вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1,510 posts in this topic
Всем привет !
Вчера  летал FPV второй раз !
Первый раз летал не далеко метров на 200  как мне кажется не дальше, да и всего один  полёт был  длительностью минут 6    так как  погода  тем разом  испортилась, дождище пошёл и на 2 недели такая погода установилась.  Вот только  вчера  погода стала      лётная,   вчера  всё    основательно   испытал,  проверил,    четыре полёта  по камере выполнил.  Но не всё хорошо, в смысле  со всем  FPV  оборудованием  всё отлично, я даже не ожидал такого,  не думал что мне удастся всё правильно собрат настроить  подключит с первого раза,  картинка отличная, несколько раз «снег»  появлялся      НЕ  БОЛЕЕ !!!
Но вот  есть проблема с управлением самого  мотопланера,  когда  первый раз  увидел  и почувствовал  эту проблему  даже коленки затряслись  ))
Короче  ОТКАЗЫ   В  УПРАВЛЕНИИ,  как мне кажется я даже и на 500 метров  не отлетал, грубо выражаясь планер был в видимости  глазами.
Попытаюсь описать проблему:
Лечу я лечу, с небольшим набором высоты, на мониторе вижу как крутится пропеллер, так же на мониторе вижу что планер точно реагирует на команды что я ему даю,   я   при  этом  от радости чуть из штанов не выпрыгиваю,  вдруг вижу на мониторе что пропеллер остановился,  как будто я стик газа в ноль перевёл,  хотя я его и не думал переводить в ноль,  в начале подумал аккумулятор сел, но полёт длился  меньше 2-ух минут, я начал планер разворачивать к  себе,  а он не разворачивается,  такой странный эффект  начал  наблюдаться  я даю ему крен  какой-либо  а он его не сразу выполняет как до этого, а знаете, с такой задержкой в 4-5-6  секунд,  а то и в  обще на команды  абсолютно не реагирует,  хорошо высота приличная была.
И вот  после того как мне удалось всё же его  развернуть и немного пригнать к себе управление стало нормальным. В экстренном порядке посадил его,  стал проверять может где проводок отошёл,  но всё оказалось в порядке.
Посоветуйте пожалуйста  где искать, в чём причина пропадания управления моделью ?
Передатчик который я использую http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105245047  тут на фото  как  я сделал вывод для бустера    http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105245244                              http://radikal.ru/users/Sergeyyy#img=6105245496&rnd=1
Приёмник с сателлитом    http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105234742    http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105233872    http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105233512
http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105232794      отказов у него тех о которых я написал, за 2 года его эксплуатации не было, да вообще никаких отказов не было. Быть может потому что я не так далеко летал с ним (разумеется контроль модели  только глазами), хотя какой стороной тут приёмник если я использую бустер,  не понимаю ?
Собственно  сам бустер  http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105244522    http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105244393     http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105244748
Ну и всё FPV  оборудование и как я его разместил на планере. Почему я разместил  видеопередатчит тут   http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105244042      потому что  когда я его установил в плотную к хвосту (килю)     серва  руля  направления  стала  дрыгаться  как  паралитик,  начал отодвигать его дальше по хвостовой балке и вот тут нашёл оптимальное положение,  ни одна серва не дрыгается и вообще у модели работает всё так как нужно. Да к стати, использую третий №3  канал.
Остальное http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105234742     http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105234142     http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105232496
http://radikal.ru/users/Sergeyyy#img=6101311359&rnd=1     использую питание камеры и видеопередатчика  не от ходового аккумулятора а от отдельного маленького 11.1 в 1000Mah.  С крепление камеры «наколхозил»   но держится надёжно http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105232197        http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105231928    это у меня противовесы для верной балансировки планера http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105231655      http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105231264            http://radikal.ru/users/Sergeyyy#alb=&img=6105230413
Монитор http://radikal.ru/users/Sergeyyy#img=6105245650&rnd=1
Вашу "проблему" ну никак странной не назовешь.
Если у вас серва начинает дрыгаться "как паралитик", представьте что испытывает приемник р/у.
Вообще, FPV на большие дистанции предполагает наличие системы LRS. Она работает на более низкой частоте и ей не мешает видеопередатчик.
Когда FPV затянет сильнее, обязательно появится автопилот.
И вообще, исходя из вашего сумбурного рассказа, возникает сомнение в том, что вы когда-нибудь настраивали fail-safe.
Читайте форумы и учитесь на чужих, как говорится, ошибках.
Я ведь написал что ДРЫГАЛАСЬ  при первых  предварительных  настройках !  Когда передатчик отнёс в сторону, где он сейчас и находится - дрыгание исчезло.  Летал в начале со включенным передатчиком и камерой контроль глазами, проверял управление, всё в порядке.  Про  LRS  читал http://fpv-community.ru/topic/117-expert-lrs-sistema-dalnego-upravleniia-modeliu/  но не понял а зачем тогда бустер ???
fail-safe  у меня его пока нет, летаю без оного, что это такое уважаемый  "Вадим" не сомневайтесь я знаю  ail Safe - это, как правило, небольшое устройство, способное выдать определенную команду на сервопривод при пропадании связи приемника с передатчиком. Название можно приблизительно перевести с английского как "Защита при ошибке".  И форум я читаю, но конкретно по моей проблеме пока ничего не нашёл....
У меня было тоже самое только самолет улетел. Что я сделал? Продал СПЕКТРУМ вместе с приемником сателлитом и бустером. Купил ФУТАБУ,  LRC- Эксперт, FY-41 и вот уже два года летаю далеко и близко высоко и низко.
