Posted February 28, 2014 Февраль закончился а про LRS ни слуху ни духу :unsure: Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 28, 2014 (edited) Лучше ждать и не дождаться, чем надежду потерять... Edited February 28, 2014 by amorozio Иваныч likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 28, 2014 Февраль закончился а про LRS ни слуху ни духу У них на сайте написано что откладывается на март :( Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 28, 2014 Оттяжки сроков уже были у Вовы.Как бы потом на апрель-май не перешло :( Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 3, 2014 Коллеги вопрос. Получается, что стабилизация не управляет рулем направления (как FY-41a)? А только руль высоты и элероны? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 3, 2014 http://www.rangevideo.com/forum/showthread.php?1530-RVOSD-G5-G6-instructions-(work-in-progress-)Это , вроде, рабочий вариант мануала к G6.Получается, что стабилизация не управляет рулем направления (как FY-41a)? А только руль высоты и элероны? Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 3, 2014 Управляет, кажется. Сейчас гляну. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 3, 2014 This parameter will set how much the autopilot will deflect the controlled flight surfaces to set the plane yaw requested by the navigation module. Disabled for now, future use item. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 4, 2014 This parameter will set how much the autopilot will deflect the controlled flight surfaces to set the plane yaw requested by the navigation module. Disabled for now, future use item.Т.е. не управляет!? Я установил RVOSD на Talon, при включении режима стабилизации FBW, задействуются элероны и руль высоты .... Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 4, 2014 (edited) :( Edited March 4, 2014 by Иваныч Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 26, 2014 Ребят подскажите лежит без дела данный АП здается мне что надо его прошить,так вот если возьму на RV прошивальщик и можно будет прошится или какие то коды у производителя надо брать???? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2014 Версия железа, прошивки? Может и нет смысла прошивать. Включите - посмотрите. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2014 Версия последняя. просто при прохождении визарда рули не колебруются.Вот и думаю перешится мож поможет. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2014 Способ подключения? РРМ или РWМ? В меню - включить приемник. И все получится, скорее всего. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 30, 2014 Подключаю РРМ.ЛРС Экспертовский приемник.При малейшем отклонении стиков рули уходят в крайние положения. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2014 1. Пройти визард. 2. Попробовать РРМ взять с передатчика. 3. Другой приемник или подключить PWM. При изменении подключения - визард.Версия железа? Версия прошивки?http://www.rangevideo.com/forum/forumdisplay.php?3-RVOSD-FPV Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2014 Спасибо что откликнулись.Я просто хотел знать что нужно чтобы перешится,потому что до 20го не дома в командировке,думал что может заказать надо.С лышал что вроде для прошивки надо какой то код у произвадителя брать(или может ошибаюсь),Приемники к стати другой(у меня их 2) экспертовский ТИНИ. пробывал все так же, железо 5.0 или 5.1. Прошива из последних номер не помню.Визард проходил раз 30 все одно.Надо наверное попробывать не РРМ а РWM может по разрешению не прокатывает.¿ Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2014 Летаю - RVOSD5 5.0\5.07 \Expert 2G, RVOSD5 5.1\5.10\SlonRLS(Dualband) Ничего подобного не наблюдал. Почему и советовал попробовать другой приемник или способ подключения. Смотрите прошивку Тини! На старой прошивке Expert 2G не работал по РРМ с RVOSD5 - была спец прошивка на 8 каналов - с ней работал(имеется ввиду РРМ). После - все поправили, но это уже давно было. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2014 Да слышал что когда то RVOSD не распознавал сигнал Экперта,но это было давно и проблему решили.Сказать что в моем случае не работает нельзя потому как я даже пару раз летал с этим,афигительно не удобно просто,рули ведут себя как на компютерной клаве или в плюс или в минус.Стабилизацию АП отрабатывает на отлично.С другим автопилотом Тиня отрабатывает на отлично.ПОТОМУ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ ЧТО НАДО ПЕРЕПРОШИТСЯ пусть не на последнюю но на рабочую версию.То что нужен PIC2 это я знаю(закажу) вопрос где взять саму прошиву... Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 10, 2014 Да слышал что когда то RVOSD не распознавал сигнал Экперта,но это было давно и проблему решили.Сказать что в моем случае не работает нельзя потому как я даже пару раз летал с этим,афигительно не удобно просто,рули ведут себя как на компютерной клаве или в плюс или в минус.Стабилизацию АП отрабатывает на отлично.С другим автопилотом Тиня отрабатывает на отлично.ПОТОМУ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ ЧТО НАДО ПЕРЕПРОШИТСЯ пусть не на последнюю но на рабочую версию.То что нужен PIC2 это я знаю(закажу) вопрос где взять саму прошиву...Прошивки здесь, зарегистрируйтесь на форуме http://www.rangevideo.com/forum/showthread.php?814-Latest-firmare-version-for-your-OSD Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 31, 2014 (edited) Похоже, что с LRS от Вовы наметился прогресс. Судя по страничке в фейсбук, пришла первая партия плат, которые подпаиваются в плате автопилота. Edited August 31, 2014 by amorozio Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 20, 2014 Похоже, что с LRS Вова ввел санкции, обещали продажи летом.... ;) ;) ;) Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 20, 2014 Похоже, что с LRS Вова ввел санкции, обещали продажи летом.... ;) ;) ;) только в случае возврата Крыма) Share this post Link to post Share on other sites
