Опубликовано: 5 мая, 2016 (изменено) Заменить можно коаксиальной полуволновой антенной. Ссылки Ваши посмотрел - халтурщики: 1 с каких это пор 5/8L антенна с диском имеет усиление 5.5 дБи?!?! ( В лучшем случае 1/1.6 дБ) 2 Во второй ссылке по ребристо стержневой антенне приведена нормированная диаграмма направленности. При обещанном усилении 13 дБи ширина диаграммы по уровню -3 дБ должна быть около 40 градусов, а у них около 20 градусов( явная липа) Изменено 5 мая, 2016 пользователем Volot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 мая, 2016 3 часа назад, Volot сказал: Заменить можно коаксиальной полуволновой антенной. Уважаемый Волот! Если вас не затруднит по подробнее плиз! Я вижу вы в этом деле хорошо разбираетесь, стыдно признаться, но я даже не представляю что это каоксальная полуволновая антена. Конечно можно потратить время и погуглить, но боюсь что все таки много будет неясности. Я эту антенку купил только из за дальности! (не думал что обманут) Сам я к огромному сожалению профан! Квадрик купил готовый, только клевера купил и тигромух. Люблю подальше в деревне. Когда пропадает сигнал видео, чувствую себя очень не комфортно, возврат домой отрабатывает, но все равно... А может что посоветуете из бюджетных (что б пенсии хватило) и подальнобойней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 мая, 2016 (изменено) 3 часа назад, Volot сказал: Заменить можно коаксиальной полуволновой антенной. У меня есть такая 5.8Ghz SpiroNet антенна (SMA) может она лучше стержневой? Изменено 5 мая, 2016 пользователем barchuk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 мая, 2016 5.8Ghz SpiroNet антенну можете использовать вместо утерянной 5/8L, она тоже устанавливается "вниз головой". А ребристо стержневую используйте как и прежде. Без навыков работы в СВЧ антеннами Вы сами толковую антенну не сделаете. barchuk понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 мая, 2016 Спасибо Волот. Я так и сделаю, поставлю клевер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2016 В 03.05.2016 в 23:41, Volot сказал: Проще сделать один патч с запиткой в 2-х ортогональных портах. Волот, можно по подробнее, про это. То есть, сейчас у меня патч имеет длину активной части около 109мм, ширина этого квадрата 129мм (частота 1160 Мггц) . Если мы говорим про запитку одного квадарата с двух точек ( под 90 градусов) то, тогда малая пластина патча должна быть квадратом? То есть 109 х 109 ? Если так, то как две точки запитки подвести (согласовать) к одному приемнику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 мая, 2016 Да, патч должен быть в форме квадрата или круга. Входной импеданс обоих портов должен быть 100 Ом, они соединяются несимметричной полосковой линией с волновым сопротивлением 100 Ом и электрической длиной 90 градусов. В итоге получим входной импеданс 50 Ом и, в зависимости от порта запитки, круговую поляризацию правого или левого вращения. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня, 2016 Господа, здравствуйте. Немного новичок в области и хочу задать глупый вопрос (поиском искал - вероятно слишком "тупой" вопрос для рассмотрения). Штырьковые антенны имеют лишь один контакт - тот, который присоединяется к центральной жиле. Но вот клевер или биквадрат имеют контур, электрически замыкающий центральную жилу кабеля с оплеткой. Мне категорический хочется попробовать клевера, но беспокоит то, что штатные антенны моего передатчика (Connex mini) штырьковые. Не будет ли это замыкание приводить к проблемам? А то коротну на землю передатчик... По всем моим здравым рассуждениям, мой вопрос - полная хрень и ничего не произойдет. Но не могу не спросить. И не могли бы посоветовать хороший и годный учебник на тему радиолюбительства. С принципами радиосвязи и построения передатчиков и антенн (сейчас разбираюсь на весьма примитивном уровне). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня, 2016 если в кратце, для постоянного тока это конечно будет КЗ, а для ВЧ совершенно нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 августа, 2016 (изменено) Подскажите каково качество и дальность полетов на клеверах 1,2 (три лепестка на передачу, 4 на прием), интегрированный приемник FatShark NexWave RF оранж 8 каналов 1080-1360 Mhz, Lawmate 500 миливатт. Изменено 21 августа, 2016 пользователем slobodan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 сентября, 2016 В 21 августа 2016 г. в 13:07, slobodan сказал: Подскажите каково качество и дальность полетов на клеверах 1,2 (три лепестка на передачу, 4 на прием), интегрированный приемник FatShark NexWave RF оранж 8 каналов 1080-1360 Mhz, Lawmate 500 миливатт. Я на клеверах летал 15 км, правда передатчик был lawmate 1000mW, качество сигнала на 15 км было уже не очень, телеметрию видно, а вот на земле уже все плохоразличимо было slobodan понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 декабря, 2016 Сингулярный, миниатюрный "клевер" 1280 (1,3) с потрясными характеристиками