Советую вам сделать то же самое. Я думаю что у вас бустер просто не усиливал сигнал.Может быть вы спалили его как только подключили  к Спектруму потому что с выхода идет 100 мВТ. а подавать на вход бустера можно не более 60мВт.
Но это только мое предположение. И еще - фалсэйв это не устройство а функция передатчика и приемника и ее надо обязательно включить.
Удачи.
Романн, вы не ерничайте, а слушайте что вам советуют, т.к. познания в фэпэвэ у вас в зачаточной стадии.
Летать по fpv без f/s - преступление. Никто не даст гарантий, что ваш самолетик не улетит хрен знает куда и не влетит в движок настоящего самолета.
По сути дела. Вы нифига не поняли. Вот сами пишете, что отодвигая передатчик от сервы вы убрали ее дрожание.
А теперь представьте на какое рассотяние нужно отодвинуть передатчик от приемника р/у чтобы он ему не мешал.
Для справки: чувствительность приемника как бы выше "чувствительности" сервы.
А про бустеры забудьте навсегда. Они имеют мало общего с настоящим грамотно построеным LRS.
Я уже молчу, что своим бустером вы засрете весь эфир. Зато гордо летать будете один пока это будут терпеть соседи по поляне. У нас людей с бустерами очень не любят.
По поводу файл-сейфа, про который вы все знаете: не нужно хватать из поиска гугла первую же ссылку. Можно и подумать.
Да поймите вы - не у вас никакой проблемы!
Точнее есть одна. Это отсутствие системного подхода к вхождению в fpv.
ЗЫ. Начинайте изучать темы про автопилоты. Чем раньше поймете для чего они нужны, тем меньше будут, скорее всего, эксплуатационные затраты.
Потом и до маяков дойдем если вам не надоест...
Ну да,  очень может быть что и так...
По поводу спалил ли я бустер, не уверен, у меня бустер с аттенюатором,  ну уверен вы знаете что это такое. Как с ним можно спалить если он ослабляет до нужного уровня ?
Я так понял что Spektrum DX7  и   LRS  вещи абсолютно не совместимые,  верно ?
И всё же  очередные свои полёты буду выполнять без автопилота и f/s.
У нас тут НИКТО НЕ ЛЕТАЕТ  кроме меня, мешать  я никому не могу.
Хотя когда увидел первый отказ в управлении попробовал без него, всё соединил в передатчике обратно и полетел, картина такая же.
для начала приемник с сателитом разверните на 90 градусов, чтоб антенны были вертикально, сейчас у вас самое неудачное расположение антенн,
Во как,  неудачное значит...
Ладно разверну,  это не долго
Нормально, антенны приемника и видео передатчика разместили! Не надо ничего переставлять как советуют. Один момент только - антенну пульта ставить надо горизонтально, должна быть параллельно антеннам приемника, и поворачиваться с ним в сторону модели в полете. И еще добавлю, ваш приемник ar6200 имеет FS режим, читайте внимательно инструкцию и для начала на столе проверьте как это работает.
Edited by rw9hk
Если на самолете поставить вертикально то тоже будет параллельно передающей.И вы тоже читайте внимательно тему с самого начала - парень управляет самолетом  в режиме ФПВ - о каком повороте пульта в сторону модели вы говорите?
Добавлю, что в отсутствии автопилота f/s рекомендуется настроить так, чтобы самолетик встал в круг со снижением.
Так, как товарищ разместил бустер с антенной вертикально, то конечно - будет  терять управление в 200-х метрах, при горизонтальных антеннах на приемниках. Да, тут соглашусь тогда, проще приемник перевернуть.
Я говорил о схеме размещения приемника (ов) RC в горизонтальной поляризации (приемник с сателлитом под 90 гр.) и соответственно антенна станции должна быть горизонтальной поляризации. Это самое правильное расположение для схемы приемника с сателлитом, т.к. дает круговую диаграмму в горизонтальной поляризации. А для фпв видео передатчик работает с вертикальной поляризацией, что кроме всего прочего дает дополнительно развязку между видео tx и приемником rc на модели - около 20 дБ, что далеко не лишнее для исключения взаимных помех. Но это совет не для начинающего ФПВ-ста, так что владельца темы прошу пока не вникать в мои комментарии..
Всем привет, может кто подскажет в чём причина дёргания сервы управления после перехода на другой видеоканал может повлиять
Edited by baron90905
Сам и ответил да может влиять антенна не так согласуется может на другом канале и начинается дребезг
А на несколько постов выше подняться и прочитать не судьба?
Василий привет, перебинд и всё в порядке? :)
перебинд наверное не поможет хотя..? тут с антеннами надо поиграть  разнести или настроить
Доброго времени суток. Не корысти ради... Помогите советом для сбора комплекта аппаратуры для полетов на дистанцию 20...25 км. Пожелания 2 канала видео и полетное время до 2ч. заранее благодарен.
Добрый день, господа.
собираю в настоящее время скай 1800
помогите с компоновкой пожалуйста.
1. Можно ли разместить антенну видео в хвост? У меня vee антенна
2. как лучше разместить автопилот?
в карман под крылья или же на полочку в самой тушке?
1. можно, почему нет? но при возврате она будет "затеняться" элементами конструкции
2. лучше на полочке в тушке
Edited by Plohish
Сергей, а антенну рогаткой вперед или назад ставить?
по сути, Vee антенна имеет диаграмму направленности абсолютно одинаковую в обе стороны
Спасибо большое. Будем делать в крыло
