2931 сообщение в этой теме
Ребята, покажите пожалуйста фотки у кого как расположен мегапират на борту. Интересно размещение гирлянды пирата. Заранее спасибо :)
 Евгеньевич, не знаю, где в Пирате "гирлянда", но в этой теме фотки компановки уже не раз выкладывались - и в Скаях, и в Х-ах и в Фантомах.... Поищите...
Александр спасибо! Приобрел девайс, читаю ветку. пока до 20 страницы осилил 8)
Доброго времени суток всем ! сегодня решили полетать.. погода конечно не супер  ветер довольно сильный но подняли  мой Х8 вроде летит все нормально кружок сделалвсе штатно .. решил чуть дальше отойти и тут потеря связи.. ап развернул самолет.. пригнал я подхватил управление и решил садить   так как явно чтото с передатчиком..еще круг над собой и сажу в недалеке на травку чуть приснеженую..и тут самое интересное.. опять  FS и самолет который лежит на траве вдрур начинает по полной газовать ладно ничто не сломал покосил под собой траву и так и лежал на ней..покка не добежали а это заняло какое то время.. в связи с этим вопрос а не должен ли двиг сам отключится если самолет на земле  уже лежит и не двигается?
Сам на таком попадался (когда аппа была 2.4): приземлился, положил пульт в машину, и идёшь за моделью. Когда становишься ровно на линии самолёт-пульт - модель сама начинает взлёт :)
это не есть хорошо может чтото надо как то придумать? или дизарм какой то или что.. опасно так то а если неожиданно в руках?
Может я и ошибаюсь, но если модель в течении 5 секунд не двигается с места (как и было у Василия) то двигатель должен был отключиться?
Нормально работает по вашему описанию. Если стоит установка дизармить по уровню удара - отключит мотор и больше ползать по полю не будет. Но иногда в полете могут быть "взбрыкивания" типа флаттера, или маневр дико резкий какой получится, так по уровню ускорения мотор задизармится, а лететь дальше уже не получится (если не на виду это дело и не успеешь заармить его на лету). Из-за этого я на своем отключил дизарм при ударе.
Но однажды посадил свой самолет за пригорочек (не хватило дотянуть до себя). Ну побежал к нему навстречу с высоко поднятым пультом - но самолет полз по траве к дому :) (координаты меняются - типа летим). Вот батарейку и высадил по самое некуда.
А в другой раз крыло после падения (тоже за пригорком) по снегу ползло на полном газу, пока в снег не зарылось и через 5 секунд выключилось. Если бы не законцовки - не нашел бы самолет (летал визуально, без монитора). Потом на камере запись посмотрел - мотор работал ровно по счетчику :)
но у меня то двиг не выключился.. завтра попробуем в поле проверим  специально
попробуем видео выложить как Валерий с работы приедет
Изменено пользователем Василий
Вот видео
смотреть после 2-ой минуты, видно, что самолет неподвижен, координаты не меняются, но он лежит и газует на полную 40 секунд, пока мы до него не добежали и не отключили регуль.
Василий и Sorokin понравилось это
Уважаемые "пираты"! :)
Изменились адреса хранения файлов документации проекта.
Теперь адреса выглядят так:
Сайт проекта: http://megapiratex.com/ (рус, англ)
Руководство по эксплуатации (рус) http://up.megapiratex.com/mpx_manual_rus.pdf
Программа настройки для ПК: http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip
MPX Buglist: https://docs.google....g4aWRGdWc#gid=1
Руководство КИ: http://up.megapiratex.com/mpx_cli_rus.pdf
Последняя версия прошивки СУ для ручного обновления -скачать
У кого сохранены ссылки, пожалуйста, обновите.
Просьба к Кириллу - пожалуйста, обновите ссылки в первом сообщении темы.
Ссылки по старым адресам (на дропбокс) пока ещё тоже работают, но все обновления будут теперь выкладываться только по новым адресам. На дропбоксе обновляться больше ничего не будет.
alexBer и Sorokin понравилось это
вопрос а не должен ли двиг...
У Олега сейчас полностью отсутствует инет, он даже не может читать форум. Ваш вопрос передан ему по альтернативному каналу :).
Как только будет ответ, я его здесь  воспроизведу.
Упустил ещё одну ссылку:
 Игорь, а версия проши какая?
Если новая - какие изминения?
Спасибо!.
Версии без изменений, только поменялись адреса хранения.
alexBer понравилось это
Ответ Олега:
Двиг заблокируется, если:
1) самоль совершил автопосадку,
2) сработал датчик удара,
3) самолет в авторежиме (даже по ФС) - через определенное время.
Видео посмотреть не могу. Вероятно, скорость ненулевая была?
