2931 сообщение в этой теме
но не совсем понял как настроить фалсейв через приемник.
Глава 6.2, управляющий канал при ФС настроить в какое-то фиксированное положение и выбрать в выпадающем меню Failsafe (Авария).
понял разобрался.. мозг замылился .с учебой
показания датчика вс неадекватные.. от0 до 10  Была такая проблема пока не перенес сам датчик подальше от видо передатчика( 45-50 показывала),проблема вроде ушла но до ДИЗАРМа все равно показывает 10-14,после как разблакируеш двигатель она калибруется что ли,? встает в нули.
Да, при арминге на земле зануляется. У Василия, похоже, с ПВД проблемы, т.к. датчик "продувается", т.е. исправен.
Придумал очень прикольную "фишечку", которую можно было бы внедрить.
Возможность переключение следующей контрольной точки в плане полетов без использования каких-ли дополнительных каналов управления, а именно: быстрое перещелкивание из режима "авто" в любой другой режим (отличный от RTL) туда и обратно в короткий промежуток времени.
Например: Управляющий канал находится в режиме "auto", следующая целевая точка N1. Быстро перещелкиваем "a.hold"->"auto" и следующая контрольная точка меняется на N2 и т.д.
Для чего это нужно? Например если полетное задание случайно или намеренно "сбросилось" во время полета и мы хотим его продолжить с определенной, нужной точки, а не сначала. Или быстро перейти например к автопосадке, которая у нас последняя в полетном задании и т.д. Если временной интервал между "перещелкивании" большой (1 сек к примеру), то режим "авто" возобновляется с первой точки. Точки не должны перещелкиваться с режима RTL, во избежание случайного влияния F/S.
Кому нравится задумка, плюсуйте! :)
badjo понравилось это
А у кого Возврат рядом с Авто в режимах, жестко обломается с переключениями.
При возникновении короткого ФС, если у кого стоит "возврат" - аналогично.
Есть галка "прервать задание" - она не даст обломать миссию при ФС.
В общем, ненадежно это. А если прощелкал нужную точку - то все сначала? Причем, не в спокойном полете, а при неких обстоятельствах, которые требуют смены курса, пилот будет судорожно щелкать пультом и считать щелчки, а самоль будет дергаться между курсами точек. А пилот будет вопить: АААА куда полетел? нет! заново! раз-два-три-пять...тьфу, заново...раз-два... стой!!! куда! Ну его нах, включаю возврат.
Имхо, плохая задумка. Если уж пошел по заданию, надо или нормально составить и идти до конца, или переделывать его прямо "в воздухе", или возвращаться.
Прямое управление типа "щелкнул координаты и полетел" в задумках есть. Но вот тыкать с пульта и шоб куда-то переключалось, и это во время полета - ну его нафиг.
dundel1 и Valery68 понравилось это
.... именно поэтому я специально написал, что "при перещелкивании из возврата это работать не должно"
Прелесть этой возможности в том, что она никого не обязывает ей пользоваться, т.е. кто-то что-то боится судорожно пересчелкнуть, может просто забыть о такой возможности и ей не пользоваться, так как это реализовано сейчас - такой возможности нет и никто ей не пользуется.
второй полет на мегапирате  выложил видео полета самолет направил на курс и больше стики не трогал потом включил возврат . обращаем внимание как работает пвд.. такое ощющение что очень тугой.. мы с трудом продували до 20 км на земле. и были непонятные показания по току...выставлял датчик на 50 А должно ли значение сохраняться?в станции управления каждый раз там пустота
Изменено пользователем Василий
Syberian понравилось это
датчик продувается.. но как то оочень туго мы тут сравнивали..
Да, такое ощущение, как будто забито поролоном. Или дует одновременно в обе трубки.
У меня есть "эталонная продувалка" :), которой я проверяю все датчики. Все без исключения показывают на ней 75-82 км/ч.
Пожалуйста, сделайте фотографии вашего ПВД, трубок от него до датчика. Если ПВД самодельный, то ещё желательно крупным планом расположение отверстий.
Если вы "с трудом продували до 20 км/ч", вероятно, дули достаточно сильно? Могли и повредить при этом.
Если отсоединить от датчика трубки, оставить голые штуцера, и подуть в один, а второй прикрыть экраном,  скорость набирает легко? Не "тугой"? Если да, то проблема однозначно в воздушной части (ПВД и трубки).
Продуваться должен до 220 км/ч.
По поводу тока. Что значение не показывает, это нормально, регулировки тока и напряжения без обратной связи.
Вот отрицательный диапазон меня как-то напрягает. Сейчас полярность выставляется через *опу. Ща исправлю.
Ловите прошивку 2.0.5438, пока не забыл.
- значения тока ВСЕГДА положительные
- режим "здравствуй дерево" (отключение движка при нулевой скорости ниже 20 метров) включен для всех режимов, кроме стаб, акро и ручного
Х8 - ваще танк.... прет и не колышется. Он реально 12а жрет? На 4 банках? получается 200 мач/км, т.е. с 10а батарейкой тупо улетит на 25 км и обратно - сразу в таблицу :)
Первый Х8 в нашем стане :) (если этого нет на ютубе, оно не существует (с) )
Василий понравилось это
Нифика себе Sat 16, у меня от силы 9-10. Какой интерестно модуль ,родной ??.А по току колибровать надо несколько раз,у меня тоже не сразу получилось, с знаком минус тоже шло.Двумя автомобильными  лампочками в паралель.
у меня от силы 9-10
это новые модули, они еще и глонасс-спутники юзают в дифрежиме.
X-8 42 туда и 42 обратно на 15ач Не скажу кто пусть сам сознается.Но по моему это не предел :)
Ильвир это, цифру я сразу вспомнил :)
Ну да, если СВС в норме, он бы не валил 50кмч против ветра и циферка мАч/км была бы поменьше.
Читерский самолет для рекордов :D
На 20 то не проблема сгонять..на борту 10А а вообще он и на 7-8 хорошо идет . сегодня утром провел доп эксперименты с датчиком вс  и вот любопытная весчь.. когда дую в одну трубку чтото да показывает..  а вдругую.. ноль.. полный получается что работает как бы одна половинка...
А поповоду отрицательной полярности.. меня не сильно напрягает.. считаю сколько из батарейки вытекло))  хотя  галочку не увидел где инвертировать..а перепаять пока  не хочу  ибо идет доводка пвд.. потом уже все провода уложу и стяну. но как работает мне нравиться.вчерашний полет два раза стики трогал. а компас оч хорошо работает
у вас доп. индикаторы прочерки показывают из-за этого. Так что лучше обновите поршивку.
обновил только что
а датчик заказываю новый... без него все немного не то) хотя до этого летал не думая а теперь хочется
Коллеги, вопрос для уточнения. Получилось так, что автовзлет для меня стал нынче весьма важен. потому что вторых рук часто нет) Летаю в разных местах. Можно ли в текущей версии прошивки настроить один раз так, чтобы он в любом месте взлетал в автоматическом режиме по заданной схеме? Чтобы каждый раз не заниматься вбиванием полетного плана в наземке.
В полетный план засунуть единственную строку: Takeoff, а в настройках АСВП курс взлета поставить "авто".
Или я что-то не понял?
Олег я новую прошивку залил  коррекция автоматом  произойдет или надо гте то что то еще нажать?
Ничего не надо, просто поменяется знак тока, если был с минусом.
Спасибо!
ааа, и тогда я могу хоть где угодно остановиться и запуститься?:)
