вопросы
      88
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      121
      96
1508 сообщений в этой теме
Питается от чего?
Макс мощность на этой LRS будет на 12 вольтах - 890 мвт.
Питаю от футабы штатным шнурком. Нужно еще попробовать спектранализатором, что у них в проге идет, помехи проверить. Может зря грешу на лрску.
Да, судя по всему виной всему не лрска.
Сегодня замерил RSSI и вот что получил.
1) включен только приемник
Сигнал отличный.
2) Включен приемник с видеооборудованием (передатчик лавмейт, камера мобиус с понижающим DC-DC)
Сигнал стал намного хуже.
3) Включен приемник, регуль,  автопилот, осд смаллтим со всеми датчиками. Все видео оборудование выключено.
4) Включено всё бортовое оборудование.
Ну и получаем ясную картину того, что 1200 метров, с такими помехами, это я ещё далеко улетел.
Антенны как разместили на приёмнике?
а что это у вас за приборчик такой блатной?
Антенны расположены Vобразно вверх. Беда видимо в том, что у меня на скае, все оборудование находится на расстоянии максимум 10см друг от друга. Только видео передатчик на хвосте. Не знаю чем все это экранировать, видимо придется приемник выносить подальше, например на крыло.
Это у них в проге inmersion tools, есть такая фишка.)) для "своих"))
У меня видеооборудование все впереди,на носу.И камера тамже.Автопилот и телеметрия в середине.Приемник под мотором и реулем.Дальность километрами считаю,
Друзья,помогите пожалуйста разобраться.
Сегодня собрал всю систему ретрансляции. Приемник использовал frsky tfr4. Замкнул 3 и 4 каналы, на второй подал питание, с первого, одним проводом взял ppm сигнал и соединил его в ppm in передатчика lrs. Подал на него 12 вольт. Далее забиндил tfr4 с футабой. После этого подал питание на самоль и все заработало.
Вопрос, почему? Ведь вроде нужно настраивать новый приемник, каналы прописывать?
Это был первый вопрос. Теперь вопрос про failsafe.
Все включено ( пульт, ретрансляция, носитель), выключаю пульт и у меня включается мотор, то есть сработал failsafe. Но я его не настраивал на новом приемыше. Продолжаю эксперимент. Все включено. Выключаю передатчик LRS и тишина, файлсейф не сработал. Почему? Ведь когда он висел и был запитан у меня на пульте, все работало.
Выручайте. Запутался, все что работало - не работает, все что вроде как нужно настраивать - заработало без настроек.
Выручайте.
Надо настроить ФАЛСЕЙФ  на Фрискай апаратуре.И все будет работать.
Спасибо. Все заработало. Только вопросы не заканчиваются.
Давно летаю с телеметрией, но до сих пор не было показаний rssi. Решил обзавестись, и для этого приобрел конвертер, который конвертирует pwm сигнал в rssi. Вот такой.
http://s49.radikal.ru/i125/1411/ce/4ceeb2f0deba.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1411/69/4239c6a1403d.jpg
Lrs у меня immersion и устанавливая в настройках rssi на какой либо канал, с него выходит pwm. http://s14.radikal.ru/i187/1411/84/9bb60779fa11.jpg
А телеметрия моя смалтимовская не понимает его как rssi. Вот и нашел на ебее конвертер, якобы как раз для этого созданный. Вобщем застрял я на этапе настройки этого конвертера. В инструкции есть таблица с четырьмя вариантами настройки.
http://s019.radikal.ru/i641/1411/3d/75a97e258889.jpg
Я подозреваю что мне нужно настроить на 3 вариант. То есть три вспышки диода. Но боюсь не угадать. Подскажите пожалуйста.
Народ! Всем доброго времени суток! У кого стоит Ardupilot? Или что либо подобное? Посоветуйте новичку, что лучше выбрать.
Лазил в инете и вот что нашел.
Это автопилот
http://www.parkflyer.ru/52052/product/691352/
А это видеомодули
http://www.parkflyer.ru/52052/product/1485691/
Пойдет ли такой комплект для меня?
И как все это настраивать надо?
Доброго времени суток.
Это не от меня, но это мне недавно подсказали ребята.
Автопилот обычно уже с GPS. Вам вполне подойдет что-то простое и работающее из коробки. MFDили FY-41AP Lite
http://fpv-community.ru/store/product/159-osd-i-avtopilot-fy-41ap-lite/
http://www.myflydream.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=4&zenid=57ed836ae30387ce3e5f916fae9ce3f6
Я начинал с обычной стабилизации игл 2D/3D видеопередатчика на 5.8, приемника встроенного в очки фатшарк, такого комплекта мне вполне хватало для полетов в радиусе 2-2.5 км. А для этого никакой телеметрии и автопилота не нужно. Главное систем поиска побольше и наземных ориентиров в этом радиусе. Трекер и маяк постоянно в носителе. Все перечисленные девайсы не нуждаются в каких либо настройках ( воткнул, полетел). И ждать не долго, т. к. все они есть в форумном магазине.
Шторм из коробки летает.
1. Отключил футабу - за fs отвечает frsky;
2. Отключил передатчик LRS - за fs отвечает приёмник LRS.
привет народ!
в магазине есть преобразователь
http://fpv-community.ru/store/product/89-dc-dc-konverter-universalnyi-lm2577/
судя по даташиту максимальный ток нагрузки lm2577
составляет 3А.
Вопрос - можно повысить токаотдачу до 3А навешав одп. радиатор на микруху?
привет народ!
составляет 3А.
Просто к слову. Недавно потерял один из самолетов именно из-за превышения нагрузки на этот DC-DC. Я бы не рисковал.
KBV и Vano понравилось это
привет народ!
составляет 3А.
можно развязать нагрузку - сервы отдельно приемыш, видео отдельно в разных вариациях, можно зарезервировать....
а рисковать из за такой фигни - это НЕ ДЕЛО!
сдохнуть может любой DC...
Нужен ваш совет. Изготовил я наземку с ретрансляцией видео, с 1.2 на 5.8. Заказал монитор с встроенным приемником 5.8., писалку наземного видео и сплиттер для подключения писалки. Когда пришел монитор, оказалось что у него уже есть функция записи на флэшку. Не долго думая, я продал писалку. Вопрос на счет сплиттера. Если я поставлю его между приемником 1.2 и передатчиком 5.8, будет ли от него какая то польза? Ведь вроде как и без него все работает, но на нем есть подстройка качества видео. Вобщем насколько сплиттер улучшает картинку? Есть ли смысл в нем, в моем случае.?
Сплиттер такой http://fpv-community.ru/store/product/29-videosplitter-4kh-kanalnyi-razdelitel-videos/
это тупо разветлитель видео сигнала. Если работает без него-значит он не нужен.
Ясно, спасибо.
reed сказал(а) 17 Ноя 2014 - 12:49:reed сказал(а) 17 Ноя 2014 - 12:49:
я всем говорю, что эти ДСДС не надежные- слишком бюджетные китйцы. У меня коротили конденсаторы на выходе (ни с того ни с сего), заявленный ток даже близко не держат.
Но меня никто не слушает :(
Я не рискнул такой поставить на самолет, хотя валяется их целая коробка. Купил Кастловский 10Амперник.
вот это - http://feelworld.cn/English/Product/9721655351.html я понимаю монитор
Забыл поблагодарить за совет. Раза три уже летал по монитору, очень понравилось. Отличный монитор. Встроенная запись, встроенного lipo хватает на пару часов. Куча настроек.
плохого не советую )
Анатоолий понравилось это