Воздушная скорость на видео действительно ненулевая, когда самолёт лежит на земле и газует.
Да скорость не нулевая, но это "шум" датчика воздушной скорости, и ветер был встречный, изменения координат нет, значит и самолет неподвижен.
А в просто в режиме "СТАБ" разве нет такой блокировки? Может получиться так, что самолет повиснет на дереве, да и многое может случиться.
Изменено пользователем Valery68
Василий понравилось это
Это уже не шум, для АП раз скорость есть, значит, самолёт летит, поэтому двигатель запустился.
Этот режим работает без нареканий, я не зря написал "повис на дереве", там не бывает никакого удара, а датчик СВС как Олег писал достаточно хорошо шумит и ориентироваться только на его показания некорректно. У нас был случай повисания на дереве только с другим автопилотом и там режим "здравствуй дерево" отработал без проблем, хотелось бы такого и на нашем автопилоте.
Ответ Олега:
Уточняю инфу.
Автоматический дизарм в авторежиме - т.н. "здравствуй дерево"
происходит сейчас по следующим критериям (одновременно):
режим - возврат или авто
скорость GPS < 10 кмч
баровысота < 20м
имя цели H или L <<<< шо???
После введения многоэтапных взлета и посадки первая точка при возврате по ФС имеет имя R,
т.е. "дерево" на этот этап не распространяется.....
Мда, это косяк. Исправлю в ближайшем обновлении.
Будет "дерево" по всем авторежимам.
Василий, alexBer и Valery68 понравилось это
Большое обновление:
Текущие версии:
Прошивка 2.0.5960 http://up.megapiratex.com/6a2d7f48.bin
Наземка №94 http://up.megapiratex.com/mpx_gcs_rus.zip
КРИТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Можно сказать, новая глава в развитии проекта.
АП:
*** замена командного интерпретатора с Си на BASIC
Использованы исходники диалекта MMBasic 4.5 by Geoff Graham, с разрешения автора.
Естественно, проект доработан в целях поддержки кириллицы, добавлена библиотека управления пиратом и кое-что по функционалу.
Синтаксис совпадает с QBasic, который, полагаю, все проходили еще в школе. То есть, достаточно простой и легкий для освоения, в отличие от Си.
Интерпретатор, в отличие от Сишного, полностью детерминирован - это неоднократно проверено, завалить систему с его помощью можно, только сознательно отдав команду АП воткнуть самолет в землю.
Реализован двойной контроль памяти и стека.
Из крутых фишек - в КИ появилась ГРАФИКА! То есть, можно рисовать на отдельном экране ИЛС, делать собственные индикаторы и т.д.
Пример - ahi_demo.bas - авиагоризонт, отрисованный средствами интерпретатора на собственном экране.
О других отличиях и возможностях можно прочитать в новом руководстве по КИ. Сразу скажу, функционал не пострадал, все плагины работают как и прежде.
В папку scripts в наземке добавлены плагины и программы, переведенные на бейсик.
В наземке открывать скрипты можно только из файлов *.bas
Если у кого-то был записан скрипт во флеш-памяти с прежней версии, работать не будет, надо удалить.
*** исправлен режим "здравствуй дерево" - двиг дизармится на земле через 5 секунд в любом авторежиме (Авто, Возврат, ФС, Позиция, Высота, Скрипт)
*** Наземка
 - заменены расширения для скриптов
 - Новый редактор программ - подсветка синтаксиса, сохранение в терминал и флеш, автонумерация, опции автозагрузки, сохранение размера окна и т.д.
*** Новая редакция руководства по КИ
Фактически, теперь это мини-учебник по бейсику применимо к Пирату, чтобы научиться работать с нуля.
Valery68, Sorokin и partizan понравилось это
За BASIC огромное спасибо! Единственный программный язык который довелось познать :)
В предыдущем сообщении ссылка на руководство по КИ почему-то битая получилась, поправить уже не могу.
Вот правильная http://up.megapiratex.com/mpx_cli_rus.pdf
Ништяк. Можно питона написать. управление - стиками. Если по приезду на точку за бортом вьюга или уруган, не пропадать же вылазке.
а чёрт не получится стиками. тумблерами.
Изменено пользователем partizan
Доброго времени суток ! Народ кто скажет или может уважаемые разработчики чтото подскажут.. датчик тока непонятную инфу показывает .. даже когда MPX по USB подключен показывает потребление под 3А ??  при питании с батарей тоже самое явное завышение на низком потреблении начинаешь думать а все ли ладно:?
Не совсем понятно, при каких условиях всё происходит.
Настройку датчика сделали, как в "Инструкции" расписано?
Выделенное жирным шрифтом про питание соблюдали?
Настройкой всё приводится в норму.
