Опубликовано: 26 марта, 2014 антенны на земле для РУ и видео ставить на один штатив - хорошо или плохо?Это не хорошо и не плохо. Это отвратительно.Нельзя ставить рядом передающую и приемную антенны. Почему нельзя? Читал на форумах, что продвинутые ФПВшники именно так и делают+экономия на штативах! rattis понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 марта, 2014 после таких апгрейдов для FPV, задержки по управлению сильно заметны? ЗЫ может не в тему, но если антенны на земле для РУ и видео ставить на один штатив - хорошо или плохо?Что вы имеете ввиду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 марта, 2014 Что вы имеете ввиду? Имел ввиду прикрепить антенну РУ (направленную) и видео на один пантилт что бы следящая электроника заодно направляла две антенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 Тоже начал делать Ретранслятор на Tiny LRS эксперт. Буду ставить приемник Футаба с s.bus. скорость там выше, через ППМ или Енкодер задержка 20мс. Но для осуществления s.bus нужна прошивка от Александра (БАйчи) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 Тоже начал делать Ретранслятор на Tiny LRS эксперт. Буду ставить приемник Футаба с s.bus. скорость там выше, через ППМ или Енкодер задержка 20мс. Но для осуществления s.bus нужна прошивка от Александра (БАйчи) .я уже перешился, жду погоды... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 Но для осуществления s.bus нужна прошивка от Александра (БАйчи) . Стандартная также пойдет. Можно использовать UART. В мануале это все описано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 По моему Вы ошибаетесь, в Тини в родных прошивках не реализован s.bus. Только новые 2G имеют s.bus и то нужно через инвертор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 По моему Вы ошибаетесь, в Тини в родных прошивках не реализован s.bus. Только новые 2G имеют s.bus и то нужно через инвертор. Да, прошу прощения. Я думал, что речь про 2G. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 апреля, 2014 (изменено) Вот что получилось. Удобно и компактно. Уже несколько вылетов сделал на 400 мвт. срывов нет, работает четко. Вч модуль не греется особо, но внутри есть мини-нано-куллер для полетов в жару) Изменено 12 апреля, 2014 пользователем olegfpv selynietis, Ильвир, Альгимантас и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 апреля, 2014 Олег расскажи подробнее про твой ретранслятор. Что ты там использовал? Просто перешил Тини и воткнут приёмник без всяких энкодеров? Сколько каналов то получил на выходе приемника ЛРС 8 или 12?Вроде на сайте эксперта написанно что на приемниках от эксперта 2г если их использовать совместно с Тини то будет 12 каналов. В твоём случае будут ли у тебя 12 каналов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 (изменено) Tiny экспер, без энкодеров , по одному сервопроводу подключен приемник 8 канальный фрскай для футабы, по s.bas . сам передатчик понимает до 13 каналов. У меня футаба 10, я использую 9 каналов и то 9й канал переключение мощности ретраслятора. ) я сделал 400 мвт и 1вт. Приемники у тини 9 канальные но использую только 8 каналов. Но я незнаю может ли тини с эскпертовскми 12 канальными приемниками работать, так как прошивку я использую альтернативную то нужно спросить у производителя прошивки. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем olegfpv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 (изменено) Олег расскажи подробнее про твой ретранслятор. Что ты там использовал? Просто перешил Тини и воткнут приёмник без всяких энкодеров? Сколько каналов то получил на выходе приемника ЛРС 8 или 12?Вроде на сайте эксперта написанно что на приемниках от эксперта 2г если их использовать совместно с Тини то будет 12 каналов. В твоём случае будут ли у тебя 12 каналов?по умолчанию LRS от эксперта это "набор радиодеталенй Б.У." который не работает совсем! имейте это ввиду, для того чтобы он заработал, нужно обладать хоть какими то знаниями в области прошивки микроконтроллеров например.(хотя это неплохо описано на сайте разработчика)Для начала работы нужно прошить как приёмник так и передатчик, изучить настройки. Настраивается эта сладкая парочка регистрами через консоль, у некоторых тоже может вызвать кучу затруднений... По умолчанию с прошивкой от автора, поддерживается 8 каналов, с S.bus не работает.Если прошивать альтернативной прошивкой от baychi, будет вам и S.bus и 12 каналов даже на родном Тиневском приёмнике... если у вас нет понятия что такое прошивка, РРМ, регистры, консоль... лучше не покупать данный продукт... а то вон некоторые до сих пор толком разобраться не могут... Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Plohish smsinfo и rattis понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 если у вас нет понятия что такое прошивка, РРМ, регистры, консоль... лучше не покупать данный продукт... а то вон некоторые до сих пор толком разобраться не могут... Полностью поддерживаю.Если нужно решение "искаропки" - нужно брать Слона.Я через это прошел. Слон всем устраивал, но не хватало "гибкости". