1006 сообщений в этой теме
ОК. Тогда архивчиком. Конечно много чего нуждается в пояснении, но любой сможет сделать по своему, в принципе главное это сечения фюзеляжа.
СкайФланкер(beta).frw.rar
АлексейЕвгеньевич, zerol и KIR понравилось это
Можете считать - 6.5-7.5 не ошибетесь.
В АП надо вставить данные?
хм... Я думал около 10... Нет не в автопилот, просто интересно.
Есть фотки моего процесса строительства. Одному скучно проектировать.
Тоже хочу ская, но побольше. Сейчас делаю версию на каждый день,
поэтому там и труба через весь фюз и места поменьше чем можно сделать,
лишь бы покрепче был и я мог понять как он летает и что подправить.
Крыло проектирую не мудрёное, но тоже своё. Мне нравится крыло 1680, но
оно маловатое. Моё фактически смасштабированное старое скаевское. При
почти одинаковом удлинении крыла моё имеет размах побольше и хорду 250
мм. Профиль я выбрал обычный ClarcY.
Летом летал на Икаре-1600 с видеокамеркой ( не фпв, пока не разорился ещё :))
Сейчас
ещё один достраиваю. Неплохая модель на каждый день. Но хочится своего
ская, пока буду летать на икарчике и ская соберу. Под него заказал мотор
турниджи 1400 кв. Винт планирую 9 дюймов, но скорее всего 3-х
лопастной. Скай так и спроектирован мной, что бы не делать выкоса
двигателя в вертикальной плоскости, но к сожалению при этом помещается
только 9-ти дюймовый винт. Конечно легко можно сделать такое же
приспособление, как и на настоящих скаях и поставить винт 10 дюймов или
больше, но тогда придётся делать выкос мотора, а я этого не хотел...
Буду рад если кому-то пригодится мой проектик. ( там на чертежах справа
размышления на тему :)) 3-х метровый вид сверху и рядом типа "рама".
Иногда записываю идеи таким вот образом в ходе работы :))
Изменено пользователем Flanker13
zerol и АлексейЕвгеньевич понравилось это
Для веса 2 кг максимум получалось около 10. Но это "максимум". Так что рассчитывайте на 7 - лучше быть немного пессимистом, чем потом ходить по полям за моделью...
ОК. Понял. Спасибо за информацию.
а из чего будет твой скай?
Делаю из пены. Фюз из шарикового пенопласта, а крыло из пеноплекса. Буду крыло оклеивать стеклом. Фюз также.
Выкладывай фото не стесняйся.
Лучше завести отдельную тему посвященную конкретной модели - и там все фото, размеры, чертежи.
А вообще технология формовки епп очень сложная? Или как это делают?
Если KIR разрешит, то можно завести новую тему. Скину туда всё, что у меня есть. Просто не хочу эту тему засорять, а предложил вариант Олегу ( и всем очумельцам).Вообще конечно интерес к строительству большой.
По поводу формовки из epp ничего не скажу, не работал с ним, да и формуют в матрицах, а я вырезаю струной. Довольно простенькая технология.
Тут же есть специально под индивидуальные проекты раздел форума http://fpv-community.ru/forum/13-proekty-i-otchety-po-stroitelstvu/
А где ты берешь ЕРР?
Нет нет, я не работаю с ЕРР. Только с пенопластом и пеноплексом.
Давай делай свою тему и хвались :-)
а вот и мое творение, почти готовое к полетам, осталось поставить электронику и в небо)))
ну и варинт с кабиной для крепления камеры)))
smolett, Андрюха, Влади и 10 другим понравилось это
Очень красивый! А на крыле это что?
на крыле видеопередатчик с радиатором)))
Вообще супер! Жаль что кнопку "нравится" можно нажать только один раз! Именно так я вижу идеальную компоновку на скае, включая передатчик на крыле!
Крышка из ПВХ, странный цвет - серый. Откуда такой?
PS. И даже тяги вертолетные - все "по феншую" как говорится, образцово собранный самолет!
KIR ну я прям доволен что тебе понравилось))) это первый мой скай, посмотрим как полетит, и будем дальше экспирементировать)))
да крышка из обыкновенного рекламного пластика, и покрыла акриловой грунтовкой. поэтому и серая)))
вот она снизу как сделана, ребра вопервых для прочности во вторых играют роль полозьев для установки на фюзеляж, и в третьих между ними будет наверное крепиться аккум для видео, как то так)))
zerol понравилось это
А тяги где такие модные взял? Или резьбу сам нарезал? Я давно нечто подобное ищу, с ними люфт нулевой.
KIR ооооо это отдельная история, как я искал плашку чтобы нарезать резьбу, в городе нигде не продается, нашол только у парней занимающихся авторадио моделями...    а так да сам резал, просто от первого моего верталета валяется много шаровых наконечников вот и решил задействовать.
Ну вот это самые правильные тяги вообще! Кстати радиатор можно с меньшим профилем использовать, или попробовать вообще от него отказаться, возможно передатчику хватил охлаждения под крылом в полете.
Изменено пользователем KIR
мне тоже так показалось, люфта нету, можно регулировать длину, и очень удобно когда качалка и кабанчир в разных осях работают. как например на руле поворота на скае, ну и на элеронах тоже есть небольшое смещение...
по поводу радиатора подумаю, посмотрю как будет охлаждаться, если что недолго иголки спилить покороче.
А ОСД тебе подарили или ты сам их решил пропиарить?
