Опубликовано: 5 апреля, 2013 Мощность передатчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 апреля, 2013 LawMate 1.2GHz 1000mW Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 апреля, 2013 Дальше тестить надо... Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2013 Тут на днях посоветовал человеку вместо штатных сарделек на 2.4Ггц поставить клеверы... У него видео 1Вт 2.4Ггц. Как их там он делал и на какой канал - ХЗ, но с виду норм. Только расстояние от места пайки к оплетке кабеля и центральной жилы, почти, 2см было. И угол не 45гр. Угол на месте исправил, а распайку на поле не переделаешь :)Диаметр проволоки, на вид, 2мм. Короче, точно сделаны с ошибками, но тем не менее, в прямой видимости по земле в ГОРОДЕ (городское озеро, в самой гуще эфирных помех, особенно на 2.4ГГц) 1700м. Причем, приемная антенна была слегка затенена металлической горкой. Штатные сардельки сдохи в 300м :) Единственное, скорее всего, из-за большого расстояние между "+" и "-" клевера, поляризация получилась не совсем круговая, а какая-то под 40-45 градусов. Т.к. на удалении 1700м картинка стала уже сильно деградировать, но стоило мне наклонить приемную антенну на 45 градусов, так картинка становилась отличной. Челу посоветовал сделать новые клевера с учетом...эмм "реккомендаций" :) Это я к чему - к тому, что клеверы легко повторяемы, оказывается :)Кстати, т.к. не было в наличии у него RG-316 кабеля, он использовал РК-50-4 (Наш аналог RG-58). Вдогонку: За одно выяснили, что 3Вт слоновий бустер на 868МГц ближе, чем на 3..4м подносить к видеоприемнику эмм...не стоит... :)Кстати, штатные 100мВт СЛОНа на 868МГц с легкостью пробили эти 1700м. Причем, ТХ со штатной антенной я держал ниже пояса... :) PS. Потом разобрал штатные сардельки. Первая собрана качественно. А второй диполь - с "изьяном" - вибратор там был, аш 37мм длиной!! Китайцы, видать, поленились откусить лишнее... :D PPS. Сейчас делаю себе клеверочки на 1280МГц... Тут сворганил ВЖИКа для "Низко и Близко"... линейно-поляризованные антенны с его кульбитами уже не справляются... KIR и OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2013 Это еще раз подтверждает что прибор для настройки антенн за 100 000 руб нам не нужен)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2013 Это ничего не подтверждает и не опровергает. Вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2013 Это подтверждает то , что штатные антены - зло.Я тут на днях тестил комплект 1.2 с Беврца. Штатные антены тупо из другого диаппазона.... Вообще не понятно как с КСВ больше 8ми он летал на 800м. ??? Правда с патчем.Отчет скоро выложу в свой блог. Lev2607 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2013 Приборы нужны всегда! :) И я сам в этом убедился :) Просто, иногда нет возможности их приобрести, увы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2013 (изменено) Кто знает, чем полезна диаграмма Смитта??? Есть возможность пользоваться таким прибором . Там есть раздел "Векторные измерения прямых и отраженных сигналов". Вот думаю, заказывать такую опцию или нет ??? Изменено 8 апреля, 2013 пользователем baliv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2013 Дальше тестить надо...Сегодня слетал в даль 2.5 высота 1.5 помехи начались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2013 Для 2х ненаправленных антенн результат "хороший". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 А я на самодельных диполях с 0.8Вт на 9км улетал :) (сигнал и с пача и с диполя нормальный был) По-теме: Доделал я клеверочки на 1280Мгц для "низко и близко" (кульбиты, деревья и все такое :) ) Если сегодня погодка позволит - испытамссс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 А я на самодельных диполях с 0.8Вт на 9км улетал :) (сигнал и с пача и с диполя нормальный был) По-теме: Доделал я клеверочки на 1280Мгц для "низко и близко" (кульбиты, деревья и все такое :) ) Если сегодня погодка позволит - испытамссс...а что то нижняя часть мне казаласи должна быть плоская, тоесть нижняя часть лепестков в одной плоскости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 Из фото не ясно, но подтверждаю, что нижняя часть лепестков должна быть в одной плоскости. Это 100% необходимо - иначе не получиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 !? Как это? Видел фото, там вроде, не плоская нижняя чатсь была.