253 сообщения в этой теме
Закончил изготовление и вчера облетал новую наземку. Результат откровенно порадовал, проблем не обнаружено.
Маленькое пояснение - почему родилась именно такая конструкция:
Летаю FPV на вертолёте 600-го класса, так вот этот самый верт очень удобно укладывается в чехол в виде сумки (наверное знаете, бывают в природе такие классные «фирменные» чехольчики…), при этом мне очень хотелось чтобы в этот самый чехол помещался весь FPV-шный комплект причем с антенным треккером… Удобно, компактно, при транспортировке особо не бросается в глаза любопытному народу…
Но свободное место для наземки в чехле только под хвостом вертолёта… Это был первый аргумент, ну а второй – это механика поворотки smalltim..., мягко говоря: мне это изделие очень НЕ понравилось!
В общем вот, сделано, облетано, - я доволен!
В составе: приемник, бустер, треккер Smalltim, контрольный монитор, DVR, направленные антенны видео и RC, сама механика антенн, питание NiMH аккумулятор, два DC-DC конвертора, естественно очки и пульт.
Материал – листовой полистирол толщиной 5 и 2 миллиметра (прекрасно обрабатывается, прочен, отлично и намертво клеится дихлорэтаном). Валы, подшипниковые блоки, шестерни и прочие «железки» из ЗИПа того же вертолёта…
http://sav.nm.ru/N1.jpg
http://sav.nm.ru/N2.jpg
http://sav.nm.ru/N3.jpg
http://sav.nm.ru/N4.jpg
http://sav.nm.ru/N5.jpg
Круто, как заводская .
SAV понравилось это
Вот тут на одном форуме увидел интересную мобильную наземку
http://rcexplorer.se...ground-station/
Дизайн конечно любопытный... Футуристически-интригующий можно сказать...
Вот только как же с этим летать?...
Диаграмма хеликса достаточно узкая, - как эту штуку наводить на ЛА?... Или предполагается полёт строго по лучу? ;)
Это Шведы, наземки у них просты как трусы, алюмин чемодан из Икеи, на внешнюю сторону патч, внутрь все причендалы, приоткрывают, ставят линейку для упора так , чтобы антенна примерно 45 градусов к горизонту, ставят такую станцию на землю (на снимке мох-ягель) и вперед в небо!
http://rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/sfpv52.jpg
victor3d понравилось это
http://rcexplorer.se...2/09/sfpv52.jpg
Мне, из-за того что лень тоскать несколько сумок, пришлось соорудить чумодан типа как у шведов.Все ФПВ в крышке, остальное барахло в нижней части.
Мобильная ФПВ станция для разворачивается:
- для полетов "низко и близко" за 1 минуту, включая подключение питания (авто или li-po) и подготовку приемника (просто переворачивается и высовывается антена наружу);
- для далеко и высоко пока не укомплектована (навалом места для всей ФПВ приблуды), возможно в нижней части будет штатив (если влезет).
KIR, OlegFpv и vorobei понравилось это
Здорово, как у первых космонавтов :-)
Классный чемоданчег! Андрей, это не из кислородных систем?
Вот наколдовал наземку ещё в стадии зборки.
AAKostin понравилось это
Вот ещё одно фото
Изменено пользователем vorobei
Да,кислородный ингалятор там когда-то был. Материал люминь.
вот тоже потихоньку собираю поворотную наземку...
Влади, Jezz и Андрюха понравилось это
А если у Тебя поворотная антенна, то зачем втрой приемник с антенной (штырем)? Обычно это делают у кого Не поворотная система и когда летаешь пока рядом вокруг себя то сигнал принимается от штыря. (работа с диверсити)
все правильно, для того чтобы на коротких расстояниях антенна не крутилась всеравно небудет успевать за самолетом, диверсити будет стоять (еще не придумал как закрепить)
Успевать еще как будет) Если трекер ставишь то диверсити и второй приемник не нужен. У меня Трекер антенна по аудиоканалу получает сигнал и то шустро работает, за исключением когда в последний полет лавмейи передатчик барахлить начал. Так что только лишнее все это.
502 Bad Gateway
Интересно ХК продает механику для наземкги Игл три? Не могу найти...
я не видел на ХК. Но вообще Игл мог интересную какую нибудь механику придумать , а не фанерку нарезаную лазером. Хотя может Фанерка это не игловкая разработка, а Китайская простоя поворотная система. Но ИГЛовскую наземку можно к любой поворотной системе приделать. Главное что бы это было две управляющие сервы. Например майфлайДреам Антенна красивая и можно кней. Жаль что они корпуса не продают. Там даже крепление под фотоштатив сделано, что очень удобно. Пристегивается за 1сек.
А так вот эта хрень http://www.readymade...&products_id=96
выглядит ужасно, да и сломать легко. Достаточно хорошего ветра на полет и наземка в щепки.
Мне тоже не очень нравится эта хрень, да и хотят они за нее от 80 до 100 баксов, что на мой взгляд дороговато. Вот тут мужик на основе фанерок делает поворотное устройство из пластика. http://shevaaviator.ru/my-ground-station-part1/
Ну из толстого пластика намного прилично получилась. У меня вот такая антенна, только с патчем.
У меня тУрНиГа, а у неё нет 3-х позиционных тумблеров :-(
Есть там трех позиционник. я сам тут голову сломал но настроил правда паяльник в руки пришлось взять
"Фанера нарезанная лазером" никакого отношения к фирме Eagle Tree не имеет. Это не ее продукт.
Обычно люди стремятся сделать так, чтобы штатив не падал, вместо того, чтобы придумать конструкцию, которая при падении штатива не сломается. При плохом раскладе можно и монитор разбить легко, однако это же не показатель качества мониторов, не так ли?
Вот тут мужик на основе фанерок делает поворотное устройство из пластика. http://shevaaviator....-station-part1/
Пластик ПВХ 3мм, иммет ничуть не большую "крепость", чем фанера, скорее даже меньшую.
Я написал что скорей вего это не игловская фанера, просто все к тому что за фанеру не хочется платить 80 баксов. Поэтому хочется самому сделать и пусть прочность такая же будет. Фанера имеет свойства раслаиваться и даже при вкручивании шурупа может треснуть. Просто выбора нет вот и приходится людям эту хреновенькую поворотку-конструктор покупать. Хоть она не Игловская , но очень плотно она себя связала с Иглом. Я считаю что этот набор аля-поворотка должен стоить 15 баксов.
Стоимость поворотки на 80% это стоимость дополнительной механики, и вообще, как это все подогнано и согласовано. Сама по себе фанера не стоит ничего. Ты можешь что угодно вырезать из фанеры, или из пластика и собрать в коробочку, но "поворотной" это не будет без редукторов и шестеренок, без точной подогнанной установки всего этого в единую систему. Если ты можешь такое изготовить в едином комплексе всей механики, то не плохо предложить остальным, думаю даже за 50$, а не за 15$ желающих будет море.
ИМХО главное в поворотке чтобы она поворачивалась четко и держала нагрузку необходимую, а не внешний вид и устойчивость к падению штатива. Ну у кого руки норм, даже фанерную конструкцию доведут до ума так, что смотреться будет довольно круто.
Ну вот по моему не плохо сделанное поворотное устройство. http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=198_228&products_id=7784
Хороший сайт, много полезного для ФПВ.
