Posted May 6, 2014 подскажите какую антенну поставить на lawmate 1.2 0.5Вт? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 6, 2014 В зависимости от планируемой дальности, как правило 3-5 км. справляется штатная. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 6, 2014 (edited) 10 летал на штатной. Но у меня от нее почему то сервы дрожат. Но у меня 1 ватт. Edited May 6, 2014 by zerol Иваныч likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 6, 2014 (edited) 10 летал на штатной. Но у меня от нее почему то сервы дрожат. Но у меня 1 ватт.Олег, все от местности зависит. Ты наверно на 10 летал но на приеме Патч же был.Сервы у меня тоже поддергивались от штатного штыря лавмейт, но в том случае , если я руками тушку поднимаю и руки возле антенны, а если убрать руки то все ОК, не понятно почему. Со штатным штырем на 800 мвт летал с трудом 7км и помехи сильные , на приеме патч Лком был. Сейчас самый лучший вариант это диполь на 180град прикрепленная на киль самолета. Сделал сам и кабель 174 -25см. Edited May 6, 2014 by olegfpv Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 6, 2014 (edited) кабель 174 -25см. я боюсь кабелей RG174- их очень часто китайцы делают отвратительного качества и совершенно не предназначенными для установки на передатчик. А других (нормальных rg174) как правило и нету нигде.Лучше уж rg316 от удлинителя wifi, его и паять проще т.к. он термостойкий. Ну должен быть термостойкий, если опять же китайцы не начудили :) Edited May 6, 2014 by KBV Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2014 Господа, у всех счастливых обладателей этого комплекта звук нормально передается????поменял китайский на этот, и что-то звук не передает с микрофона(микрофон на компьютерных колонках работает) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2014 А как нынче полвтаники не дохнут? НА ХК цена демократичная, вроде можно купить. И не подскажет кто сколько весит этот встроенный стабилизатор напряжения? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 10, 2014 Получил полватник лавмейт. К нему идет стаб на 5,5 вольт, там провод питание разрезаю красный это и есть питание, оплетка земля? И для видео желтый кабель там тоже есть оплетка, ее та оставить, только центральную желтую жилу соединять? Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 12, 2014 baliv, у меня нормально летает, не дохнет и даже не греется Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 25, 2014 Доброго времени суток всем! проблемка есть, не могу найти видео сигнал с передатчика lawmate 1w новая версия, приемник китайский от комплекта 900MHZ 12 каналов, перепробовал все частоты на передатчике и на приемнике. Где искать, как быть, помогите! Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 25, 2014 (edited) Lawmate как-бы на 1.2 или 2.4, приёмник на него тоже на 1.2 ил 2.4 нужен. Edited August 25, 2014 by GanGan Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 25, 2014 У китайского приемника на 900мгц каналы до 1300мгц гдето. Вообще должен ловить. Я на этом приемнике ловил видео 1280мгц других пилотов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 25, 2014 я тоже думаю что должен ловить, верхние частоты ведь подходят под 1.2, сейчас мысль пришла ))), попробую напрямую, камера-передатчик, без телеметрии, может в ней дело Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 26, 2014 значит что то не так. У меня все ловит. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 26, 2014 (edited) Эта линейка очень удобна в эксплуатации, основа - тот-же Lawmate 500/1.2, только дополнительно присутствуют разьемы с защелкой как на 5,8, защита от переполюсовки, менеджер питания на трансмиттер и камеру, встроенный микрофон, продавцы очень толковые ребята, доставка очень быстрая Edited August 26, 2014 by slobodan Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 26, 2014 Так там лавмейт простой с приклеенной платой ништяков. Мне лично эта плата нафиг не нужна, всё и так отлично работает. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 27, 2014 Вот в "ништяках" и кайф, на поле за три минуты перейти с 5,8 на 1,2 (удобные разьемы и схожие габариты устройств, а классическая 500/1,2 у меня сгорела при понижении тока в батарее, штатный бек кидал напряжение и произошел пшик... Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 27, 2014 Так он с этими ништяками уже будет весить вероятно не 10 гр как оригинальный. А что штатный бек может поднять напругу более 5 вольт? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 3, 2014 рекомендую присмотреться к Racewood. Очень качественные передатчикиВ чем различие серий передатчиков у них? http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/62-racewood-12ghz-500mw-wireless-av-transmitter-yellow-label.html- Yellow Label- Blue Label- Green Label- Red LabelВ том, что разные наборы частот? А названия цветов - просто условность? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 3, 2014 да, именно так Vano likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 9, 2014 черный (минус) это только аккум, или с камеры тоже к нему подключать? Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 9, 2014 черный (минус) это только аккум, или с камеры тоже к нему подключать?земля всегда общая Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 3, 2014 Кто на какой частоте летает? Или как оптимально подобрать ее? я в данный момент использую 3 канал 1160ггц.Приветствую друзья и единомышленники ! Я пока еще не летал на этом передатчике, (до этого 5,8 использовал) недавно купил.Сегодня провел тест вот таким прибором . Т.к. кроме штатных антенн у меня пока других нет-то передатчик включал со штатной антенной,а на вход прибора поставил монополь,и менял длину стержня под тест каждого канала.Результаты несколько удивили.Вопреки самому распространенному мнению-самым сильным оказался 6-й канал.А частота 5-го канала-вообще не соответствовала заявленной.Фактическая-1025 MHz,а по инструкции-1010 MHz.Придут антенки-повторю тест уже на открытой местности. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 3, 2014 Кто на какой частоте летает? Или как оптимально подобрать ее? я в данный момент использую 3 канал 1160ггц.Приветствую друзья и единомышленники ! Я пока еще не летал на этом передатчике, (до этого 5,8 использовал) недавно купил.Сегодня провел тест вот таким прибором . Т.к. кроме штатных антенн у меня пока других нет-то передатчик включал со штатной антенной,а на вход прибора поставил монополь,и менял длину стержня под тест каждого канала.Результаты несколько удивили.Вопреки самому распространенному мнению-самым сильным оказался 6-й канал.А частота 5-го канала-вообще не соответствовала заявленной.Фактическая-1025 MHz,а по инструкции-1010 MHz.Придут антенки-повторю тест уже на открытой местности. Тут видимо у каждого передатчика свои особенности.У меня вот на 9 ом канале лучше всех других каналов.Да и как антнена подходит и сделана на подходящий канал.Это хорошо что есть прибор для проверки. Share this post Link to post Share on other sites
