Bil
Двухмоторный композитный
187 сообщений в этой теме
Там кто-то хотел сделать Скай композитный, используя саму модель, как "болван" для выклейки матрицы. Как Вы думаете-такое возможно?
Да, конечно можно, но это нужно??? Вроде есть он уже китаёзовский как-бы композитный по которму, ничего не могу сказать....? А пока между делом решил проверить его в полёте и собрать как есть в пенопластовом варианте.
Но для этого наверное нужно будет новую тему сварганить. Тема по скаю прокурена по полной, Свою делать ?  Вопрос к форумчанам
Кстати, нашел по случаю ская с небольшой нехваткой комплектации и царапками на фюзе, решил забрать его к себе в моделку для сборки.
Изменено пользователем Bil
да да хотел))) пока процесс изготовления на стадии доводки до ума мастер-модели
Название то есть у проекта какое? Я мог бы тему переименовать если что.
Это ко мне вопрос или к Виталию по скаю?
Как вы укрепляли болванку перед обработкой? Стеклоткань на смоле? Болванка из ЕРР очень хлипкая для подготовеи матрицы.
самолет непострадал при изготовлении болванки))))
изначально я взял две половинки фюзеляжа и облил их гипсом, потом из этих гипсовых корочек вылепил из стеклоткани новый фюзеляж, склеил его и вот он как раз таки и будет уже являться чистовой болванкой..
Самолёт культовый, думаю заслуживает отдельной темы, нечего ныкать от народа:-)
Однако осмелюсь заметить, что самодельный композитный скай - это действительно тема для отдельного
разговора. Но, конечно, респект dilkins(у), за то, что он этим занялся...(хоть и композитный скай с ванкелем уже
где-то рядом  представлялся для обозрения).
Ибо не терпится узнать: а как же уважаемый Bil крыло будет делать - тоже формовкой в матрицах? ;)
Изменено пользователем HON
Тот, на который Ванкеля ставили хорошего слова не заслуживает.
Да, конечно, крыло тоже будет формоваться в матрице.
Hon понравилось это
Ок! А при выклейке матриц фюзеляжа стеклорогожу (стеклышко по-вашему) прожигаете?
Нет не нужно, у той, которую использую нет в составе парафина.
Сейчас многие производители такую стеклоткань делают, специально для композитов.
Hon понравилось это
Коллеги, всем привет!
Сделал окончательную доводку болванки фюзеляжа, теперь его тоже можно упаковать в матрицу.
А пока решил вот чего сварганить :) .
smsinfo, АлексейЕвгеньевич и reed понравилось это
набор один в один как у меня, кроме приемника, у меня фрскай...
Андрей подскажите как называется материал из которого вы делали болванки на ЧПУ и если не секрет где покупали ?
Фёдор, привет!
Рад новой встрече!
Болванки делал из обычной пены, потом слой гелькаута, слой стеклоткани, шпаклёвка, грунтовка, покраска, полировка.
А пену выбрал вот такую
http://arma-team.ru/catalog/ursa/ursa-xps/n-v-l.html
Она оказалась наиболее подходящей из кучи проверенных.
Там есть и более плотная, что для  болванки было бы лучше, но нет в наличии, только под заказ и одну упаковку они не готовы тащить, а больше мне не нужно пока.
Здравствуйте Спасибо за ответ , понятно !
Изменено пользователем Fedia
Сегодня снова поработал над самолётом. Изготовление матрицы фюзеляжа идёт по стандартной схеме, аналогично изготовлению матрицы мотогондолы.
1. Оснастка сделана из дощечки ламината для пола.
2. Упаковка болванки в оправу, нанесение воска, и после просыхания наносится спиртовая смесь ПВА.
3. Даём основной слой гелькаута, он образует поверхность матрицы.
4. Присыпка гелькаута ХБ мукой.
Всё, оставляем до полного застывания, потом можно будет клеить стеклоткань.
amorozio, Альгимантас и smsinfo понравилось это
Вот наконец готова первая пробная нарезка пены для изготовления крыла и стабилизатора.
Вроде получилось неплохо, для первой выкройки.  теперь нужно внести некоторые изменения и поправки и нарезать чистовой вариант, всё проверить окончательно перед изготовлением болванки крыла.
Склею пену, сверху слой бальзы, потом стеклоткань, грунт, покраска, полировка.
Склеивать половинки крыла нужно будет по шаблонам, поскольку на нижней половине крыла поверхность гн прямая. Концы имеют отрицательную крутку для повышения устойчивости.
А какова отрицательная крутка?
Да там немного, на концевых нервюрах (-1 градус) по отношению к корневым. Больше делать не стал, нет необходимости, поскольку это не  схема "летающее крыло".
Bil
а как выглядят шаблоны для резки пены? что такая ровная противоположная часть осталась, наверное из двух шаблонов резали? проще раскажите технологию подробно))) я сейчас как раз хочу сделать крылья для ская,
пена+бальза, делал пробный вариант вроде легкие и прочные получаются...
а ну и как полость под трубку вырезали?
вручную все это резалось?
Да тут нет никаких шаблонов. Чертёж крыла был сделал в Солиде, потом методом проб и ошибок было изведено на мусор примерно 0,5 кубометра пеноплпста и, как говориться, на последнем выдохе мистера ПЖ "Кин-за-за" сделан чистовой вариант. Естественно на ЧПУ пенорезке. http://www.foamwings.ru/cncware.php
пена+бальза
Именно так я собираюсь делать болванку для композитного крыла. Склею пену, обошью бальзой, потом сверху слой стеклоткани. Грунтуем, красим, полируем.
Ну и немного по сегодняшней работе.
Начали остеклять болванку гондолы фюзеляжа.
сначала по кромкам проложили рубленную стеклоткань.
Ну а потом, как обычно в дело пошла стеклорогожа, четыре слоя плотно припиханные друг к другу.
Через полтора часа всё готово. Теперь пучть застывает.
Да, вот ещё совсем позабыл.
Пока смола подсыхала сделали вот такую гламурную законцовку еа крыло.
Чтобы было всё красиво.
amorozio понравилось это
Гость
