Опубликовано: 22 января, 2016 (изменено) 1. каналы - элерон 1 и элерон 2, а в меню OSD выбрать тип Delta с соответствующим расположением серв.2. для ручного режима все миксы под летающее крыло должны быть настроены на аппаратуре Изменено 22 января, 2016 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2016 Выход на регуль (канал газа) должен быть подключен именно в 4 физический канал, если в аппе это какой то другой канал, например распространено 3, то в настройках менеджера это указать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 января, 2016 Уточнение по датчику тока, красный провод от регулятора припаиваем к датчику тока с надписью Out. In идет на прямую к красному проводу питания аккума. А земля от регуля идет напрямую к акку, минуя датчик тока. Если используется один акк, надо соединить питание автопилота к питанию регулятора. Замудренно как то. В иглах попроще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 (изменено) Уточнение по датчику тока, красный провод от регулятора припаиваем к датчику тока с надписью Out. In идет на прямую к красному проводу питания аккума. А земля от регуля идет напрямую к акку, минуя датчик тока. ПравильноВот тут не совсем понял твой вопрос...Если используется один акк, надо соединить питание автопилота к питанию регулятора. Замудренно как то. В иглах попроще.Если ты имеешь ввиду соеденить аккум и вход питания ОСД (12 вольт) да это так. На картинке я же тебе нарисовал, представь что там нет нижней батареи.Про мудреность... Система рассчитана на два аккума и это правильно... Соответственно она отображает на экране два значения... Соответственно оттуда же записывается камера и передатчик через разъёмы на плате и идёт подсчет потраченной энергии на видео...Питание на ОСД может идти и от приемника (5 вольт) при этом на разъёмы передатчика и камеры не будет подаваться напряжение, что очень неудобно... Придётся городить отдельно... Да и питать ОСД от приемника на мой взгляд глупая затея... Изменено 23 января, 2016 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 Смотрю на схему, там красным пунктиром линия, если подключаешь к одному аккуму. Провод питания автопилота, к проводу который идет от регуля к датчику тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 (изменено) Что ты называешь проводом питания автопилота? На схеме две платы, нижняя OSD, верхняя автопилот. Автопилот питается от ESC или от отдельного UBEC 5 вольт.Его питание заводится на штырьки (как у обычного приёмника) Изменено 23 января, 2016 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 Точно, перепутал. 12вольт нужно ОСД, от него два провода идут земля и питание. Плюс от ОСД соединяется с проводом который от ESC к датчику тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 Эти 12 вольт будут у тебя питать и камеру и передатчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 По схеме получается землю от ОСД надо соединять с землей от регулятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 (изменено) Что то ты совсем всё занаучил...Ну сделай так как нарисовано на схеме, неужели там всё сложно нарисовано?От батареи плюс идёт на датчик тока, далее с него на регулятор и этот же плюс идёт на OSD.Минус от батареи идёт сразу на регулятор (минуя датчик тока) и на OSDТонкие провода: 5 вольт и минус с регуля идут на АП. з.ы. возможно подключение "минуса" к OSD и к АП разными проводами будет избыточно...Но фиг знает..., я бы наверное подключил к OSD, а на АП загнал только +5 вольт, но у меня две батареи :)Пробуй. Изменено 23 января, 2016 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 этот же плюс идёт на OSD. Это если запитывается от одного акума, правильно? Получается 12 вольт от ОСД соединяются с 5 волт от регулятора. Или я опять туплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 (изменено) тупишь! каким образом они соединяются?От регулятора идут ТОНКИЕ 5 вольтовые провода (BEC) на АПОт регулятора идут ТОЛСТЫЕ 12 вольтовые провода (те которые от батареи) на OSD Изменено 23 января, 2016 пользователем Plohish Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 Это то я понимаю. Я говорил про красную пунктирную линию на схеме для подключения с одного аккума. Для начала попробую с двух аккумомв запитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 Надеюсь так понятно? :) siderat понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 Да так понятно. :) ОСД напрямую 12 вольт от акка получает, я почемуто думал от осд питание идет на регуль где на выходе 5 вольт. Спасибо за разъяснения.Только что подключил, огоньки светятся, вроде не спалил. Только видео не кажет, но это видимо мой косяк с видеосистемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 января, 2016 У Питлаба барометр прекрасно работает и без датчика...Значит он термокомпенсированный. Иначе как же физика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 января, 2016 Чип барометра самодостаточен и термокомпенсирован Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 января, 2016 Подключил видео. ОСД четкое аккуратное, смотреть одно удовольствие, не сравнится с иглом или аркбердом. В мануале грят бек в регуляторе может быть недостаточно мощным в режиме автопилота. У меня питлаб скорее всего будет на ЛК, две сервы грамм 10 типа hxt900. С двумя сервами встроенный бек справится думаю? Автопилотом пользуюсь редко. В режиме стабилизации тоже идет повышенное потребление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 января, 2016 (изменено) я всё хочу переделать на отдельный БЕК, но уже два года как то руки не доходят...Самолёт Скай с 4 сервами... регуль Plush 60 у меня есть русификация меню и OSD, правда не полная, я делал её пару версий назад.... Если нужно, залью куда нить...Всю OSD можно двигать через программу FPV_manager, уменьшить шрифт.. Поковыряйся... Опять же есть несколько предустановок. Изменено 24 января, 2016 пользователем Plohish siderat понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 января, 2016 Не могу найти потенциометр для регулировки подложки осд...Для крепежа такие винтики пойдут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17847__Nylon_Screw_Phillips_Head_M3x8mm_10pcs_.htmlДумаю к фанерке прикрутить. Советуют сделать виброразвязку. Заметил липучка неплохо вибрацию гасит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января, 2016 Липучка в принципе как развязка покатит... у меня именно она... Но вроде как по серьёзному нужно что то другое...Болтики у меня обычные металлические, плата закреплена на фанерке, фанерка на липучке... Ничего, уже 2 года летаю :) что такое "потенциометр для регулировки подложки осд" не понимаю, уточни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января, 2016 Это я так понимаю цвет ореола вокруг знаков ОСД, чтоб четче видно было там на фоне облаков допустим. Установка уровня черного После подключения видеосистемы можно настроить видимость черной подложки символов на экране соответственно Вашим предпочтениям. Для этого используйте потенциометр на плате устройства. Желательно выполнять настройку на наиболее контрастном изображении.А где он на плате осд не написали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января, 2016 возможно вот он никогда туда не лазил, всё видно прекрасно и так... все символы окантованы... Если этого не достаточно в FPV_manager выбери текст с подложкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января, 2016 в подтверждение слов картинка полёта в тумане, куда лучше? siderat понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 января, 2016 когда ты уже облетаешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
