Posted December 22, 2015 Я что то не пойму почему такая маленькая дальность.Тоже хочу купить Лавмейт но почитав отзывы озадачился.У меня на 5.8 с клеверами на 3км помех нет а тут пишут что на меньше км засада. Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 22, 2015 а где какие отзывы?я на Lawmate 1 ватт улетал на 18 километров, управление при этом 433... разнесены на 3 метра Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 29, 2015 (edited) Авось кому интересно... рекорд дальности - чуть более 2 км. На квадре.Приемник РУ на спине, усы вверх под 45 градусовВидео антенна с помощью 15 см удлинителя вынесена на 10 см между левыми лучами, направлена вниз на землеВидео на штативе, антенна вертикально вверхРУ - антенна вертикально вверх в полуметре от штатива с видео. После этого произвел небольшую модернизацию. На квадре переместил видеоантенну на 10 см ближе к корпусу, осталась слеваКроме того, посредством двух удлиннителей оставил антенны РУ на спине, а приемник спрятал внутрь корпуса.Удалось пока только в снег полетать.На дальности в 400 метров теряется и связь и видео, коптер летит домой в автомате.Место полета - то же самое. Продолжу эксперименты. Забыл добавить, антенны все стандартные, из наборов.Первое что сделаю - поменяю антенну на РУ, вот эту поставлю - http://fpv-community.ru/store/product/286-433mhz-lrs-antenna-diamond-srh771/Затем заменю антенну для видео на носителе на вот это - http://fpv-community.ru/store/product/257-104011601280mhz-nastroennyj-dipol/Авось поможет) Edited December 29, 2015 by xfanat Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 20, 2016 Народ помогите, при переполюсовке на Lawmate 1.2 1w судя по всему умерли два преобразователя напряжения (наверно) SS14 и FP21G K612?. Может кто сталкивался, какой аналог можно поставить? Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 20, 2016 (edited) Диод и транзистор)) FP21G где можно купить? Чет кнопки "изменить" нет в посте( Edited April 20, 2016 by Max Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 20, 2016 FP2189 пойдет на замену FP21G? Изменить пост не дает, сорри за рваные посты fp2189.pdf Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 21, 2016 11 час назад, Max сказал: FP2189 пойдет на замену FP21G? Изменить пост не дает, сорри за рваные посты fp2189.pdf Наковырял)) Сам написал, сам ответил)) http://www.ebay.com/itm/110591006141?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2016 Народ,добрый день. Не могу найти приемники лавмейтовские 1.2ггц по вменяемой цене.Может кто знает,что с ними происходит и будут ли обновления какие в ближайшее время? какие ещё приемники стоит рассмотреть если не найду лавмейтовский? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2016 (edited) Лавмэйт рулит. Так ведь сезон) Я сам 2 лавмэйта убил. Несмотря на то, что якобы защита от переполюсовки есть. Оба раза от переполюсовки сдохли. Третий у Кира брал) полёт нормальный) Сезон идет, народ активно жгет))) На Хоббикинге по 82$ в наличии. Китайские подделки не бери - выкинутые деньги. У меня 2 еще валяется) Надо восстановить...если из Минска презентую)) Edited June 15, 2016 by Max Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2016 На хоббикинге вроде 2.4 приемники остались.1.2 нету вообще,а вроде были. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2016 7 часов назад, 1982 сказал: Народ,добрый день. Не могу найти приемники лавмейтовские 1.2ггц по вменяемой цене.Может кто знает,что с ними происходит и будут ли обновления какие в ближайшее время? какие ещё приемники стоит рассмотреть если не найду лавмейтовский? Я на али брал, тоже нигде не мог найти, не выпускаются они говорят больше, новая модель будет http://ru.aliexpress.com/item/LawMate-RX-1260-1-2GHz-8Ch-Wireless-A-V-Receiver/2007340686.html?spm=2114.03010208.8.33.T4zWOn Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2016 Может знает кто когда новая версия будет? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2016 (edited) 8 часов назад, 1982 сказал: На хоббикинге вроде 2.4 приемники остались.1.2 нету вообще,а вроде были. Онли трансмиттеры.Я что- то про трансмиттеры подумал) Edited June 15, 2016 by Max Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 24, 2016 (edited) Подскажите пожалуйста, может кто знает: может ли полететь выходной усилитель (FP21G) который в предыдущих постах искал Max, но передатчик при этом будет продолжать потреблять рабочий ток в 230-250мА и вполне ощутимо нагреваться во время работы? У меня пришел комплект из Китая с очень небольшой дальностью работы, не более 300м на штатных и 1км на тех, что купил в местном магазине: Vee-диполь в крыло и FCR 1200/11. Передатчик без антенны не включал, не оставлял надолго без охлаждения и переполюсовку с перенапругой ему не устраивал. Фото передатчика: Как проверить передатчик ли неисправен или может приемник косячит? Приемник кстати пришел интересный. Не встречал такой еще ни у кого в инете в описаниях: Без крышки: Пайка вроде аккуратная, единственное, есть одна деталь вокруг которой наплывы припоя. Дал крупный план этого элемента. Приемник разобрал, чтобы поискать выход RSSI по аналогии с инфой отсюда: http://adekamer.webs.com/tech.htm Там есть похожие штырьки, их 8 штук, обозначил цифрами 1 и 8.Попробую промерить напругу на холостую и в режиме приема видео. Edited June 24, 2016 by Mescaline Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 24, 2016 Облазив все магазины в нашем городке нашел только лампочку на 6В для лампочкотестера. Сделал по быстренькому. Усики отмерил 68,5мм для 6 канала - 1040МГц. Сопротивление холодной лампочки приблизительно 10 Ом. Лампочка возле антенны (Vee-диполь согласованный на частоту 1040) горит оч.слабо На фото видно что поднес практически вплотную, примерно 5-7мм расстояние до диполя. 20мм и лампа тухнет полностью. Проверял на других каналах, горит еще хуже, на 1280МГц например, не горит вообще... Кто имеет опыт, может подсказать, действительно ли передатчику кранты? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 15, 2017 Подскажите, как аккуратно разобрать lawmate 1000w с керамическими радиаторами для подстройки видеосигнала (чёрная полоса на экране)? Или можно каким то образом это сделать не разбирая передатчик? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 16, 2017 Этот подстроечник отвечает за уровень видео? (фото передатчика не моё- спасибо автору!) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2017 Оно самое, мощность, крути аккуратно дабы КЗ не устроить)) Suris2009 likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2017 6 часов назад, Max сказал: Оно самое, мощность, крути аккуратно дабы КЗ не устроить)) По совету с соседнего форума установил переменный резистор на видеосигнал между передатчиком и камерой. В поле проверить возможности нет- дожди. Дома повторить полевые условия, как советовали здесь- не получается. Ждёмс погоду... Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2017 Ничего не добавлял))) и так работает отменно))) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2017 Мне надо мутить, ибо помехи в виде чёрной полосы. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2017 Покрутите мощность,. Если полоса не ушла, проблема может быть не в передатчике) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2017 Спасибо всем за помощь! Установка дополнительного резистора и регулировка уровня сигнала в поле (уменьшение) помогло!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 9, 2020 (edited) После переполюсовки в видеопередатчике выгорели некоторые деталюхи.Как они могут обозначаться ,что бы поискать такие же на замену? Фото вот ,с обеих сторон. В любом случае,закажу новый точно такой же.С Али. Edited January 9, 2020 by romansik2000 Share this post Link to post Share on other sites
