2931 сообщение в этой теме
Размер прошивки постоянно уменьшается, по немногу, а в этот раз аж на треть.
Возможно, это ответ?
в этой прошивке был отключен КИ,
Олег, посмотри демку - вот так сдвигать ОСД при повороте камеры можно сделать? Идея Андрея Бресского ака Brandvik...
Он когда на Фестивале смотрел на ОСД МПХа - идею кинул... Сегодня скинул демку - посмотри:
https://lh5.googleusercontent.com/-rqC-2ZZFDVM/SnmZgNw3MDI/AAAAAAAAE7k/36WVRIkcMHs/s400/Demo.gif
Скажите, в вашем GPS модуле есть флеш-память для сохранения настроек?
Думаю использовать с другим автопилотом, а для этого нужно изменить скорость интерфейса.
Все настройки в модуле сохраняются в энергозависимой памяти до тех пор, пока есть подпитка от резервной батарейки, установленной на плате модуля.
KBV понравилось это
понял. жалко, не подойдет.
когда пират в наличии появиться? товарищ созрел, зашли в магазин а там почти все "нет в наличии"
"Почти всё" - это две позиции из 9, и аж два дня? :)
Уже почти всё в наличии. :)
Доброго времени суток  всем ! кто скажет можно ли включать режим управления МРХ 390 гц на  сервы
Попробуйте воспользоваться Гуглом, ответ ищется за 2 минуты
Спасибо.. но видимо у меня не тот гугл...
А конкретно не отсылая ктото чтото может сказать? не хочется палить
Ну, сразу сгореть она не должна, можно попробовать, если будет зудеть и греться сразу, значит, не её режим.
А зачем на неё подавать 390Гц? Она же медленная, 60­­°/0,17с. Ей обычных 50Гц выше головы должно быть?
я думал чтоб быстрее работала..  и управляла всетаки цифра.. вот и подумал
Доброго дня!
Начал делать наземку на базе КСТ.
Собираюсь пока летать в пределах километра, поскольку только начал облетывать самолет и далеко летать не готов. Да и высоко и далеко у нас рядом с городом не полетаешь (живу в Жуковском рядом с ЦАГИ и ЛИИ)
Через месяц планирую LRS и переход на LawMate 1,2 + направленная антенна.
Сейчас стоит видеолинк 5,8 с клеверами, но думаю о будущем и потихоньку собираю наземку.
Возникли вопросы по подключению.
1 На плате КСТ есть два выхода на тюльпаны. Эти оба разъема для видеовыхода? Делаю такой вывод, поскольку на плате написано "VIDEO", а в мануале по комутации написано не много.
2 Есть желание сделать поворотку с применением Slip Rings. http://www.ebay.com/itm/Slip-Rings-with-Capsules-12-Circuits-12-Wires-2A-22mm-AC240V-Test-Equipment-/181330030418?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a381caf52
Стоит ли заморачиваться, что бы исключить мертвую зону при повороте на "ЮГ"?
3 Стоит ли использовать два приемника через дивирсити?
Если есть проверенная версия компоновки поворотки, буду весьма благодарен за консультацию.
1. Да, это один и тот же видеовход. Разъём просто продублирован,  чтобы можно было подключить к выходу видеоприёмника кроме КСТ ещё и монитор (очки).
2. А смысл в такой заморочке? Это нужно для многооборотного вращения. КСТ отслеживает самолёт в пределах 360°. Мёртвая зона успешно перекрывается шириной ДН антенны.
К примеру, у вас стоит антенна с шириной ДН 60° по азимуту. Для исключения мертвой зоны нужно обеспечить угол поворота антенны не менее 300°. Можно реализовать даже без редуктора, на слегка доработанной обычной серве.
3. А это уже Вам решать. :) Зависит только от Ваших задач. АП и КСТ в частности, на это совершенно не влияют.
Спасибо за разъяснения.
Хочу уточнить. Оба эти разъема Video IN или они могут быть и входом и выходом?
То есть я могу подключить на первый разъем КСТ кабель идущий с видеолинка, а на второй подключить кабель идущий к очкам или монитору?
Изменено пользователем fotorub
Это "двойник", т.е. два параллельных одинаковых разъёма.
Да, задумано именно для этого:  на один разъём - выход приёмника, на другой - вход очков/монитора.
Обязательно проверьте, будет ли нормально работать КСТ в такой конфигурации, чтобы в поле не было неожиданных сюрпризов.
Дело в том, что некоторые приёмники имеют недостаточный запас по нагрузочной способности выхода, и, при одновременном подключении с монитором, КСТ работает неустойчиво (пропускает пакеты, вплоть до полного нераспознавания телеметрии). К сожалению, такие случаи уже были. В такой ситуации, без изменения видеотракта  КСТ придётся использовать только в одиночном подключении. Или применять дополнительный буферный видеоусилитель.
Спасибо!
Попробую предварительно в поле собрать эту гирлянду :)
При успешном результате, займусь компоновкой поворотки.
Для себя нашел два варианта повороток
- на сервоприводе, как тут http://www.efpv.co.uk/#!efpv-antenna-tracker/cr25
механика отсюда - https://www.servocity.com/html/ddt500_direct_drive_tilt.html#.VDp8lOeXXx4
- на поворотном столике. механика по принципу из этой ветки - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2024405
Но еще не определился, что мне проще технически изготовить...
Достаточно собрать дома на столе. Главное, чтобы видеосигнал был подан по-штатному, через видеоприёмник. Если пропусков пакетов не будет, значит, и в поле все заработает.
Игорь, а доставка Вашей продукции откуда осуществляется? В Москве есть откуда забрать?
Изменено пользователем АлексейЕвгеньевич
1. Из России. :) До Москвы 3-10 дней. Зависит от настроения Почты России.
2. Нет.
Игорь, добрый вечер! Заказал полный набор мегапирата. :)
1. Есть ли корпус для автопилот?
2. Есть ли корпус для управления наземкой?
Добрый. Да, уже в работе.
1. Нет и не планируется.
2. Аналогично п.1.
У меня есть LRS Expert  с 12 RC каналами.
Планируется ли поддержка через групповой ШИМ 12 каналов?
Каналы с 9 по 12 можно было бы назначить управляющими, на управление подвесом, БАНО.
У Олега сейчас нет инета, поэтому транслирую его ответ:
"Расширение каналов в ближайшем будущем не планируется".
