хеликс антеннок из магазина посмотреть с 1w лавмейтом или 800беврсом , на сколько бьют в итоге с подобающим качеством?
Если бы в сутках было 48 часов....
Мне тут один Львовянин обещался на тест дать... и патч тоже.  Жду.... Так сказать независимая оценка:)
Тест на дальность провести пока не удалось. На обычном месте полетов врубили знатную помеху на 1.2(антенны брал на 1280). Полетал только рядом(километр). На таком расстоянии ничего не понять. Зато выяснил, что не любят они жестких посадок... гнутся у основания немного. (сажать по ветру приходилось. перегрузка до 7.5g , по мнению осд. посадочная по gps - 50-60 км/ч)
На неделе попытаюсь полетать в другом месте.
Посадки ладно, но покупать антенну без каких либо отзывов и сравнений, даже если она сделана на супер-пупер оборудовании, можно конечно, но желания много не возникает)....
Andy понравилось это
Ах, если бы и для меня все FPV оборудование по первому же требованию тестировали (облетывали самолеты, замеряли передатчики, с антеннами по полю бегали, проверяя их на дальность и т.п.), то жить было бы намного веселей...и проще  :)
http://www.hobitus.com/equipment/antenna/
Диапазон другой, зато как просто сделано. Квадрифиляр на 137 мгц для приема погодных спутников. И при таких размерах будет хорошая повторяемость. :)
Насчет тестирования новинок - голова должна болеть у производителя. На тесты давать - с обязательным отчетом о полевых испытаниях. Вроде как Алишан Мао, но с поправкой на нашу действительность. Иначе - сам себе режиссер - покупаешь, пробуешь.
Приезжайте, берите, тестируйте сколько угодно, хоть ромашки, хоть квадрифиляры. Даже поле рядом есть! :)
Ну ты сам то ставил себе? В двух словах опиши впечатления.
До тебя доехать дороже антенн выйдет :) Я готов сделать развернутый тест, но ближе к июню.
Хорошо, а в радиусе километра как впечателения по сравнению с теми же клеверами?
Изменено пользователем Covax
Я к сожалению пока не использую антенны круговой поляризации. Мне сверхдальние расстояния интересны и квадрика тоже нет у меня и клеверов чтобы сравнить.
В горизонтальном полете - никакой разницы не заметил. При сильном крене дропы проскакивали - но, как уже говорил - может дело в помехе внешней. Через диверсити - на таком расстоянии так же нет разницы - котроый приемник первым запустился - тот и держится. (на одном клевер - на другом квадрифиляр) Да - парусность большая - сначала поставил на край крыла вместе с передатчиком - тянуло скай вбок очень сильно. На штатном месте - как обычно. (2 передатчика крепил рядом - лавмейт и вовин - сравнивал)
Так что пока ничего конкретного сказать не могу - буду мучить их позже.
Денис понравилось это
А такие стоит брать?
http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&products_id=720
Мне десятки км не надо метров 200-300 между деревьями. Справиться такой комплект? Написано типа "настроено" на частоту 910. А на деле как..
Как бы дорого.
Ну дорого категория не определённая, а вот размер клеверов на 0.9 это действительно не для слабонервных :-)
Уже подсолнух :) А что поделать. На 5.8 и 2.4 за деревьями не полетаешь, а на 1.2 ггц клевер не особо то меньше. Мне даже на мелком ЛК хватает место под клевер. Единственное в рюкзаке много место занимает, плюс еще после крашей возможно деформация.
Чтобы меньше гнулись надо использовать проволку для сварки(омеднённую) Несомненный плюс, что на эту частоту намного легче с самостоятельным изготовлением. Покупать точно не стоит.
Я бы не стал так категорично высказываться...
Вы уверены в своих творениях?
Тем более, что ведь "дорого -  категория не определённая"  :)
Сделал антенки по размерам которые тут данны, сегодня был мой  первый полёт с ними в даль 1км и высоту 900метров связь идеальная !
Модернизация антенн . После просмотра поста 143 решил переделать антенки , сделать рамку для антен чтобы поддерживали все необходимые углы, с помощью этой рамки оч легко было собрать и спаять антенну., слетал на 3 км норм :) результат в лучшию сторону ;)
KIR и Денис понравилось это
Я правильно понял, рамки одноразовые????
Кстатии не хочу вас огорчать, но антенны по линейке далеко не всегда получаются:(
Я вот сам подбираю коэффициенты удлинений для своих поделок....
К примеру делал клевер по расчетам на 1160МГц. Длина плоской части по калькулятору = 66мм(видно на второй фотке)
А получилась антеннка на 1229МГц. Для этой частоты длина плоской части должна быть 62,5мм     :(
 Вот по-этому и не верю я в линейку....
KIR понравилось это
Всё в рамке спаял и рамка остаётся с антенной
Ой, а зачем же лишняя парусность.... внутри бы эпоксидкой залили и рамку долой...
Да единственный минус , я заливал пистолетом не очень держит .
Раньше ставил клевера на площадку из потолочки, но теперь не ставлю. Так было проще крепить, но в целях уменьшения влияния на модель (клевер стоял в потоке от винта в 5-7 см) обрезал значительную часть на которой не закрепляются лепестки. Во время посадки клевер гнётся о траву. Вопрос наверно глупый, но может ли передатчик сгореть из-за сильного изгиба/отрыва лепестка? Не раз клевера гнулись, а при попытке выпрямления обламывались.
