Передатчики Lawmate 1.2Ghz
249 posts in this topic
Пришел мне передатчик с инфинити-хобби без алюминиевого радиатора, хотя при заказе на фотке он был. Теперь вместо него две керамические пластины.
Adoff подскажи, заказывал когда, как указывал при заказе просто toys parts? В посылке еще что-то было или только передатчик? За таможню переживаю!
Ну руках две версии Лавмейтов, с керамическими радиаторами (новые), и со стандартными желтыми. Выдернул из партии случайным образом по 1шт. На одном и том же 1м канале (1080) сделал сравнения с одной и той же штатной антенной. При этом замерил токи и промониторил свечение лампочкотеста.
У того, что с желтым радиатором на крайнем канале со штатной антенной потребление около 0.5А
С новым радиатором - всего 0.29А. При этом свечение лампочкотеста вблизи нового чуть больше (с той же антенной).
О чем это говорит? Лишь о том, что у новых передатчиков штатная антенна лучше попадает в резонанс именно на 1м канале и она лучше согласованна с общей конструкцией передатчика. Со штатной антенной новый передатчик на этом канале должен намного меньше греться.
ЗЫ. Это лишь случайный отбор из партии, для полной картины не плохо бы протестировать токопотребление и свечение на всех каналах и как минимум у 5-10 передатчиков, а так же использовать хорошую антенну, гарантированно настроенную на нужную частоту.
Edited by KIR
OlegFpv likes this
Есть версия что основной нагрев лавмейта из-за стабилизатора по питанию, т.к. он работает до снижения напруги до 9 вольт, т.е. при 12В - 3В просто лишние. Может они переделали что-то в схемотехнике?
Т.е. померить бы на всех каналах ток потребления чтобы понять это резонанс антенны (ес-но что убрали "железку" - изменили резонанс корпуса) или меньше греют воздух?
проще разобрать и сфоткать...кстати не факт что новый греется меньше, не сравнивал. А лишние 3v или нет легко лампочкотестом проверить, понижая питание и гляда на изучаемую мощность.
Брал у них уже не в первый раз. Никогда проблем с таможней не было. В инвойсе указывал полную стоимость без детализации содержимого. Последний раз заказывал передатчик, приемник и сервы.
Drozd79 likes this
Коллеги, у кого есть опыт с обсуждаемыми передатчиками. Подскажите как избавиться от помех в виде полос? На всех каналах одна и та же картина...
Edited by unhumAndrey
Фото можешь показать?
Обычно причина горизонтальных помех с присутствием в полосах черных черточек - близкое расположение передатчика пульта и приемника видео.
Заказал на фокстече передатчик и приемник, как приедет отпишусь, на фото тоже уже передатчик с квадратиками вместо радиатора.
попробуй с узить полосу поставь фильтр на передатчик и в приемнике замени фильтр. Посмотри полосы идут с включеной аппой или нет. У меня правда давно то же были легкие слабо заметные полосы по экрану, но я не помню уже как , но их сейчас нет. Возможно что я в примнике заменил пав фильтр.
Вот такие помехи помехуют:
На всех каналах. Аппаратура не включена....
Олег, SAW фильтр (480A) конкретно в нашем FPV увлечении уменьшает уровень шума лишь при полетах на дальние дистанциях. Никакой разницы вблизи ты никогда с этим фильтром не увидишь.
Источник помех установлен: импульсный стабилизатор на 5v.
Непосредственная близость к стабу сама по себе никак не влияет, а вот питание камеры от него вызывает помехи.
Феритовые кольца не помогают. (не заню должны ли :) )
Какой импульстик то, чтобы хоть знали?
Вот такой:
стаб
Ага, и на нем крупными буквами написано "интерференс фрии"
О, у меня такой же импульсник лежит, тоже брал, хотел дублировать питание, теперь буду знать, если что на кого первым делом грешить.
На эту модель ВЕСа были отрицательные отзывы из-за не качественной работы, у меня она явных помех не вызывала (питала борт) но вполне допускаю что ограничение дальности полета по РУ было связано именно с ней.
У того, что с желтым радиатором на крайнем канале со штатной антенной потребление около 0.5мА
С новым радиатором - всего 0.29мА.
Надеюсь, что всё-таки 0,5А и 0,29А, а не мА? :)
А по теме: таки это действительно керамика? Её что, достаточно чтобы излучить тепло? Или к ней надо внешний радиатор приложить?
Edited by VadimAK
Да, конечно же Ампер. Вроде достаточно, за 10 минут греется примерно так же как с большим радиатором.
А какую антенну посоветуете поставить на трансмитер ? Или оставить штатную + патч на прием ?
Смотря какие полеты планируются. Комплект антенн с круговой поляризацией, если носитель маневренный и летать планируете не очень далеко (до 4км). Если по прямой и вдаль - патч на приеме и диполь.
Приобрел новую версию lawmate 1W 1.2GHz, заметил, что оно сильно греется при комнатной температуре. Скажите имеет ли смысл заменить керамические радиаторы на металические? На сколько вообще керамика может хорошо охладить, металл вроде получше будет
Смысла нет, металлические греются так же - 1W однако, не шутки. Эти передатчики не предназначены в принципе для продолжительной работы в домашних условиях без охлаждения набегающим потоком воздуха.
ну так он с тем же успехом на коптере греться будет, куллер ставить?
Ты же не будешь на коптере висеть все полетное время неподвижно, набегающий поток  воздуха при движении коптера - тот же кулер.
