253 сообщения в этой теме
Вот вы любители проводов :)
У меня так- никаких ящиков, ничего лишнего- в одну дырку суется аккум, а другую - очки :)
Те провода что торчат- недоделал еще, их убрать под крышку надо, все руки не доходят. Не будет ни одного.
Вернее уже нет, это прошлогодняя фотка  :)
У меня то же поворотка с писалкой и никаких воообще проводов. Аккум подключил и все. Очки шарк 5.8 беспроводные.
На мой взгляд круто ;)  Я не про конкретно твою или свою наземку, а вообще про такие "Wire-free" :)
в том то и заключается задача убрать все провода...
Купил такой сплитер http://www.rangevideo.com/rv-splitter-4-way-composite-video-distribution-amplifier.html
Очки шарки с проводом от него питаются и приемник и очки. Потом еще писалка будет. Подскажите как получше сделать, чтоб все от одного аккума запитать?
Кстати, у него уровень сигнала подстраивается? Не вижу крутилок...
Похоже что не подстраивается.
Собираюсь в отпуск, хочу взять коптер с собой. Сейчас у меня выезд на полетушки это целый гемор по сбору, телевизор в одном месте стоит, писалка в другом, что-то обязательно забываю )))! Решил все упрятать в ящик. Планы грандиозные, хочу с тумблерами, индикаторами там всякими и т.д. Но так как времени нет, собираю пока бетта-версию.
Вот так стали выглядеть потроха телека и писалки медиаплеер DIGMA 500
Флешка вставляется сверху
Разъемы для кабеля от внешнего приемника. Сигнал приходит в писалку, с нее идет на телевизор. У писалки DIGMA HDMP 500 нет синего экрана.
С писалки на телевизор, внутри припаял провод питания (12В и та плата и та) и сигнальные провода AV, тоже запаял напрямую, но если захочется просто к телеку сигнал подключить, тоже вывел входы с телека. Да и в гараже можно будет телек смотреть, антенну воткнуть только. smile.png
Матрицу вытащил (блин какая она тоненькая !!) и приклею ее пока временно на двухстороннем скотчем к стеклотекстолиту. Телек IZUMI 15" питание от 12В. Панель управления телеком, чтобы пульт не таскать, вывел снизу матрицы, слева внизу будет светодиод телека, справа кнопка включения писалки. Сегодня надеюсь до собрать.
Питание будет от прикуривателя, то есть один штекер выткается в ящик и все питается. Для мобильности вывел снизу в углу под матрицей провода, припаяю разъем XT60 и будет возможность от липошки питать ящик. Вверху под матрицей еще куча места, можно и приемник туда встроить (сейчас на штативе) и еще чего-нибудь! Нижний ящик получился совсем пустой, пока буду использовать под пульт, батарейки, зарядник. Вчера собрал все, посидел на балконе посмотрел видео с полетушек )))! Прикольно!
решил себе тоже поворотку сделать. Проектировал давно, сон разума порождал чудовищ :). Чудовище было построенно и оно было обло огоромно ....
P1010044.JPG?gl=US
Разобрал и выкинул.
Но при первом же полете с патчем залетел за него :).
Тогда взял напильник и болгарку  и сделал все на коленке. Вот что получилось.
P7020058.JPG?gl=US IMG_21-07-2013_095744.jpg?gl=US
На второй фотке внизу чемоданчик, в который она упаковывается.
Видео работы.
KIR понравилось это
Ребят, кто-нибудь пробовал эту поворотку?
Вот моя наземка по типу "ваще все в одном".
-Телевизор MYSTERY MTV-1611LW
-Писалка foxtech DV02
-LRS Expert Tiny
-Зарядка TGY Accucell 6
-Пульт самодельный из блока стиков c мех. триммерами и ардуино мега. Тумблера и ряд индикаторов - включение одного из 6 режимов АП (MPX). там же отдельно переключение OSD и БАНО. Есть отдельный порт для включения аппы тренерским шнурком и тумблер переключения сигнала.
-Щит распределительный: вкл. питания отдельно приемника, ТВ, писалки, зарядки, встроенного пульта.
