Может кто подскажет почему может не передоватся телеметрия на КСТ,т.е Видео сигнал присутствует картинка нормальная,диод на плате КСТ моргает где то в две секунды один раз ,Ещо заметил что при подключении к выходу очков или телика поваротко вообще ни как не фурычит, а если вануть с в ыхода видео штекер то поваротка вроде как бы хочет что то найти но все же живет своей жизнью.При подключении к компу на оснавную плату и при перемещении ползунков все нормально реагирует,,,в смысле поваротка.
Примерно месяца два-три назад я поднимал этот же вопрос... Все дело в силе видеосигнала (в смысле - в амплитуде видеосигнала или еще в чем-то...) - у меня на приемнике 305-м (частота 5.8) - работает все отлично, купил приемник другой фирмы - симптомы как у тебя... Поменял приемник обратно - все работает как нужно.
Совет - попробуй другой приемник (либо убери из цепи приемник - КСТ ВСЕ дугие приборы...
 Приветствую Александр,Да Да про ваш случай помню ,спасибо.Передатчик Бевс а приемник Лавмейт 1160мггц. Попробую  родной приемник .Хотя пробывал другой канал, да и у парней знаю с таким сетапом работает нормально. В цепи ПРИЕМНИК -КСТ  ничего не стоит ,после КСТ ведь включаю очки, писалку, или телик.
На КСТ разъёмы видео подключены параллельно. Поэтому все подключения - это не "после КСТ" , а "одновременно с КСТ".
Попробуйте подключить ТОЛЬКО КСТ, и больше ничего по видео.
Как будет себя при этом вести светодиод на плате КСТ? Если всё нормально, он должен постоянно светить, без "промаргиваний".
Если при подключении только КСТ всё работает, а при подключении дополнительно очков/монитора/писалки начинает помаргивать светодиод, и данные рвутся, тогда Вам надо либо ставить усилитель видеосигнала на выход видеоприёмника (до КСТ/мониторов и т.д.), либо пробовать другой приёмник.
либо крутить его амплитуду в передатчике...
Китайцы с уровнями вообще не морочатся, картинка без срывов есть и ладно, а телек/очки амплитуду и яркость в большинстве корректируют.
alexBer понравилось это
Именно то, что Олег предложил, хотел и я предложить... Только решать Вам - приемник Ваш...
Мне повезло - был второй приемник, а новый я потом продал - поэтому попробовать не могу...
Доброго дня.
У меня есть передатчик и приемник
http://www.foxtechfpv.com/58g-600mw-32ch-vtxrx-p-1118.html
Для работы "аудио" с автопилота MegaPirate X на видеопередатчике отсутствует аудиовход.
Правда есть микрофон. Можно ли как-то припаяться к микрофону?
Нашел версию Lawmate V2
http://hobbywireless.com/12-ghz-13-ghz-systems-c-117_88_90/new-fpv1012plus-dual-power-5001000mw-1213-ghz-plug-play-fpv-system-international-p-1330.html
На ней так же отсутствует аудиовход. Как это можно обойти и подключить звук с автопилота?
к микрофону одним проводом через резистор (подобрать по громкости) 1..20кОм.
К плюсовой ноге микрофона цепляем переменный резстор.
Так?
Может микрофон совсем выпаять?
Можно и выпаять, тогда можно  будет прицепить движок резистора к +, один конец к земле, другой к выходу звука МРХ. Типа регулировка громкости.
Просто выпаять и кинуть напрямую -будет хрипеть и орать, т.к. уровень сильно выше микрофонного.
Спасибо за разъяснение. Завтра подпаяюсь.
А каким видеолинком пользуетесь вы?
[auto-generated] 09 Август 2014 00:41
Текущие версии:
Прошивка 2.0.5618 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
Наземка №93 http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip
+ все файлы проекта перемещены на сайт up.megapiratex.com
+ М-выходы во время загрузки платы выдают твердый 0 (раньше было Z)
+ исправлено отсутствие управления подвесом с пульта
+ исправлена невозможность назначить RC8 на подвес
+ изменен автовзлет: положительный тангаж задается сразу
+ исправлена загрузка обновлений через наземку
+ исправлена ошибка переполнения стека в КИ - thread-safe процедуры malloc и free - КИ можно использовать вновь
+ устранены тормоза в наземке при большом кол-ве вывода в окно терминала.
partizan, Creator991, alexBer и 1 другому понравилось это
[auto-generated] 09 Август 2014 01:17
Текущие версии:
Прошивка 2.0.5621 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
хотфикс: полярность начального тангажа при автовзлете
dundel1 и partizan понравилось это
Поставил такой GPS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31135__neo_6m_gps_module.html
Вроде все правильно подключил но не ловит спутники. Может что дополнительно настроить надо? Питание подаётся. Провода tx rx местами менял
модуль вообще определяется? диод "gps" на плате мигает?
Подскажите, а где диод? В руководстве не нашёл а плата в корпусе. По протоколам эта модель должна ловить? Сколько может быть первый холодный старт по времени?
Зелёный. На рисунке стр.44 Инструкции обозначен как "С".
Если модуль GPS опознан, этот светодиод должен мигать, после фиксации позиции загорится постоянно.
Если этот светодиод не горит вообще, значит, модуль не распознаётся СУ.
По протоколам: NMEA точно ловит, а про ублоховский бинарный надо ждать ответа Олега.
Первый холодный старт на модулях МТК в зависимости от условий может доходить до пары часов. Ублохи не знаю, с ними дела не имел.
Вообще, в последнее время с GPS что-то непонятное творится. На крайних полетушках даже комбинированный модуль GPS-ГЛОНАСС с ума сходил...
Что-то там матрасники мудрят...
Ублоховский бинарный реконфигурирует сам пират - переводит в НМЕА. Единственно, модуль должен быть стоковый: скорость 9600 или 38400, формат неважен. По ссылке модуль "типа подходит для АРМ", т.е. могли и кастомную прошивку засунуть, и скорость 57600 поставить.
либо крутить его амплитуду в передатчике... Китайцы с уровнями вообще не морочатся, картинка без срывов есть и ладно, а телек/очки амплитуду и яркость в большинстве корректируют.
Может хотя бы примерно подскажете или покажете где крутить,есть лавмейтовский и с  БЕВРС все на 1.2.Вот такая штука может спасти???  http://www.parkflyer.ru/50159/product/1207031/
Изменено пользователем Aleks
уровень регулируется - значит, поможет.
А про передатчик - киньте фоту внутренностей, у меня лавмейт 1Вт 1.2Г.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=984f392d65954b8eb9bc1f66d6bc3459  вот что получилось никогда не загружал.Это передатч с БЕВРС
Там подстроечник есть,если его подкрутить?? Приборы какие нужны ,или на ГЛАЗ можно??
на фотке железный круглешок справа - это оно. Собрать тракт с КСТ полностью и чуть крутнуть, пока не появится устойчивая телеметрия.
На лавмейте крутилка по виду точно такая же (в нем есть и другие, но пластмассовые, их трогать низя).
Понял.. погода устаканится попробую в поле.
Спасибо. Все получилось.
Подобрал сопротивление на 8 кОм.
Микрофон пока оставил (мотор слушать) :)
Олег, скажи как можно протестировать скрипт на земле исходя из причин зависаний прошлой версии прошивки?
К примеру хватит ли включенного автопилота, лежащего в статике дома длительное время или нужно обязательно перемещение в пространстве? Хочу положить самоль на балкон и продержать его там пару дней с питанием и запущенным скриптом.
