внезапно появилась еще одна проблема. после пере прошивки на последнюю версию gps модуль перестал работать. у меня стоит игловский, модуль полностью рабочий, при подключении к компу видит спутники. Что делать?. мегапират пишет no gps
Изменено пользователем badjo
причина нашлась... сейчас все заработало. Причина: Вес регулятора YEP дает 5.8В, поставил пирата на другой самолет (на котором он собственно и летал), там ВЕС регулятора выдает 5.0В. И все работает.
Хотя новые модули ваши GPS/глоннас прекрасно переваривают напряжение в 5.8 с YEPом. Порой доходит аж до 19 спутников.
BindEm понравилось это
Качать всем!!!!!!
+ НОВАЯ инструкция на Пирата. Редакция С.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63786348/mpx/mpx_manual_rus.pdf
За полтора года было слишком много изменений, поэтому она практически переписана с нуля.
Учтены все "достижения народного хозяйства", накорябан новый гайд по настройке. Изменена структура документа.
+ Инструкция по КИ, редакция D
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63786348/mpx/mpx_cli_rus.pdf
добавлены имена аргументов функций
добавлены недавно введенные функции
"Лопатить" ветку больше не нужно :)
reed, Valery68, partizan и 5 другим понравилось это
- убрана залипшая надпись LANDING IN при переключении режимов.
VD5 отпаять (один вывод), чтобы отключить дублирование питания от ВЕС.
badjo и alexBer понравилось это
Олег я понимаю, что мы тебя уже наверное достали со своими предложениями, но по вот по этому моему посту что скажешь, или это только у меня?
Олег есть такой вопрос: - когда например самолет летит в режиме "стабилизации" и стики я какое-то время не трогаю то включается "круиз-контроль" и курс удерживается по магнитному компасу? - это так? - если это так, то нельзя-ли сделать, чтобы в "круизе" курс удерживался по GPS (т.к. магнитный компас вещь не очень стабильная и постоянная и поэтому курс хорошо автопилот не держит, а при автовозврате я как понимаю автопилот идет домой по GPS и летит самолет потому очень ровно, и точно выдерживает курс) и только в случае отказа GPS он переходил на компас, или была возможность выбора в наземке ? Если в чем-то я не прав поправь.
Это уже не нормальный стаб, а недоделанный круиз какой-то получается, которого у нас нету.
Задумка была сохранять положение носа самолета, куда его нацелили, а что компас вихляет - это проблемы ЭМС, которые и без того портят картину с маркерами.
Не вижу сложностей в переделке, но хотелось бы узнать мнение других пользователей:
Нужно ли сменить удержание курса в режимах Стаб и Высота с магнитного на истинный?
При отсутствии спутников все останется по-старому. В новом режиме самолет будет поворачиваться в разных позах. чтобы удержать курс по GPS.
Олег, к удержанию высоты нареканий никаких нет, бародатчик работает отлично и его ни в коем случае менять на GPS не надо, я высказывал предложение только про удержание курса, но если компас и бародатчик взаимосвязаны, то лучше пусть останется все как есть. Да, и хочется услышать мнение по этому вопросу остальных пользователей.
эээ..... я где-то упомянул бародатчики??? о_О
Читаем главу 8 НОВОГО руководства и осознаем, что общего в поведении канала рыскания в режимах Стаб и Высота.
 Я теперь буду не на сообщения форума отсылать, а на пункты руководства. Зря мучился, что ли :)
Да, все прочитал, очень хорошо и доступно написано, тогда думаю не стоит торопиться, надо заниматься дальнейшими настройками.
Спасибо Олег за хорошо написанное руководство.
Syberian понравилось это
Всем привет!
Вопрос, на который я пока не нашел ответ.
В режиме мануал я не могу нормально управлять самолетом, расходы зажаты оч сильно, хотя в аппе стоит 100%, во всех остальных режимах задается через настройки и все нормально работает.
Подскажите где копать?
