Опубликовано: 29 мая, 2012 Скажите , такие сервы нормальные для ская ?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8760__Turnigy_380MAX_Micro_Servo_Metal_Gear_4_1kg_16sec_17_4g.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2012 4кг сервы - нафига? Да и отзывы под ними не впечатляют. Написал же выше на какие сервы смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2012 у меня на крыльях стоят типо таких же http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8761 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2012 Ты когда сервы покупаешь на отзывы покупателей смотришь внизу? Советую )ЗЫ. Посадочное место 20мм - они нафиг Скаю не нужны такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2012 смотрятся хорошо ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 Пришел черный скай. Наклейки уже другие в к-те и свиду уж не такой он и страшный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 Качество EPO отличается на ощупь? Есть другие отличия? Угол постановки крыльев? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 Крылья белые такие же как и были 1900мм, Фюзеляж с небольшими отличиями мелкими, например в киле сделали больше пространсва для свободного хода проводов. А так никакихх отличий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 Центр тяжести 1680: 20-30мм от сервоканала назадЦентр тяжести 1900: 11-11.5см от передней кромки крыла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 начал сборку черного ская. мне он начинает нравится.)) черному скаю , черный армированный скотч все делает на петлях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 Где черные петли???? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июня, 2012 Видюха снята скаем в прошлом году. Не чужое. OlegFpv и KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июня, 2012 (изменено) Уже размещаю электронику в черный Скай, обычно когда белый был он просвечивался насквозь и моя лампа на столе просвечивала его и внутри хорошо видно было, а этот вообще не просвечивается))) Изменено 6 июня, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июня, 2012 Вот сборка идет полным ходом. Подкосы карбон(4мм) под задний стабилизатор. Антеннки поднял от rmilec 433Мгц к верху , посадил их на карбоновые прутики (1мм) . Немного болтается задняя часть самолета, видимо нужно было мне в хвосте пустить 2 трубки и в нутри киля карбон пустить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июня, 2012 не плохо выходит, на паука похож ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 июня, 2012 не плохо выходит, на паука похож )Это Черная Акула)Вес получается снаряженного с аккумами без крыльев 1960 гр. С крыльями 1680 наверно 2,3кг получится )). аккумы 2х4000 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 июня, 2012 нормуль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 июня, 2012 (изменено) У меня есть два крыла 1680, на одном из них думаю реализовать закрылки, что бы снизить скорость при посадке, как думаете какая эффективность закрылок опущенных вниз на Скае? Изменено 8 июня, 2012 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 июня, 2012 Вот запустил Ская 1680мм для теста электроники, на борту FY31AP. После запуска через 50 сек включил автовозврат на малой высоте и Скай стал набирать высоту и управляя газом по интересеной траектории полетел к точке старта то влево то вправо и наконец круг. Скай после ремонта, склеена морда после падения. Потом выложу видео полет по точкам. Как мне показалось после крыла 1900мм, скай 1680 идет на взлет более шустро. После посадки видно как выходит из самолета рыжий первый пилот из кабины и обходит самолет :) наконец то друзья вы меня увидите в натуре)) и согласитесь с тем что аватарка моя это я и есть))))))) KIR и mihalik понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня, 2012 Сначала были 1680, потом появились 1900 крылья...... теперь 1880 и с новой геометрией!обратите внимание, элероны отличаются и 1880 ближе по конструкции к 1680 крылу, так же убрали флапероны и вырезы серв под них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня, 2012 Вот запустил Ская 1680мм для теста электроники, на борту FY31AP. После запуска через 50 сек включил автовозврат на малой высоте и Скай стал набирать высоту и управляя газом по интересеной траектории полетел к точке старта то влево то вправо и наконец круг. Скай после ремонта, склеена морда после падения. Потом выложу видео полет по точкам. Как мне показалось после крыла 1900мм, скай 1680 идет на взлет более шустро. После посадки видно как выходит из самолета рыжий первый пилот из кабины и обходит самолет :) наконец то друзья вы меня увидите в натуре)) и согласитесь с тем что аватарка моя это я и есть))))))) Извините, а как FY31AP управляет газом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня, 2012 (изменено) Главное что бы стик газа не был опущен и фишка играет оборотами, например когда по точкам идет или при автовозврате. В настройках задается кресейрская скорость самолета через программу, но обязательно что бы что то изменить в настройках нужно для начало нажать set считать данные а потом менять значения и нажать сохранить все в автопилот. Если этого не сделать на фишка пропишит нулевые параметры, так как без нажатия set на экране одни нули. Изменено 12 июня, 2012 пользователем Oleg GeorgeMB и Альгимантас понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2012 (изменено) Всем привет!Заказал таки свой первый самоль, и сразу скайволкер 168 :)В каком аэросиме есть более менее подходящая по поведению ская модель самолета? Переучиваться буду с коптеров. Интересует прежде всего крены и посадка.На данный момент есть AeroSIM и Aerofly Deluxe. Изменено 17 июня, 2012 пользователем Covax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2012 В Всем привет!Заказал таки свой первый самоль, и сразу скайволкер 168 :)В каком аэросиме есть более менее подходящая по поведению ская модель самолета? Переучиваться буду с коптеров. Интересует прежде всего крены и посадка.На данный момент есть AeroSIM и Aerofly Deluxe.в симуляторе де люкс очень похоже летает PT-40 верхоплан весом 2,3 кг. А так скай летает очень плавно и ровно. Главное при взлете не кидать его под большим углом , сам после пилотажек слишком высоко мордой вверх его кидал и у меня он сваливался. Почитай Фак про скай там описано много о нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2012 Мне сим Феникс очень нравится. В последней версии есть 3D карты и полеты от первого лица (FPV), ну ОЧЕНЬ много моделей, включая разных глайдеров и тренеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
