Опубликовано: 13 мая, 2015 ...ну а если формовать то кабину чуть выше нужно делать, так как... Дык я о чём и говорю - если уж ремонтировать, то улучшать, а не клонировать. :) OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2015 Ну это идеальный вариант, но нам же нужно без гемороя все собрать на кухонном столе за пару часов)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2015 Да, вариант "просто изогнуть" больше по душе. Спасибо за информацию. Вопросик еще есть следующего плана: В продаже имеются два варианта BD-5. На сколько я понимаю старая и новая версия. Разница в цене 50 баксов. А есть ли какое-то технологическое отличие между старой и новой версией? Стоит ли переплачивать? С виду они похожи. Только на новом кабина типо двойная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2015 (изменено) В продаже имеются два варианта BD-5. Пресс форма одна, не видел никогда У Скайвокера два варианта БД5Просто раньше делали из более плотного ЕПО и не срезали место под мотор, а сейчас срезают и я его бальзой 10мм наращиваю иначе винт чутли не косается руля высоты, а должен винт от заднего стаба не менее 10-12мм. http://www.rc4y.com/bd5-epothe-choice-of-james-bond-p-256.html Изменено 13 мая, 2015 пользователем OLEGFPV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2015 Я вот что имел ввиду:Вариант 1 http://ru.aliexpress.com/item/skywalker-BD5-1500span-epo-airplane/1857787667.htmlВариант 2 http://ru.aliexpress.com/item/FPV-Skywalker-BD-5-1500span-epo-airplane-Glider-RC-Model-Airplane-Kit/1896097835.htmlПосмотрите, пожалуйста, опытным взглядом. Есть в них разница? Там даже есть фотки комплекта в разобранном виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2015 (изменено) И то то один и тот же самолет, берется с общего склада Скайвокера и больше их никто не производит, так как эту модель ЕПО разработал под ФПВ с планерным крылом и вытянутым фюзеляжем Сделал Скайфокер, все остальные Бд5 это уже копии оригинала где совершенно другой и короткий фююз с коротким крылом , только по первой ссылке будьте внимательны, там есть мошенники, могут попросить переводом деньги и пропадут.Если придет со вклееными трубками в крыльях то сразу из выдирайте от туда, потом после укрепления крыла и ламинирование его и элеронов (нужно вытянуть все хорошо утюжком) склеивайте крыло и пусть сохнет ровно, далее одеваете трубки на пруток 7мм его родной и вклеивайте его в крыло на мертво (я делаю на термоклей особо прочный) Крыло для этого самолета должно быть цельным, а не разборным. Иначе сами потом поймете как криво он летать будет у вас и постоянные качание. Самолет очень неустойчивый, предупреждаю сразу. Особо убивает его заявленный полетный вес 860 грамм)))))) Это ошибка, он никогда таким не будет, а у меня он вообще 2200 (78 грамм на дм2 нагрузка на крыло) Изменено 13 мая, 2015 пользователем OLEGFPV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня, 2015 Красивый полет,хорошая скорость, вид с крыла HD. BB77, Drozd79 и Петрович58 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня, 2015 Прикольно. Если мой ФПВ-хабар не продастся, на следующий год попробую ещё раз. Только не на планере, EPO-шный какой нибудь носитель заведу... :) А вот интересно - в облаках в трубку пито вода ведь набивается? Датчик как то защищаете от влаги? Как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня, 2015 (изменено) А вот интересно - в облаках в трубку пито вода ведь набивается?Как правило все трубки Пито только нормально на малых высотах работают, а так только геморой и глюки на высотах и в во влажной среде . Причем это не только у меня было, но и совершенно с другими автопилотами и другими датчиками AIR скорости, но народ упорно доказывает и пытается что для модели это архиважно, не понимая что разрыв скоростей на моделях может быть огромный. Да и вообще я летал с воздушной скоростью, но мне не нравиться что бывало скорость воздушная около 100км/ч , а ветер такой что по GPS 18км/ч , фигня полная, а ведь мог бы и на месте стоять с воздушной 120км/ч. В итоге отшился на старую прошивку и только по GPS скорости ориентируюсь, для меня она важнее, я и так понимаю какая воздушная зная свой самолет и смотрю на расход тока и видя при этом скорость GPS примерно понимаю свою воздушную. Изменено 22 июня, 2015 пользователем OLEGFPV Петрович58 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 августа, 2015 (изменено) Изменено 24 августа, 2015 пользователем olegfpv Drozd79, Петрович58 и BB77 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 августа, 2015 Красота! OlegFpv и BB77 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 ноября, 2015 (изменено) Полет по приборам, с точным выходом по флай директору возвратного курса на Fy41. Отработка захода , ориентирование по приборам. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем olegfpv Петрович58 и BB77 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 декабря, 2015 Тех видео одного из вчерашнего полета на своем любимом BD5/ Погода: +2С, Ветер 5м/с у земли, в небе на высоте от 500 м до 15м/с . Заход на посадку при боковом ветре справа по полету, самолет разворачивало , и так боком шел в створки ВПП . Drozd79, BB77 и Петрович58 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 декабря, 2015 Абалденный видос. Особенно посадка. Качество видео, ни одной снежинки. OlegFpv и BB77 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 марта, 2016 В глиссаде идет 100км/ч, на посадке уже 50. Пилот молодец. Такой полет редко увидеть можно. OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 марта, 2016 А что за светодиод моргает под физеляжем? И на крыльях по концам огоньки! Здорово смотриться, можно ссылочку получить на девайс! Классный полет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 марта, 2016 Взято из соседнего форума. OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 марта, 2016 Круто, хочу такие же, где можно купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 марта, 2016 http://m.aliexpress.com/item/32444623218.html?productId=32444623218&productSubject=AX-511Multi-function-Circular-Ultra-Bright-RC-Car-LED-lamp-light-with-strobing-blasting-Flashing-fast&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая, 2016 (изменено) Сезон и регулярные полеты . Уже не кричим на полетах, сидим друг от друга не рядом и общение по радио обмену. Фрагмент "в строю на эшелоне". На высоте позволяет ровно идти , в нижних слоях возмущенные потоки и постоянно трясет, а посадка просто вызывает нервность, Бд5 не очень простая на посадке , а в ветер темболее. Легко валится на стойку либо на бок, на поле проще плюхать, а на шасси сажать по FPV проблемно А так же от экранного эффекта от ВПП самолет плывет , постоянная работа газом на посадке. На видео хорошо видны как на каждой высоте по поведению самолета идет возмущенка. Возможно кому то интересно будет)) Изменено 1 мая, 2016 пользователем OlegFpv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая, 2016 Как удалось победить дрожание горизонта? Вроде дело в прошивке было, я установил последнию, хотя она у меня и стояла но не помогло. У меня лайт версия, может там не победили этот глюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 мая, 2016 Это не Лайт. В целом этот FPV полет хотели показать , что стиль полета копийный. Все по схеме, да еще и в паре и посадка в приличной возмещенки с заходом по коробочке с 2-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 мая, 2016 11 час назад, OlegFpv сказал: Это не Лайт. В целом этот FPV полет хотели показать , что стиль полета копийный. Все по схеме, да еще и в паре и посадка в приличной возмещенки с заходом по коробочке с 2-4. Полет клевый, я понял что сложный и интересный, пока могу только завидовать и по сути полета вопросов не имею А имею вопрос не много не по теме и не в этом разделе наверно стоит задавать, просто увидел что у вас на видео горизонт не трясется и спросил OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 мая, 2016 3 часа назад, alef сказал: А имею вопрос не много не по теме и не в этом разделе наверно стоит задавать, просто увидел что у вас на видео горизонт не трясется и спросил На прошивке 1.16 (не лайт ,а полный 41) горизонт не трясётся, на более поздних трясётся. OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 мая, 2016 Только 1.16 у нас с тобой и осталась в закромах. ФьюТех после обновления сайта избавился от нее и от 3DGKS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