Главы 8 и 6.3 руководства. Они небольшие ;)
alex57russ понравилось это
Олег, разве введение магнитного склонения при обработке данных компаса не приводило (при нормальной работе компаса конечно) к получению единого курса, который совпадал с истинным ГПСным? По моему это было давно решено. Неудобство одно - пионерский компас в руке не показывал точь-в-точь туда же, что и пиратский корректированный (этакий дискомфорт?).
Некоторая проблема появилась у моего аппарата, когда калибровка компаса стала непрерывной.
Почему до новой калибровки компаса метки стояли колом там где надо? Может магнитная обстановка на борту изменилась, с этим я покопаюсь.
Но вроде принципиально не надо менять по курсам ничего.
Качать всем!!!!!!
:blush:  прошу добавить в ограничения ещё упоминание что строка скрипта не должна быть больше 127 знаков.
а то ругается и ругается.. вроде норм написано. а вот оночо.
Олег...
Цитирую (для режима - высота...): " Канал газа имеет в этом режиме два состояния:  если стик газа в НЕЙТРАЛЕ...." ???
Это изменение алгоритма или просто не та формулировка?
Я так понимаю, что стик должен быть в МИНИМУМЕ...?
Ошибаюсь?
А так - полный кайф! Разжевано все!
Спасибо!
Цитирую (для режима - высота...): " Канал газа имеет в этом режиме два состояния:  если стик газа в НЕЙТРАЛЕ...." ??? Это изменение алгоритма или просто не та формулировка?
Формулировка не та :) Правильнее писать "в минимуме", т.к. нейтраль - это положение, куда пружинка возвращает.
Вы не юникодом случайно писали? Вообще-то 256 должно быть (всегда писал скрипты, чтобы умещались в строку терминала, поэтому не упирался в это ограничение). Кодировка русского текста должна быть win1251.
за выходные раз 5 сильно грохнул ская в попытках настроить автопосадку, все из за того что в конечной точки блокируется двигатель и не успеваю заармить чтобы пойти на второй круг.
Хочу попробовать скриптами сделать автопосадку по моим параметрам и без блокировки двигателя.
Решил что в хлам разобью ская но добьюсь нормальной автопосадки.
Пробовал и вручную задавать настройки автопосадки и в автомате, все равно получается перелет, начинает уходить на втрой круг и из за малой скорости сваливается.
Вот что бывает если перепутать стики и вместо режима авто включить автовозврат.
видео позже загрузится
Это как? автопосадка - это билет в один конец.... Если не трогать управление, конечно.
Покажи видео с посадкой.
Я автопосадку отстроил хорошо, с небольшим недолетом 2-10 м. летаю на СКАЕ 1900, и в ветер и в штиль, настройки следующие:
D old 60, H app 5, D arv 740, H arv 100.
Aleks, dundel1 и cstrike понравилось это
Саша ответил на давно терзавший меня вопрос: Что будет, если врубить возврат и запустить самоль безо всяких АСВП?
Ну чо, взлететь - взлетел, а то что береза набросилась - это проблемы березы :D
Я автопосадку отстроил хорошо, с небольшим недолетом 2-10 м. летаю на СКАЕ 1900, и в ветер и в штиль, настройки следующие: D old 60, H app 5, D arv 740, H arv 100.
это получается в радиусе где то 500 метров не должно быть деревьев?
вот моя крайняя попытка автопосадки
Valery68 понравилось это
Не обязательно, на видео видно, что деревья где мы летаем есть, авто-посадка именно с теми настройками, которые я выложил.
В последний момент включил "стабилизацию" , но самолетом я не управлял, просто выключаю режим "файлсейф" на всякий случай.
cstrike и alexBer понравилось это
Вот авто-посадка со стороны деревьев.
Василий, Syberian и dundel1 понравилось это
Проверка крепости очка... FAILED :D :D :D
Открой руководство на странице 23 и прочитай выделенное словом ВАЖНО.
Как раз твой случай, про багажник. Как раз туда и летел.
это то я понял, каждый раз отодвигаю и уменьшаю высоту, когда нибудь добьюсь нужного