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 ТОлько фото? а углы выдержаны? еще очень важен угол в 10градусов... а углом в 45градусов можно как раз играться для согласования импедансов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 Гм.. ну, с этими углами я чуток запутался, когда читал описание. По-этому, сделал одинкого с обеих сторон. Сам угол наглона лепестка относительно горизонта - 45 градусов. Делал по данной схеме в топик-стартере одному челу клевера на 5.8. Углы выдержал аналогично как тут. Чел летал на 400мВт 5.8ГГц, почти, на 500м. Дальше питалово не пустило (квадрик). Со штатными, по-моему, 150м - и ухудшение сигнала. Сегодня полетел на Вжике с клеверочками. Далеко не летал (вжик тяжко вдаль летит). В основном, носился меж деревьев и нызенько :) По-ощущениям - лучше, чем с диполями. При кренах, почти в 90гр - дропов не было. Так, не большие подергивания из-за маленьких березок и все. Мне понравилось. Спасибо вам за замечание. Сделаю тест по прямой - сравню свои диполи и эти клевера (ессно, на расчетных частотах), посмотрю, кто-кого. Если будет все плохо - переделаю. (сейчас очень не хочется термоклей отклеивать...)Зы. Да и мне для "низко и близко" 300м стабильного видео за глаза хватает :) Зы.Зы. А потом мой Вжик грохнулся :(((((( На полном ходу, на взлете заклинело правый элевон (ПОЧЕМУ?), и даже не успел сообразить, как он сделал кульбит и на полном ходу врезался об торец ВПП (вот кучу талого снега, мягкой земли, так нет же! выбрал самое твердое место! :( ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2013 Геометрия этих антенн вот здесь очень хорошо показана: F.R. и Андрюха понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 апреля, 2013 (изменено) Пару дней назад провёл тест клевера и хеликса, они довольно просто делаются, даже школьник справится. Отпустил самолёт на 300 метров в даль, 100 в высоту, а дальше просто кончилось поле, а летать над домами и автомобилями не для меня, я даже не знаю максимальную дальность управления с включенным передатчиком 900мГц 200мВ, на штатных антеннах самолёт перестал управляться на 170 метрах, с клеверами дальность управления увеличилось, слышал что из-за поляризации круговая-линейная приёмник меньше забивает. Антенна была напралена вообще в другую сторону, но дропов не было, только фиолетовые "мухи" летали в уголках экрана. Клевер делал по этой статье, а хеликс по этой http://wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix/ (здесь рассказывается о WI-FI 2.4гГц, но в разделе скачать есть калькулятор, по нему и расчитал) получилось: угол 45 градусов, усиление 12 дб, витков 9, длина 50 см, ширина отражателя (или рефлектора) 33см, ширина круглой штуки на которой мотается проволока 8см. Фото не смог вставить, но есть ссылка на ОК http://www.odnoklassniki.ru/profile/535736324475/photos. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем Денис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 апреля, 2013 Упс, сообщение появилось только на половину, так что допишу. В разделе скачать есть калькулятор, у меня получилось 12дб, угол 45 градусов, ширина отражателя (или рефлектора) 33 см, длина 50 см. Фотографии не вставились, тогда просто дам ссылку на ОК http://www.odnoklassniki.ru/profile/535736324475/photos . Антенна приёмника просто лежала на земле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 апреля, 2013 а что это у него за клей, и чем он брызгает из баллончика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 апреля, 2013 Вопрос к знатокам. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ ПИТАНИЯ, т. е.между распаяной оплеткой и точкой припайки центральной жилы (длины оголенной жилы)? Я думаю величина этого расстояния должна влиять на характеристики антенны. Serj20021 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 апреля, 2013 Собрал антенны на передатчик и премник,которые еще в пути (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18972 и http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18649 ),И нтересует меня ваше мнение об антенах.А именно- не кретична та кривость сборки антенн для их эффективной работы,или сразу перепаивать более ровнее(что врятли получиться) фото 4 лепистковой или так 3ёх лепестковая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 апреля, 2013 (изменено) Собрал антенны на передатчик и премник,которые еще в пути ( ).Меня интересует такой вопрос-насколько криво спаяны эти антенны и если смысл паять более ровные(наврятли у меня ето получиться) фото 4ёх лепистковойили так Изменено 26 апреля, 2013 пользователем сержо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
