1,590 posts in this topic
8 часов назад, dirman сказал:
Господа!
Нужен совет. Mодуль Gps 1590R-A после длительного простоя не видит спутники(сел аккумулятор).
1. Как с этим бороться?
2. Взаимозаменяем модуль GPS от 31 с 41?
Заранее Благодарю!
Может вскрыть и зарядить акумлятор.
Привет всем! Недавно случайно сжег osd hornet, пока летаю без него. Подключал ли кто нибудь осд другого производителя? Мой автопилот Panda 2.
Всем привет!
Возникла такая проблема:
Есть ноут с ОС Windows 8.1
Не запускаются 4 и 5 версии GCS
Белый экран и выскакивает табличка "Прекращена работа программы GCS"
Запуск от имени администратора, варианты совместимости перепробованы - успеха нет
Версия GCS 3  запускается
Что можете посоветовать?
12 минуты назад, kostya1973 сказал:
Найдите ноут с ОС Windows 7 или ХР.
Не работает GCS с восьмеркой даже в режиме совместимости.
1 минуту назад, Михаил1967 сказал:
НЕТ!   у знакомого 8.1 и работает!!! где то собака порылась. чего то не хватает 8.1 именно моей. Кто знает?
Сами видели?
да! принскрин могу кинуть
на 10 тоже работает
3 минуты назад, kostya1973 сказал:
на 10 тоже работает
Про десятку ничего не скажу.
У разработчика прога рассчитана для работы до семерки.
Наверное надо обратиться к другу, как он этого добился.
как он добился этого сказать не может, но работает же....
У меня тоже на 8ке работает. Помню, что намучился, но что сделал уже не помню.
еще есть советы?
Товарищи, подскажите.
Поставил FY-41AP lite.
Если выставить sw2 в режим null, то при этом в любом режиме sw1 (ручное управление, режим стабилизации, 3Д) мотор крутится примерно на 20-30% газа. При этом работает все - элереоны, руль высоты, руддер.
Газ при этом тоже можно добавить. Но при положение стика газа в 0, газ не сбрасывается до нуля, а так и остается работать на уровне примерно 20-30 процентов.
Как это победить? Что это такое?
Если SW2 переключить в любой другой режим (возврат домой, полет по окружности, удержание курса и высоты), то мотор выключается...
Подскажите,  а то я уже всю голову сломал...
Проблема решилась только сменой регуля...
Коллеги, доброго дня!
Стал устанавливать FY-41 AP lait, не работают сервоприводы, режиме на автопилоте меняются, в меню с передатчика захожу, с компа все прописал, сервы молчат. Что делать?!
В 15.02.2017 в 12:41, Andr сказал:
Что делать?!
У Вас не запитана гребенка выхода, питается она либо от регулятора в канале S3 , либо отдельного бека.
Один продавец начал продавать шгутик проводов от автопилота до приемника на 41,лайт и панда2 . Провода мягкие и если есть износ лучше менять этот жгут , раньше его было не найти. тут сразу 2 шт.
https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-of-wires-for-Feiyu-41-AP-Lite-and-Panda-2/32797282363.html?spm=2114.13010608.0.0.KYJ4R2
Edited by OlegFpv
Всем привет. Помогите решить одну проблему с GCS 5.24, при включении 3D карт. Выходит сообщение об ошибке, что это может быть подскажите пожалуйста.
Увидел в барахолке на одном форуме продается автопилот FY-32T и АР117 .Загуглил,но нигде нету инфы что из себя представляет,ни инструкции-в общем ничего.Выдает гугл 41 или 31 фишку и всё.Есть ли такой автопилот или это модификация 31 фишки?А то не хочется на деньги попадать:возьмёшь а это уже древний хлам.
В 14.04.2017 в 21:23, VaDiM сказал:
Меняет что то у себя Гугл. Сейчас мы пользуемся яндекс картами и от туда тыкая мышкой  по карте вписываем координаты в ГКС5,11 и на практике летит точно по линии .
bva likes this
9 минут назад, Xichnik55 сказал:
Не берите. Это еще от Fy21/
Спасибо ,понял.Тогда уж за эти деньги 41 взять.А вот там модемы тоже есть ,дальность и мощность какая у них-и подойдут ли к 41 фишке.
написал в личку.
3 часа назад, Xichnik55 сказал:
Оказывается на автопилоте написано не 32Т,а 3ZT.)))))))))
Да не нужно брать эту ОСД , она даже без сохранения логов как у Хорнета,  и радио контроллер не нужен этот. Берете обычные модемы от АПМ 900мг за 1500 руб и в UART1 в 41 фишку. И можете с ноутбука управлять и заливать  прям в полете точки, проверенно не однократно.
3 часа назад, OlegFpv сказал:
Радиомодемы есть у меня с апм ,но они на 433МГц и мощность 100 мВт.
