Передатчики Lawmate 1.2Ghz
249 сообщений в этой теме
греется как утюг
Так об lawmate тоже обжечься можно :)
Без обдува что на самолете что на коптере сгорит к чертям.
Антенна решает)) С правильно антенной - 1000 после получаса работы имеет температура 40-50 градусов=)
smolett понравилось это
Антенна решает))
Я согласен. К сожалению, руки не из правильного места растут.
Пока летаю на штатных сосисках.
Пробовал покупные клевера - нагрев такой же.
Сейчас читаю форумы по выпрямлению рук :)
Виталий, а с какой антенной лавмейт 1000 не греется?? сорри за неопытность. тока вхожу в хобби
У нас клевера пришли - промеренные, на ксв не более 1.5, 1160 частота. На них не тестил.
Из комплектных штырей есть пара экземпляров с ксв 1.2 - то-же не греются.
приобрести клеверы можно????
на столе когда настраивал, грелся сильно передатчик
Изменено пользователем АлексейЕвгеньевич
Может кому пригодится. Как запитать Lawmate от 4S батареи.
Не нужно таких налипух в области питания делать. Возьмите кусочек односторонненого текстолита и нужно нарезать ножом сетку , как монтажную плату сделать. Нарезать нужно так что бы прорезать покрытие и потом все залудить и сверху припаять Крен . Электролит как по схеме вешать не обязательно, Обычно такая схема используется с Кренкой в БП после диодного моста где нужно сгладить напряжение , либо емкий электролит для мощного выхода. Для Лавмета это не совсем обязательно.  Маленькую платку с размером с кренку засунуть в термоусадку, а оставлять голые ноги Тразисторной сборки (крен) опасно.
Денис понравилось это
Сломал мозг, помогите!
Вот такая незадача, при использовании на ФПВ носителе LawMate 1.2/1000 получаю результат (на видео).
Как думаете, "где собака порылась?"
P.S. Пробовал все возможные комбинации, но помеха только на данном передатчике.
Видео не показывает, говорит "This video is private".
Извините забегался. Исправил.
ИМХО, здесь нужно изменить уровень сигнала на передатчике. Вот ссылка как это сделать: http://fpv-community.ru/topic/259-sekrety-i-malenkie-khitrosti/?p=17348
Альгимантас и reed понравилось это
Случайно налетел вот на такой продвинутый Lawmate 1,2  500миливатт,
http://hobbywireless.com/12-13-ghz-transmitters-c-111_113/txv512-500mw-12-ghz-plug-and-play-transmitter-with-wires-lawmate-p-73.html
прочитав характеристики, был приятно удивлен:
  • менеджер питания 5-12 вольт
  • защита от переполюсовки
  • стабилизация частоты PLL
  • встроенный микрофон с регулятором мощности
  • отличные и надежные разьемы с фиксаторами
  • вес 18 грамм
  • частоты стандартные
конечно заказал его, посмотрим в деле..
Штатная 500 с менеджером питания и микрофоном. Уже расковыривал такую.
Штатные 500 миливатники LM у многих быстро сгорают, включая меня..
Главное их на 12 вольт не включать, да и стабилизатор(тот что в комплекте) горит частенько.
Огромное спасибо за подсказку, 5сек. и все проблемы решены!
 Те же мысли. Это не помеха, это уровни нужно крутить. Черная полоса и срывы кадровой синхры - классические симптомы.
может у меня такая же ерунда? не могу понять в чем конкретно проблема - при включении приемника абсолютно чистая картинка... 3 секунды, потом начинаются выкрутасы 15 секунд и опять нормально на 3 секунды. Если выключить и включить приемник, опять начинается с чистого сигнала и потом опять цикл :(  Питается все от Lipo, подозреваю приемник всетаки, раз он реагирует на вкл/выкл - что скажете? http://youtu.be/T8NSyGUZnqo
Судя по симптомам, у вас неверно выбран канал. Причём выбрано сканирование диапазона, вот каждые 3 секунды изображение меняется. Как у вас расположены переключатели каналов на приёмнике?
все в нижнем положении и канал выбранный вверх... может все наоборот надо?
я даже не знаю как это сканирование каналов вкл/выключить..
У меня переключатели наоборот стоят... Всё работает. Попробуйте поменять.
все заработало :) спасибо
подскажите какую антенну поставить на lawmate 1.2 0.5Вт?
