Posted July 10, 2014 Вопрос ламерский конечно, но как отключить пин-код сим-карты?520-ый симку не видит, а в телефоне функции отключения пин-кода нету, можно только поменять, пробовал 0000, не катит. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 10, 2014 Купи телефон который стоит дешевле 1000 рублей :). Там все на ура получается. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 10, 2014 На одном из ЖПС Трекеров V520 перестал заряжаться от штатного разъема. Причина просто и лечится за 15 мин. Нужно разобрать трекер , осмотреть разъем. Проблема у него в том что контактная пластина которая в середине разъема сдвигается и она толкает контакты которые просто отпаиваются от платы. Берем мелкую острую отвертку и сверху металлического разъема прижимаем лапки фиксирующие и после этого пропаиваем сами контакты по всей длине. Теперь все отлично работает. P/S Контакты очень мелкие и близко расположены без опыта пайки не советую паять. Все спаивается обычным паяльником с тонким жалом +флюс . Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 11, 2014 (edited) Я трекер запитываю от банки 18650. В ней честные 4,5 амперчаса. Так спокойнее :D, к тому же защита есть от переразряда. От этой же банки и радиомаяк запитан. Edited July 11, 2014 by unhumAndrey Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 17, 2014 Подскажите по трекеру 102 ,привезал свой номер звоню отправляет ответ как положено координаты ссылку процент батарею, звоню повторно отправлят не понятную ссылку lat: long: speed: Lac:1c24 cae2 http://maps.google.com/maps?f=q&q=,&z=16 и так часто Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 25, 2014 Купленный трекер V521 оказался тяжелее своего предшственника почти в два раза. При первом включении (и последующих в течении вечера) упорно думал, что он находится в Гонг-Конге, причем все время в разных местах (тянет их похоже домой), уже хотел было обратно отправлять, но на следующий день одумался и нашелся таки! :) Подключить его к http://www.gpshome.ru/m не получилось, видимо прошивка не та. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 29, 2015 Piligrim M кто-нить юзает? Как он в работе? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 14, 2015 (edited) Подскажите, кто может помочь прошить трекер? Вот такой http://www.tkstargps.com/ProductShow.asp?ID=183Что то глючить стал, паршивец ))Москва Edited July 14, 2015 by Nik99 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 6, 2015 Ну значит от сотовой сети ловил. Бывает может не сразу показать ,)) я сегодня пол дня проверял. Лежат на полке в шкафу, две штуки 2.5 и 3.0 , которая 2.5 присылает почему о океан)) хотя раньше я летал на ней, видимо долго не держит, а вот 3.0 по каманде 6690000 показывает четко дом но на другой стороне угла здания , погрешность 50-60 метров. У меня Pilligrim ловит спутники лёжа в середине комнаты. До окна и балконной двери метра 3. После балконной двери , есно, балкон застеклённый. За балконом деревца , кои выше на этажа 2 (небо видно плохо....У меня 4 этаж. ) Правда на сайте слежения сообщается что уровень сигнала ГПС плохой. Но точность порядка метров 15. (Бывает, правда, хуже, но реже)...Это именно ГПС, а не сотовые вышки - с помощью чего определено местоположение сообщается на сайте слежения....Есть управляемый канал по SMS. Ща к нему пытаюсь прицепить каку-нить гуделку. Ну, типа, подошёл по координатам к модели, а её не видно (на дереве, или в траве). Включил пищалку по команде с мобилы, и сразу ясно где она....А вот в металлическом гараже при закрытых воротах, но открытой маленькой двери девайс уже спутники не ловит. :(В трекере есть исчо какие-то свистоперделки, но пока в них не разобрался. Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 9, 2015 Вопрос по трекеру.Трекер оборудован управляемым по SMS выходом. Схема выхода обозначена на рисунке.В техподдержке сообщили следующее по оному выходу:"Выход это самый от борта провод (если считать от стрелки, то он четвёртый) Тип выхода-открытый коллектор. Т.