- пара отсеков для батареек и мелочи
- антенна - самодельный патч на 1.2 с приемником lawmate на треноге со шнуром 5 метров.
- антенна LRS - магнит на крышу авто
Хорошо живет хоть на столике, хоть на коленках в авто. Управлять довольно удобно.
Имеет шнур питания 5 метров, питается от прикуривателя. Также можно подключить 12-в батарейку с разъемом deans
post-1384-0-76658400-1376451574_thumb.jppost-1384-0-66994700-1376451863_thumb.jppost-1384-0-36599200-1376451760_thumb.jppost-1384-0-04206300-1376451835_thumb.jp
KIR, reed и Денис понравилось это
У меня такой же телевизор. Шикарен за свои деньги, без синего экрана и с питанием 12 вольт.
Забыл добавить, есть еще тумблер дистанционного включения записи DV02, а телек может переключаться на воспроизведение сигнала с выхода писАлки, чтобы просматривать на месте, на большом экране.
Полетав с таким ящиком, прихожу к выводу, что не очень это удобно. Нужно еще как минимум что-то на голову или дисплей на аппе.
Дело вкуса. Летал с очками много. Надоело ныкаться, не дай б-г солнце в окуляр попадет, пока снимаешь или в щель маски "прилетит". Нет обзора местности вокруг, вдруг кто колеса тырит или с дубиной подкрадывается... А аппа - вот она, в нижней половине ящика. То ли экран на аппе, то ли аппа на экране :)
Начал собирать новую наземку, у всех хороши станции, но моя будет самая компактная и многофунциональная , она конечно не включает в себя систему рулевого управления, у меня аппа с бустером и патчем, но все остальное будет в ней.
1) Трекер антенна
2) Блютуз
3) встроенная автоматическая система зарядки внутреннего лития.
4) автоматическая система охлаждения
5) видео выход линейный и по 5.8 на частотат Шарк
6) электронный вольт-ампер метр - плюс звуковая индикация
7) встроенный DVR на базе D1
8) встроенный микрофон для записи звука
9) вспомогательный монитор с двумя видео входами. Есть возможность просмотреть полет
10) очень быстрый монтаж сборки из за модульности системы
11) невысокая цена . 80% все хоббийное , а остальные 20% куплены компаненты в Чип и Дипе.
Денис, KIR и Drozd79 понравилось это
Встроенный литий чем будешь заряжать? Точнее автоматическую зарядку чем питать?
Выносной блок питания маленький и штепсель в наземку втыкаешь)
Начал пайку наземки
Собрал мини системник своей наземки.
Корпус такой плотный что охлаждение четко обдувает плату передатчика и выходные каналы где расположен dvr.
Немного тяп-ляп , но ничего. Как говориться для себя. Позже хочу встроить плантшет 3-4" для отображении полета самолета на карте Гугл.
Вот как раз для себя тяп-ляп абсолютно недопустимо,а тем более для полетов.Потом мы удивляемся, почему самолеты падают.
Внутри все хорошо спаяно, да же на некоторых платах отказался от разъемов, все припаял к плате. Просто где то кривовато вырезал пластик, он 3мм толстый и не легко его ровно без ЧПУ разрезать. Так же дисплей сделал под пленкой , все выходные разъемы изнутри обмазаны , можно в мелкий дождик использовать . Это просто системный блок к наземке, где есть блок питание(зярядник), аккум, видео вход, видео выход,запись, видеоретраслятор на 5.8. и все и питает трекер антенну и получает от нее сигнал. Все.
я тоже начал моделить единый блок наземки, у меня есть антенный трекер АТТ
так вот задача следующяя, разобрать драйвер от нее (синий блочек)
вставить его в вот эту коробочку, так же там будет находиться аккумулятор, видеоразветвитель, писалка, вольтметр, на наружней панеле все необходимые индикаторы и кнопочки, вобщем еще в процессе изготовления, вопрос встал в нанесении гравировки или краской необходимых надпесей
вот так вот в проекте выглядят надписи, но возможно еще что то добавится)))
