6 метров до базы, прямо в яблочко :)
Что-то самолет болтает сильно... Ветер, что ли?
Демпфер можно, думаю, и до 0.1 поднять, меньше болтаться будет.
посадка с встречным ветром переменным  вот нарезка встречи х8 после уже посадка былаhttp://youtu.be/m72oQIlawP8
Ильвир, Syberian, dundel1 и 2 другим понравилось это
да в том то и дело.. 008 в крайний раз расколбасило... в безветрие то нормально было
Олег подскажите куда копнуть, как заставить работать подвес с пульта?
Выходы PAN TILT на плате пирата, откуда управляются, может какой микшер надо сделать?
нужно просто проверить свою почту............
могло быть это изза неправильного горизонта?
Большое спасибо!!!
Если бы горизонт был "неправильный", вы бы вернулись с баальшим пакетом пенопласта вместо посадки "в тютельку" :) Нормально он работает. Дело было в настройке демпфера. Конкретно с вашей комбинацией кинематики, расходов и погодных условий происходило перерегулирование. Уменьшили - заработало. Так и запишем. Еще проверьте люфты в тягах, при высоких D это сильно влияет на порог "флаттера".
сейчас полет был с перестроенным горизонтом. поэтому все отработало. а тогда был неправильный и самолет в горизонте вниз тянуло
я про тот случай когда чуть и не вернулся с пакетом))) но самик сам задизармился и приземлился в поле
Большое спасибо!!!
Если не личное, может опубликуете?:)
у меня проблема с осд или с камерой, больше месяца пытаюсь ее победить
Насколько помню, у Вас проблемы с ИЛС были с самого начала.
Вот, нашёл:
пост 604  там по звуку характерные "тики", которые проявляются теперь на видео с тем же периодом.
Я на пару сообщений ниже тогда задавал вопрос:
Неплохо бы посмотреть на схемку, как у Вас реализованы все подключения. Особенно, как разведена "земля".
Вы на него так и не ответили.
Всё-таки сильно интересует схема подключения вашего оборудования, особенно разводка "земляных" проводов.
При переключении на вторую камеру явно есть помеха на изображении в виде затемнённых горизонтальных полос. Это либо двигатель, либо импульсный стабилизатор питания.
Моё мнение - причину надо искать в разводке питающих проводов и устранять помехи.
Это часть релиза, просто кому-то был срочно нужен именно подвес :)
Конечно же выложу.
Вопрос к "dundel1" . Игорь, что за сигнал выходит с датчика СВС (его форма, амплитуда), почему сам датчик СВС и его вход на СУ так чувствительны к ВЧ наводкам и другим помехам (пришлось вынести видео-передатчик на 60 см. в крыло), возможно ли установить ферритовое колечко или дроссель на сигнальный провод датчика?
Аналоговый сигнал, причем нелинейный: на скорости до 10 км/ч в диапазоне 4-5мв и шумы того же уровня.
Можно кольцо на провод повесить у самой платы, навернув пару оборотов провода.
Суровый какой-то передатчик, у меня 1вт лавмейт на 1.2Г никаких наводок не дает.
Наверное эти наводки от антенн зависят,потому как раньше тоже не было,начал экспериментировать с антеннками появилась наводка45-50км/ч и арминг не помагал.Пришлось тоже вынести на крыло передатчик с антенной.
Valery68 понравилось это
что за сигнал
Олег уже ответил.
Добавлю только удивление по поводу передатчика. У меня на одном самолёте 1,2 ГГц 800мВт в 3 см непосредственно над датчиком воздушной скорости никаких помех не давал.
На другом 5,8ГГц  200 мВт 5 см от датчика - тоже никаких помех.
И плюс на оба варианта модем 868МГц 100мВт 8 см от датчика.
Возможно, длина волны используемого Вами канала видеопередатчика совпала с длиной "шнурка" от датчика.
Возможно, антенна не согласована с выходом передатчика, и возникают паразитные излучения.
Возможно, смена канала решит проблему.
Канал на видеопередатчике менять пробовал, на 4 канале помех почти нет, но у меня патч изготовлен на 9 канал и летаю используя радиоуправление на 2.4 Ггц.. Первый раз обнаружил влияние удлинив кабель на СВС, после укорочения влияние стало меньше(до того просто предвзято не присматривался, думал 15-20 это шумы, но оказывается если отнести видеопередатчик подальше шум становится намного меньше). Сейчас у меня после переноса передатчика проблем нет. Есть такое предложение (но думаю оно только на будущее, в ближайшее время не может быть реализовано), поставить усилитель сигнала прямо на плату СВС, а вход на плате СУ сделать более низкоомным и менее чувствительным. Антенна на видеопередатчике настроена (летаю с ней год),передатчик стоял тоже в 4 см. от платы СУ.
Василий и dundel1 понравилось это
1. усилитель не требуется, т.к. размах выхода 2.5 в. на максимальной скорости.
2. СВЧ может дать пару вольт даже на замкнутом проволочном кольце - почитайте про резонанс и стоячие волны.
Олег а я поддержу Валерия ибо проблема есть мы на разных каналах летаем и влияние есть.
Ага, таки проблема связана с наводками на провода, как и предполагалось. Длина кабеля от датчика 12-14 см, длина волны на диапазоне 900-1200 МГц   -  33-25 см, т.е. полволны 16,5-12,5 см. В зависимости от используемого канала, кабель начинает работать полуволновым вибратором.
Выход: ферритовые колечки на кабель должны помочь. И пространственный разнос дополнительно (насколько возможно).
А усиливать там действительно нечего. Наоборот, делить приходится.
Василий, alexBer и Valery68 понравилось это
все больше и больше мне нравится пират, научился я его настраивать
разрешите предложить несколько хотелок:
1. алгоритм автопосадки -
не нравится что двигатель дизармится
не нравится что заход на посадку с большой дистанции, у меня нет таких больших полей , вот видео автопилота RUBY , он кружит кругами
2. Наземка-
мне встречались 2 удачные наземки, у Ikarus OSD и у senseFly
ikarus osd  http://ikarusosd.wikispaces.com/file/view/Instalable+Ikarus+20120606.rar
http://www.aeromodelismovirtual.com/attachment.php?attachmentid=37840&d=1354707687
 senseFly
если у икаруса удобно организованно во время полета , отображается видео и телеметрия, включение записи видео и управление всеми режимами все это в одном окне
, то у sensefly удобно задавать маршрут и не только за ранее планировать его, но и удобно во время полета просто тыкнул мышкой по карте и самолет туда полетел, только заранее надо задать высоту по дефолту
3. Althold - компас глючная вещь, хотелось бы чтобы курс удерживался по gps
4. так как проходится относить самолет от места развертывания в место желаемой посадки, то очень хочется чтобы он дергал элеронами когда дом запомнился
Еще вопрос про подвес, существует сейчас такая возможность, чтобы камера смотрела на точку на которой был включен режим полета по кругу?
5. хочется чтобы в вашем магазине продавались трубки пито и модемы
6. версию пирата с боковыми разьемами, а не как сейчас с верхними
как вариант нужно  тогда два варианта автопосадки  меня старый устраивает. а по кругу садиться.. тоже не всегда удобно.
по  пункту номер 1, для безопасности двигатель конечно необходимо дизармить. но можно сделать опцию отключения дизарма на автопосадке, с обязательным предупрежденим , что это очень может быть опасно
Pilot921 понравилось это
