вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1510 сообщений в этой теме
На последней ссылке с хабом, наверное 30мм это диаметр кока а не хаба указан. Кстати непонятно как этот кок крепится.
Вот выбрал четыре варианта хаба , подскажите пожалуйста какой подойдет на выбранный мотор. Диаметр мотора 42мм, вала - 5мм
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1813&products_id=64848
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1813&products_id=64870
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1813&products_id=34604
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1680_1813&products_id=72733
А почему кок не может служить защитой от перехлёста?
Приобрел патч FCR1200/11 (http://fpv-community.ru/store/product/151-12ghz-patch-antenna-fcr120011/). Как его правильно располагать для приема? Проводом вниз или не имеет значения?
И может кто имеет опыт пользования приемником в БЕВа (http://www.bevrc.com/bev-900m-wireless-av-receiver_p39.html), Лавмейт чем то лучше!?
Это больше панельная антенна чем патч. Тестировал ее с Лкомским патчем который лучше чем с Бева, результат был неожиданный, на одинаковом расстоянии и небольшой высоте над лесом и близко к лесе где хорошо затухается сигнал , FCR показал отличный результат, на нем картинка была с небольшой малозаметной рябью , а Лком совсем за фонил.
Приемники Лавмейт конечно лучше, заметить можно когда полетите с РУ 433, этот с Бева просто забьется и картинка пропадет.
Так что делайте выводы.
Изменено пользователем oleg
А Лком какой? Я искал Лком, но не нашел на 1280 что бы работал. Хорошо тогда что не нашел!
У меня есть и лавмейт приемники (2 штуки разных), интересно будет сравнить с бевовским! РУ как раз 433!!! На 900 я летал с лавмейтом на приеме + бевовский этот, так же на 433, разницы не заметил кстати по приему, правда антенны стояли разные!
Так а как эту панельную антенну правильно расположить??
Такого быть не может,  сколько мы не пробовали всегда забивались Китайские приемники на 1,2 ггц, Вы наверно пробовали когда самолет был близко.
Расположение может быть что снизу что сверху провод.
да да :) На Лавмейте стоит более правильный (и дорогой) приемный модуль, на который наши ЛРС 433 влияют намного меньше. Говорят из за того, что там внутренняя частота (ПЧ)  другая.
В том то и дело наверно, что я на квадре летал, расстояние мизерное - 2км.. Наверно на таком расстоянии пофигу какой приемник.. :)
Друзья, помогите пожалуйста идентифицировать очки. Возник вопрос касательно версии девайса. Attitude или Attitude V2? Покупал я их б/ушными без коробки. В комплекте были очки, стандартная антенна и аккум. Знаю что у V2 больше угол и лучше разрешение, но сравнить мне их не с чем. Может как то по внешним признакам можно отличить, или в крайнем случае по внутренним ( могу разобрать).
не правда это все, никакого отличия ни по углу ни по разрешению у них нет, все отличие в хэдтрекере (у V2 тринити стоит, у первой версии хэдтрекер MIG)
Вы меня спрашивали в личке чем отличаются Аттитуд от Аттутуд V2 , я Вам там ответил же, имея очки Аттитуд в поле с друзьями сравнивнил с Аттитуд V2 и вообще ничего не увидел , все то же самое.  Вот Кирилл подсказывает что там в V2 тринити, значит можно все же понять тринити или Миг. Знаю точно что на Аттитудах у меня чуть подплывал иногда  ход камеры, (дрейф) но это не всегда. У Тринити такого нет.  Ну или зная чип тринити можно разобрать и посмотреть какой трекер. У Вас скорей всего Аттитуд Sd.
Огромное спасибо! Очки идентифицированы. Хэдтрэкер MIG.
Вопрос по регулям. Есть 2 регуля плюш на 40А. Ставлю на 2х моторник. Надо ли на одном регуле вынимать плюсовой провод или можно 2 в параллель подключить?
Самое правильное - соединить в параллель через диоды Шоттки. Тогда при отказе одного ВЕСа сохраниться работоспособность на втором. Резервирование!
А есть схема как и куда ставить и какие диоды. И не просядет от этого сильно напряжение?
потому и Шоттки, что на них падение меньше, но все равно желательно проверить и выбрать с меньшим.
Ставить удобно диодную сборку типа такой
на внешние ножки красные провода от ВЕСов, с центральной ножки - провод на питание борта.
PS  У этого на картинке падение 0.8В при токе 30А.
Линейные регуляторы можно в параллель без или через диод. Если без диода увеличивается мощность, а через диод работает один из двух.
Switching bec - не знаю как по русски будет, вот их нельзя в параллель ставить.
Первым работает тот ВЕС, у которого выше выходное напряжение, но под нагрузкой оно все равно просядет и т.к. у нас ВЕСи однотипные и с одинаковых регулей - то разброс минимальный - второй ВЕС включится в работу.
Импульсные ВЕСи. Через диодную развязку отлично работают.
Но только через диоды тогда, иначе результаты плачевные :)
Да, конечно, и тут не только дело в самой развязке ВЕСов для их здоровья, а еще и в защите питания борта на случай сгорания одного из регуляторов.
У моего друга был такой случай при облете двухмоторника - прямо над полосой пыхнул один регулятор. Самолет смогли быстро посадить, но мотогондола оплавилась (ЕРО), а регулятор выгорел полностью - осталась только пластинка радиатора и покореженная плата. Но самое главное - управление не пропало и самолет продолжал управляться - именно из-за диодной развязки.
Подскажите пожалуйста, как мне получить 12 каналов на борту.? Оборудование следующее:
Futaba 8fg -> ретранслирующий приёмник frsky tfr4 -> из него по ppm ( 8 каналов максимум) в передатчик LRS immersion ezuhf -> на борту приёмник immersion диверсити. -> автопилот смалтим.
Я понимаю что слабое звено тут frsky в наземке, который способен только на 8 каналов, но может возможно как то, имея конвертер http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/. Решить задачу?
С вашим приемником эта задача не выполнима.
Нужно, что бы приемник выдавал 12 каналов.
Понял. Спасибо
Добрый день. принимайте новичка. собственно сразу вопрос - имеется аппаратура spektrum DX8.
есть ли смысл ставить на нее бустер? или проще продать и купить Фатубу? нужна уверенная связь до 3 км. обеспечит ли бустер такую дистанцию на данной апе? интересно было бы услышать практический опыт)) летаю на DJI F450.
Изменено пользователем lex995
Бустер может легко обеспечить такую дальность на этой аппаратуре.
Но негативное влияние может оказать видеопередатчик. Так, если использовать можный передатчик (1 Вт) 1,2 гГц, то желатьльно применять фильтр (типа такого http://fpv-community.ru/store/product/132-filtr-na-videoperedatchik-12ghz/). Хотя для указанной Вами дистанции можно использовать менее мощный передатчик на 1,2 гГц или передатчик на 5,8 гГц.
P.S. Если Вы новичек, и у Вас уже есть такая аппаратура, то пока нет смысла ее менять!
Изменено пользователем unmAndrey
на борту стоит boscam 600mw. летать планирую не далеко, но относительно высоко 1-2 км. сомнения возникают относительно не лучшего кодирования сигнала спектрума. хотя и файл сейф на NAZA не так страшен как на планере. Есть еще желание купить LRS но для коптера это как то перебор))
