вопросы
      88
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      121
      96
1508 сообщений в этой теме
Подскажите по батареям, 4S до какого минимального значения по напряжению можно летать?
Минимально допустимое напряжение на одну банку LiPo 3.3В. Но лучше ниже 3.4В. Не допускать. Тогда получается на 4S минимальное напряжение составляет 13.6В.
Откуда такие пессимистические величины напряжения на одну банку? 3.0В - вот нижняя граница разряда без последствий, причём умный регулятор даст отсечка при большом току при 2.8В.
Но надо понимать, что это именно "дно бочки" и дальше лететь уже не на чем да ещё и убьет АКБ
Судя по моим тестам, после 3.0 аккуму не очень хорошо. Летаю до 3.6 без нагрузки(3.3 под грузом). В акках 25% живут долго.
там же еще потом просадка напряжения идет, после того, как остынут. Поэтому рекомендуют сразу по приезду -заряжать. И кстати для интереса посмотрел- разные производители пишут разные цифры.
Во во, после приезда домой - на хранение, если летать не планируется.
Впервые такое слышу. Обычно после снятия нагрузки батарея повышает напряжение.
На этом основана возможность подработать мотором после срабатывания отсечки - убрать газ, планировать некоторое время, снова дать газ на 1\2 или 2\3 хода чтобы появилась тяга и тянуть дальше.
ну, в батареи же множество процессов однавременно проходит)  Под нагрузкой система находится в неравновесном состоянии, потом приближается к равновесию -напряжение повышается. Но токи саморазрядки никто не отменял. Также, как батаея нагрелась -меряем показывает одно, замерзла -уже другое. И прити к равновесию в замершем состоянии ей сложнее.
Саморазряд у лития очень-очень маленький. Опять же когда замерзла - вольтметр показывает что она ОК, а взлетаешь - и оказывается что холодная не отдает тока...
ну, в данном случае я на советы парней из Пилотажа накладывают свои кой-какие представления о процессах в акуме.
Пока как-то над этим не заморачивался..как правило оставлял достаточно напряжения , что бы акк не сдох и сразу заряжал.
Друзья, подскажите пожалуйста, подойдет ли этот монитор для полетов? Хочу перейти от очков к монитору.
http://m.ebay.com/itm?itemId=181507307819
Заранее спасибо
Монитор конечно хороший но по моему мнению специальные FPVшные мониторы всётаки лучше. Там обычно ничего лишнего нет и наоборот есть всё то что может пригодиться для полётов.
Изменено пользователем DzetaHunter
Наберите в поиске Ebay "LCD FPV monitor" и выбирайте на свой вкус и кошелек.
Многие мониторы по цене ниже 3500 р. представленные на eBay имеют нехорошую вещь - голубой экран. Для FPV это проблема, которая может привести к крашу. Но мой знакомый на своем мониторе случайно поборол голубой экран, установив в разрыв приемник - монитор, писалку.
Изменено пользователем Беркут
Не думаю, что это будет самое лучшее решение.. China-писалки типа: DV-01, 02, DVR - имеют свойство виснуть.
Потому что это сделано, что бы зритель не увидел помехи при потери сигнала на входе монитора/телевизора. Писалка в разрыве не прерывает сигнал при разрыве видео. Так же знаю случаи, когда мониторы покупали от производителя и просили убрать из прошивки эту защиту и тогда при потери/ухудшении сигнала шли помехи по видео вместо голубой заставки , что удовлетворяет фпвешников.
Изменено пользователем oleg
Спасибо большое за советы. Забыл сказать, что главный критерий при выборе монитора, это его диагональ. Хочу купить не меньше 9 дюймов. Отличным вариантом был бы чемодан от skylark. http://m.ebay.com/itm/171197838860?nav=SEARCH
Но в нем много лишнего, и за это придется переплатить.
Выделенный бюджет составляет 10000. Смотрю на ебее, все фпв мониторы от 9 дюймов идут уже с приемниками на 5.8. Мне это не нужно. Большой выбор семидюймовых, может не парится и купить поменьше.
Ребят, те, кто летает по монитору, подскажите, нормально видно телеметрию на семидюймовом монике?
Еще понравился этот: http://m.ebay.com/itm/351186922161?nav=SEARCH
Но меня смущает, отсутствие видеовхода типа тюльпан. Там только антенный вход. Впринципе с паяльником дружу, но не знаю, возможно ли самому изготовить такой переходник. Блин чую монитор классный, готов бюджет увеличить. Просьба посоветуйте что либо.
да пофигу какой экран.  я брал специальный "фпв" с беврца и сравнивал его с обычными автотелевизорами того же размера но в 2 раза дешевле.
обычные автотелеки мне понравились больше. с ними и летаю
Если зрение нормальное то вполне читаемо. Впрочем тут ещё от osd многое зависеть. У меня иммерсион стоит там все циворки/буковки крупные.
Щупал и смотрел в такой монитор http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m1000-markii-10-monitor-p-901.html Хороший 10" монитор :)
вот это - http://feelworld.cn/English/Product/9721655351.html я понимаю монитор
segakarbon понравилось это
Всем привет! Cобираю свой первый FPV-самолёт. Опыта нет никакого, так что прошу не пинать за откровенно нубские вопросы.
Решил использовать для съёмки SJ4000(китайский аналог ГоПро) есть неопределённость с системой стабилизации и поворота камеры. В частности мне не понятно, подобные системы выполняют лишь сдабилизирующую роль, либо их также используют для поворота камеры? Моя цель ворочеть камеру по обеим осям при этом избежать вибраций.
Если подобного за разумные деньги достичь не удаётся, то посоветуйте готовую Pan / Tilts платформу под ГоПро. Из подходящиего обнаружил пока только это .
На первый год вам хватит возьни только с авиамоделью и настройкой автопилота. Покупайте скай и всперед, на покорение пенопласто-клейки!
Во! И практически в бюджет. Огромное всем спасибо!!!
Но у меня вопросы не заканчиваются))
Почитал тему Bilа про следящую станцию и захотелось сделать ретранслятор с передатчика футаба 8fg на такой же передатчик LRS immersion, посредством штатного приемника оставшемся от футабы R6208SB (фото не могу вставить с телефона).
Вобщем вопрос в том, как получить с этого приемника сигнал PPM? В комплекте идет перемычка, подозреваю что с помощью неё, но куда ее втыкать и на каком канале будет этот PPM сигнал? Так что выручайте футабоводы.
Следующий вопрос)
Сейчас у меня передатчик lrs прилеплен к футабе и забинден к своему приемнику lrs в носителе. Соответственно и файлсейф настроен на приемнике lrs.
Вопрос; придется ли мне ( когда будет ретрансляция) настраивать файлсейф заново?
Заранее спасибо!
Футабовские приёмыши PPM не дадут. Либо покупаем PPM енкодер, либо ищем не футабий приёмыш с PPM и стандартом FASST(8FG)
Тот что есть http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=50_42&products_id=9688 - работает с 8J и 14SG - ибо FHSS, а не FASST.