е. во включённом состоянии он включается на землю. Нагрузка предельная 400 ма)Откровенно говоря я в электрике дуб. Я не знаю какой коллектор открытый, а какой не очень, и на что он там замыкается. Сейчас я к этому самому открытому настеж коллектору хочу присобачить пищалку чтоб при подходе к потеряшке можно было давать команду на её включение.Итак вопрос: к каким контактам надо подсоединять + и - пищалки на этом "коллекторе"? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 23, 2015 Собственно прошу помощи. Есть трекер v521. Вставил симку пчелайна. Трекер завелся запиликал. поставил у окна. на запрос 666(или 6660000 без разницы) выдает сообщение ссылкой на гугл мапс. в конце State:SMS. При запросе 6690000 выдает ту же самую ссылку но в State:669. Соответственно как узнать его Imei неизвестно.На команды #803#, 804 и прочие вообще 0 реакции. Правда на команду #801#0000#beeline## выдал SET Server user name OK Тут же отправляю #802#0000#beeline## никакой реакции.на 7100000 и на 700000 реагирует нормально. приходят сообщения о переключении в режим GPRS и в режим SMS P2P.Попытался зарегистрировать на gpshome.Сверху на трекере был штрих код и на нем соответственно код. Попробовал его ввести в качестве Imei. Само собой после переключения в gprs и после отправки всех команд необходимых для подключения. Трекер так и не нашелся на сайте за 15 минут.Вскрыл его. на обратной стороне на металической защите\радиаторе gsm чипа написан Imei который отличается от того что на штрих коде. Попытался вбить его. Никакого результата. В общем прошу помощи по сему девайсу.Как сбросить его на зводские настройки? как настраивать? И вообще нигде не нашел информации о зарядке. Как узнать что он полностью зарядился? держал трекер сутки. Начал гореть красный светодиод. через сутки так же горел красный но намного тусклее. Вынул разъем, вставил обратно. Снова ярка горит. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 23, 2015 (edited) Собственно прошу помощи. Тоже мучался с настройкой, внимательно прочтите мануал к трекеру, какие команды ему слать, они немного отличаются от инструкции написанной Киром, настраивал давно сейчас не вспомню. Также мучаюсь с зарядкой, непонятно заряжен он или нет, один раз подвел меня, выключилс в полете. Но трекер хорош, дважды помог найти безнадежно потерянную модель. Edited October 23, 2015 by orakul66 Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 24, 2015 ну те команды что кир написал в принципе они же в мануале v3 здесь на сайте и они же в мануале v2 на диске с трекером. Суть в том что везде написано что на команду 666 должны прийти просто координаты +доп информация Iemei, а приходит просто ссылка. Ну и на настроечные команды должен приходить ответ. А он почти никогда не приходит. На данный момент он конечно работает в смс режиме и в принципе его достаточно для поиска модели, просто на время зимы хотел прицепить его к пожилому человеку и использовать в виде персонального трекера с мониторингом через сайт. Но вот пока никак. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 31, 2016 Привет всем.Нашол вот такой трекер http://www.ebay.com/itm/221624322843?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITу меня вопрос.Я так понимаю из его описания что его можно настраивать через юсби кабель от компа правильно?Сам имею не оригинал TK-102 с ним много проблем он тиряет сеть даже лежа неподвижно,и его настройка только по смскам работает не корректно,вот думаю купить трекер описанный выше его вродибы можно настраивать через кабель и работает он с жпс и глонас. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 21, 2016 On 11 July 2014 at 10:19 AM, AAKostin said: Я трекер запитываю от банки 18650. В ней честные 4,5 амперчаса. Так спокойнее :D, к тому же защита есть от переразряда. От этой же банки и радиомаяк запитан. Честных 4.5 ампер часа в банке 18650 быть не может. На текущий момент самые емкие 18650-е имеют емкость 3.5А/ч. Или пример обратного дайте в студию, только чтобы в его названии не было слова "файр" :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 7, 2016 Вот неплохой вариант http://www.aliexpress.com/snapshot/7422850917.html?orderId=73562477673075 Сейчас юзаю в тестовом режиме. Вес 40 грам с ремешком. Координаты и трек показывает по GPS Точно. А цена более чем. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 11, 2016 В 31 января 2016 г.в15:16, kibernaz сказал: Сам имею не оригинал TK-102 с ним много проблем он тиряет сеть даже лежа неподвижно,и его настройка только по смскам работает не корректно,вот думаю купить трекер описанный выше его вродибы можно настраивать через кабель и работает он с жпс и глонас. Вообще, gps трекеры не панацея. Ну упадет у вас самолет в лесу например. Фиг там gps будет работать. Второй момент. Вдали от города куда нас скоро всех выгонят не всегда вообще есть сотовая связь. Так что я двумя руками за связку маяк+запись на наземке. Не раз выручало. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 12, 2016 Кто-нибудь может подсказать, этот трекер V16 работает с сервисом http://www.gpshome.ru ? И если нет, то к каким сервисам его можно привязать? Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 12, 2016 В 12.04.2016 в 07:19, Mescaline сказал: Кто-нибудь может подсказать, этот трекер V16 работает с сервисом http://www.gpshome.ru ? И если нет, то к каким сервисам его можно привязать? Спасибо. Может поздновато отвечаю, вот информация про GPS-трекер RF-V16 Инструкция на русском: http://реклама запрещена/upload/iblock/cd4/cd492b795d6dc47c36053a646b33d3b0.pdf Видео-инструкция: Mescaline likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 15, 2016 Правильная ссылька на русскую инструкцию http://реклама запрещена/upload/iblock/a04/a0428c910c33da346141c84715446499.pdf Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 26, 2017 В 21.01.2013 в 11:41, OlegFpv сказал: Хорошая новость по Трекеру V520. так как у меня 2 шт таких трекера, один на прошивке 2,5 а другой свежий на прошивке 3,0 и тут заметил что последний показывает место даже без спутников по сотовой сети , мест оопределяет примерное +\- 20-30м. А как подношу к окну сразу точное место показывает. А на версии 2,5 если спутников нет то он показывает последнее место . Ребят, вот такая проблема c V-520: моргает зеленая лампа(это говорит что спутники найдены), но на самом деле, нет, найти спутники GPS не может, посылает старые координаты, когда последний раз были найдены спутники. Прошивка 2.5, в теме здесь читал, что на этой прошивке если посылает старые координаты, это значит, что спутники не найдены, а вот на прошивке 3.0 в этом случае, он отправляет координаты по определению сотовых вышек GSM. В этом то и проблема, зеленая лампа моргает, а найти спутники GPS не может. Уже не знаю что делать, может сталкивался с такой проблемой кто нибудь, как ее вылечить? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 26, 2017 Аналогичная ситуация. присылает старые координаты, зеленый моргает. версия v3.02.182f4. при этом в ответе на 6660000 пишет fix:V. Тоесть ошибка . написал на сайт в поддержку. думаю gps помер. кто знает как лечить или хотябы продиагностировать Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 12, 2017 В 26.02.2017 в 22:35, Chuck69 сказал: Аналогичная ситуация. присылает старые координаты, зеленый моргает. версия v3.02.182f4. при этом в ответе на 6660000 пишет fix:V. Тоесть ошибка . написал на сайт в поддержку. думаю gps помер. кто знает как лечить или хотябы продиагностировать Как у вас дела? Что то получилось сделать? У меня пока никаких изменений, разные коды пробовал, ничего не меняется, присылает старые координаты, хотя моргает зеленый индикатор якобы спутники есть. В моем случае пишет fix: А и.т.п. Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 12, 2017 Бросил. Массировать деревянную ногу дорого и неперспективно Share this post Link to post Share on other sites
Posted March 12, 2017 Это произошло после большого краша. Бикслер фпв в щепки. Думаю внутри чтото накрылось. Share this post Link to post Share on other sites
