Опубликовано: 27 июля, 2020 Доброго времени , поставил новую версию OSD плату , теперь напряжение показывает 15,4 в , хотя батарея стоит 3С ,замерил тестером 12,12 в ,чё за херня такая может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 Можно ещё по подробнее о настройках значений помощника взлёта , заранее спасибо !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 18 минут назад, savelij20 сказал: Доброго времени , поставил новую версию OSD плату , теперь напряжение показывает 15,4 в , хотя батарея стоит 3С ,замерил тестером 12,12 в ,чё за херня такая может быть??? Я имею ввиду напряжение ходовой батареи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 17 минут назад, savelij20 сказал: чё за херня такая может быть??? херня там одна, напряжение оказывается можно и откалибровать! 14 минуты назад, savelij20 сказал: Можно ещё по подробнее о настройках значений помощника взлёта , заранее спасибо !!! Если уровень газа установлен в настройках на 100% остальные параметры игнорируются. Газ включается в руках на любой уровень. Если уровень газа в настройках не равен 100%(например 30%), вступают в силу настройки скорости, акселерометра и задержка. В этом случае даже если ты поднял стик на полную, газ включится только на 30% и уже после выполнения условий по акселю-скорости-задержке включится на уровень на который ты выставил стик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 2 минуты назад, Plohish сказал: Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 Откалибровать значение напряжения можно через меню осд ??? правильно я понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 9 минут назад, savelij20 сказал: Откалибровать значение напряжения можно через меню осд ??? правильно я понял? Всё разобрался )) спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 В экранном меню выбираю пункт, чтобы при уровне газа посередине, и режиме AUTO включался режем полета по точкам. И он включается (все это делаю на земле) но при следующем включении настройка сбрасывается и в режиме AUTO средний газ опять стоит удержание высот и курса..Можно ли сделать чтоб питлаб сохранил настройку и при каждом включении на среднем газе включался полет по точкам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июля, 2020 нет, нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 Добрый вечер . Не могу откалибровать ток на осд (( ,напряжение откалибровалось а ток не хочет, при подключении ходовой батареи стик газа в ноле ,ток калибруется нормально 0,17А -0,17А а вот при уровне газа 50% разница показаний чуть ли не в 7А , на ватметре 7,8А а на осд 2,1А Ничего не могу понять . ОСД новой версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 (изменено) два шага калибровки, первый на малом токе, например 0,5 ампера, второй на круизе, например 7 ампер на каждом шаге нажимаем кнопки и регулируем, после ENTER. У вас на обоих скринах шаг один! Изменено 1 августа, 2020 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 так в том то и беда ,что я не могу кнопкой задать значения больше двух ампер ,выше не поднимается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 наверное потому что не правильно по шагам делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 На первом шаге и не задашь, это шаг низкого тока! Написал же, настраивается по ДВУМ ШАГАМ! НИЗКИЙ И КРУИЗНЫЙ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 23 минуты назад, Plohish сказал: На первом шаге и не задашь, это шаг низкого тока! Написал же, настраивается по ДВУМ ШАГАМ! НИЗКИЙ И КРУИЗНЫЙ! Спасибо )) БОЛЬШОЕ за помощь ,завтра буду пробовать . Мдаа )) сразу и не разберёшься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 августа, 2020 Даже на вашем скрине написано: STEP1 установите ток около 2 ампер, отрегулируйте калибровку и нажмите ENTER что мешало это сделать? появится STEP2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 августа, 2020 8 часов назад, Plohish сказал: Даже на вашем скрине написано: STEP1 установите ток около 2 ампер, отрегулируйте калибровку и нажмите ENTER что мешало это сделать? появится STEP2 По английски не понимаю))) Вы объяснили по русски теперь всё понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 Доброго времени . Хотел сегодня пробный полёт сделать но появилась много вопросов . ОСД новой версии остальное всё старое , в осд пишет нет GPS или нет передачи , высотомер работает не понятно как ,показания скачут туда сюда ,на земле то минус то плюс ,поднимаю на метр от земли показывает значение то 50 метров то 100 м то 80 м ничего не пойму что с ним стало (( ,курс то же показывает чё попало . Аккумы заряжены полностью , а в осд иконки показывают половина заряда. Можно ли откалибровать магнетометр и как это сделать ? Помогите пожалуйста разобраться с этим всем . Заранее благодарен !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 5 минут назад, savelij20 сказал: ОСД новой версии остальное всё старое , в осд пишет нет GPS или нет передачи , проверить правильно ли указан протокол и скорость общения с датчиком 6 минут назад, savelij20 сказал: высотомер работает не понятно как ,показания скачут туда сюда высота выбрана по баро или по GPS? 7 минут назад, savelij20 сказал: курс то же показывает чё попало курс выбрать по GPS и забыть про магнетометр 7 минут назад, savelij20 сказал: в осд иконки показывают половина заряда. указать в настройках какие именно батареи используешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 12 минуты назад, Plohish сказал: проверить правильно ли указан протокол и скорость общения с датчиком высота выбрана по баро или по GPS? курс выбрать по GPS и забыть про магнетометр указать в настройках какие именно батареи используешь Подскажите какой нужен протокол ? высота выбрана по баро , курс по GPS я не могу найти где задать какие батарейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 (изменено) 16 минут назад, savelij20 сказал: высота выбрана по баро если по баро и так прыгает, это плохо, возможно неисправен датчик 16 минут назад, savelij20 сказал: курс по GPS курс не может быть определён пока самолёт не полетит, проверить в воздухе, но если нет GPS то не будет ничего... 16 минут назад, savelij20 сказал: Подскажите какой нужен протокол зависит от датчика, у меня на вскидку пишет что то типа МТК 5Гц 38400 на третьей картинке у вас есть и спутники и координаты... откуда? может что то на борту задавливает GPS, например видео-передатчик... но на первой картинке - ошибка передачи, неконтакт? Изменено 9 августа, 2020 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 В 01.08.2020 в 21:26, Plohish сказал: Даже на вашем скрине написано: STEP1 установите ток около 2 ампер, отрегулируйте калибровку и нажмите ENTER что мешало это сделать? появится STEP2 Это я пробовал протакол переключать, а вот какой точно надо я не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 1 час назад, Plohish сказал: если по баро и так прыгает, это плохо, возможно неисправен датчик курс не может быть определён пока самолёт не полетит, проверить в воздухе, но если нет GPS то не будет ничего... зависит от датчика, у меня на вскидку пишет что то типа МТК 5Гц 38400 на третьей картинке у вас есть и спутники и координаты... откуда? может что то на борту задавливает GPS, например видео-передатчик... но на первой картинке - ошибка передачи, неконтакт? А после падения самолёта может датчик высоты испортится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 да, может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа, 2020 А где можно глянуть какой тип датчика GPS ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