который можно уместить внутри модели - это реальность! заказал на пробу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря, 2016 прикольно, отпишись потом по результатам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря, 2016 Интересный вариант. А на 1160мгц не сделают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря, 2016 Нет, там расписано, что на плане выпуска в серию (через несколько недель) такая же 1280, но с кабельком сбоку (удобно размещать в крыле), и ближайшее время выйдут 900, 2,4 5,8 выпускается (маленькая и нерушимая), но продается под другим брендом, дорого, 65 USD (пара) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря, 2016 (изменено) 2 часа назад, siderat сказал: Интересный вариант. А на 1160мгц не сделают? Если продажи пойдут, сделают. Обмануть потребителя легко, если он не разбирается в сути товара. Что вам предлагают? Укороченную антенну, в чём её сингулярность не понятно. Такие антенны просто требуют дополнительной схемы согласования импеданса, которая несколько сужает рабочую полосу частот.. Диаграмма направленности антенны, представленная в ссылке, явно идеализирована. Т.е. она рассчитана без влияния кабеля. Посмотрите на мой расчёт аналога такой антенны: клевер диамером 46 мм, высота 20 мм с кабелем. См. скрин Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Volot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 декабря, 2016 Очередная новинка, антенна "Пагода" Производители уже подхватились и приступили к пробным продажам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 декабря, 2016 3 часа назад, slobodan сказал: Очередная новинка, антенна "Пагода" Производители уже подхватились и приступили к пробным продажам Свершилось! Наконец то появился разработчик, который сделал на антенне схему отсечки асимметричных токов. Насколько она эффективна просчитаю в симуляторе на досуге и сообщу о результатах здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 февраля, 2017 Пришла парочка новомодных антенн типа "Пагода", измерил их КСВн: https://clck.ru/AZKvf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 февраля, 2017 Судя по замерам, производитель не очень смотрит за КСВн.... Идея замечательная, а вот реализация хромает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 09:50, Max сказал: Судя по замерам, производитель не очень смотрит за КСВн.... Идея замечательная, а вот реализация хромает) Думаю, смотрит производитель за Ксв, но наверное так же как и Kitdze. Они не понимают, что если нет нормального симметрирующего устройсва у антенны, то кабель и корпус приёмника(передатчика) являются частью антенны и участвуют как в формировании ДН, так и входного импеданса. Я рассмотрел в модели симулятора эту антенну. Тот тор медной фольги под антенной не выполняет функцию симметрирования. Очевидно, это подстроечный элемент, как раз для корректировки входного импеданса антенны(Ксв), путём смещения его вдоль кабеля. Привожу на скринах результат расчёта оценки влияния длины кабеля на входной импеданс, для длин 30 и 90 мм у одной и той же геометрии антенны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, Volot сказал: нет нормального симметрирующего устройсва у антенны А что по вашему мнению будет называться именно нормальным симметрирующим устройством, касаемо данной антенны "Пагода", или к примеру у "Ромашки"? Как по вашему такое устройство должно выглядеть в физической реальности, а не на виртуальном симуляторе? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Kitdze Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 февраля, 2017 По моему, нормальное симметрирование должно исключить или существенно ослабить влияние остаточных асимметричных токов кабеля и корпуса аппаратуры на величину импеданса антенны и её ДН. Чтобы при изменении длины кабеля импеданс менялся на 0.1 , а не рос до 2-х или 3-х. " В физической реальности" я Пагоду не делал, но представление о нормальной схеме симметрирования можете получить, посмотрев на фото волнового вибратора, который я недавно изготавливал и тестировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 февраля, 2017 Ну то, что нужен запорный стаканчик от натекания на оплётку, это и так всем понятно. В вопросе имелось в виду какой именно методологией оптимальнее выйти к практической конкретике, как то: длина стакана, диаметр стакана, удаление начала стакана от точки пайки элементов антенны к оплётке фидера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 февраля, 2017 И ещё, формирование токов антенн линейной поляризации и круговой, всё же различное. У вас же на фото приведён пример отсечных стаканов на антенне типа коаксиальный диполь, то есть линейной поляризации. А данная тема как бы сугубо про антенны круговой поляризации. Отсюда возникает уточняющий вопрос: какова получится разница в запорных стаканах, между разными типами антенн одного диапазона, но разными в поляризации формируемого излучения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