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 Я вот не поддерживаю мнение не Сергея не Вадима, уж не в обиду друзья. Просто так сложилась на форумах как дедовщина , проще отказать чем помочь кому то. Можно во всем разобраться, мне тоже не ясно было и я не знал что такое регистры. Нужно просто сказать мне было что в Терминале все это делается, я раньше GSM устройства так и настраивал когда ремонтировал сотовые в юности. Я конечно не спец, но разобрался на несколько дней и да же модернизировал приемники. И всякие не понятные ППМ сигналы тоже темный лес, ведь это новые термины для меня, так и для любого пользователя. Не обязательно быть инженером что бы обуздать это хоббийную технику . RUSSpilot, slobodan, badjo и 3 другим понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 Я тоже нифига не зная что это за зверь, настроил ЛРС Эксперт и без проблем слетал на 23 км. Спасибо людям которые не отмахнулись, не сказали, что тут надо знать кучу всего и иметь техническое образование, а просто помогли и объяснили. RUSSpilot, ViTALIi35, Иваныч и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 (изменено) по моему я всё расписал и не отмахивался...меня всю жизнь поражала вот это гнусненькая черта в людях, сначала вытрахать весь мозг вопросами, выяснить всё до последней буквы, а потом назвать всех гандонами не желающими помогать ... Олега я предупреждал сразу и о терминале и о том что это сложно, но он же посчитал что он самый умный... что я ему вру... купил, потом почти месяц всех мучил детскими вопросами которые чёрным по белому написаны на сайте эксперта и в инструкции baychi, и до сих пор не может разобраться сколько же каналов может работать и как это работает... я ни кому не запрещаю, покупайте, то что я написал следует воспринимать не как страшилку а как совет... Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 апреля, 2014 но он же посчитал что он самый умный Ну не месяц, а за три дня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102310 Отличная антеннка для Tiny/Rlink Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 (изменено) покупайте, то что я написал следует воспринимать не как страшилку а как совет... Я к продавцам обратился ( - мол не бум-бум :wacko: с прошивками и настройками), дык подогнали прошитый комплект + лак+коннекторы SMA + прошивки S-Bus + приемыш с 328Atm. 12 каналов, плюс все распаяно под ретранслятор, включай и лети на здоровье..Нынче рынок за окном. :D . Изменено 10 июня, 2014 пользователем slobodan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2014 (изменено) Стал счастливым обладателем тини, хочу поделиться своими впечатлениями(а то тут так много не по существу в этом топике).Прошивка прошла строго по плану. Чуть сложнее чем утюг в сеть воткнуть. Все оч подробно расписано на сайте производителя.Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.Подключаю по схеме ретранслятора с ппм энкодером. Прошил, забиндил, включил - все работает. Никаких видимых задержек в управление нету(вторая версия энкодера). Настроил переключение мощности с пульта - вещь!По поводу количества каналов. Тини 12канальная лрс, но со стокового приемника и родной прошивкой можно снять только 9 каналов(а ппм энкодер вообще 8канальный). Выход это либо не родная прошивка и по sbus все 12 каналов или приемник от 2g с прошивкой для приемника тини. Ну и соответственно от энкодера надо будет избавляться, на прямую подключая передатчик к ppm выводу пульта или какой-то другой энкодер с большим количеством каналов.Вообщем как то так, осталось только дальность проверить)) Поправьте, если я в чем то ошибаюсь. Изменено 17 июня, 2014 пользователем AllBell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2014 Да, еще собираюсь проверить работу маяка. Если интересно - отпишусь по результатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2014 (изменено) Ну и соответственно от энкодера надо будет избавляться, на прямую подключая передатчик к ppm выводу пульта или какой-то другой энкодер с большим количеством каналов[..]Поправьте, если я в чем то ошибаюсь.По-осторожнее с энкодерами, часто глючат. Причем изредка, найти виновного сложно, а модель в этот момент бывает в воздухе.Лучший вариант это приемник ретранслятора со встроенным PPM (или sbus, незнаю понимает ли его Тини, 2Г понимает) выходом.А так да, вещь :) Изменено 17 июня, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2014 По-осторожнее с энкодерами, часто глючат Спасибо за предупреждение, в дальнейшем планирую для увелечения количества каналов избавится от энкодера.Для ретранслятора, как вы и говорите, думаю поставить приемник с выходом ппм. Вот есть интересно для туринги модуль 12+каналов и приемник с вывохом ппм или сбас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2014 (изменено) да, есть 2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter v2.У меня такой стоит на турниге ;)Он имеет особо полезную функцию- отключение PPM в случае потери связи. Т.е. вам не придется настраивать ФС в 2х местах- на ретрансляторе и на LRS. Изменено 17 июня, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июня, 2014 Друзья, кто нибудь подключал по s.bas приемник R6208SB (который с futaba 8fg super идет). Подключаю все по инструкции, в передатчике сменил регистр, кабель конвертер подсоеденил к s.bas и к передатчику, как в инструкции, но ppm не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
