Опубликовано: 29 мая, 2015 (изменено) Сделайте РВ из лёгкой бальзы и забудьте про проблему. Больше времени убьёте на модернизацию существующего РВ и ещё неизвестно что получится. Мне как то давали заказ - собрать Скайуокера, но все рулевые поверхности, включая элероны, заменить на бальзу и навесить на нормальные петли. Сделал - заказчик был доволен дальше некуда. На переделку ушло два часа вместе с обтяжкой бальзы белой плёнкой и парой перекуров. Изменено 29 мая, 2015 пользователем Chipmaster Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2015 Слетал на Хантере уже на 25.200м с высотой на 25-том км в 540м. Лрс Р-линк . видео 0.8 ват и патч 22на22см А расшифровать?:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 мая, 2015 А расшифровать? :) Да, в общем то, понятно все вроде. Максимальное удаление 25.200км, набор высоты до 540м к 25 километру. Видеопередатчик 800мВт, антенна патч габаритами 22х22см (видимо для частоты 1,2ГГц). Что непонятно? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 октября, 2015 какой профиль крыла у сей птички? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 октября, 2015 Профиль незнаю.а вчера слетал на 30 км при высоте в 230 м акум. на борте 16а . тх ру томас шерер - 1ват. тх видео - 0.8 ват . рх видео антена 11дб патч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 ноября, 2015 А теперь уже слетал на 40.5 км при высоте 525м .акум. на борте 16а . тх ру томас шерер - 1ват. тх видео - 0.8 ват .антенна диполь . rх видео антена 11дб FCR1200/11. KIR и Plohish понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 ноября, 2015 По управлению:1) весь полет 1W?2) какая антенна на передатчике?3) какая антенна на приемнике? По видео:1) какой именно диполь на передатчике?2) приемник Lawmate?3) антенна на приемнике эта http://fpv-community.ru/store/product/151-12ghz-panelnaia-antenna-fcr120011/ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 ноября, 2015 Ответ: по управлению 1) полет от себя на одном вате и назад до появления первого файл сейфа - 1 ват а назад появились файл сейфы 32-27 км. Ис 32км по 20км было включено 2ваты а уже с 20 до 0 км включил - 0.5ват 2) на передатчике антенна диполь с трубочкой от Балива. 3) на премнике стоят родные V диполи 2 шт с диверсити .премник Томас шерер по видео : 1) передатчик беврц 0.8 ват 6канал .антенна на 5 канал диполь на трубочке от Балива 2) приемник беврц с фильтром замененным 3) антена на прыемнике - 11дб брал у Кира вроде б 24 на 24 см .Она http://fpv-community.ru/store/product/151-12ghz-panelnaia-antenna-fcr120011/%C2%A0? KIR, baliv и Glooe понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 ноября, 2015 Хех, оказывается малая панелька пробивает на 40км, не мог даже надеяться на такой результат, не плохо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 ноября, 2015 Я думаю даже на 50 км будет видео .будет возможность попробую.Но хватит ли аккумуляторов ?На 40 км была достойная картинка видео как на 20км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2015 на премнике стоят родные V диполи 2 шт с диверсити .премник Томас шерер не нашёл картинки этих штатных V ... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2015 Диполи тс лрс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2015 спасибо, интересно бы глянуть как они у тебя на модели стоят, они же гибкие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 ноября, 2015 Приблизительно у меня так http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905915&page=912 Plohish и Glooe понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 декабря, 2015 Доброго времени суток всем!Есть затея построить по образу и подобию свой носитель с разборным крылом.Вопросы к владельцам скайхантеров:1. Какова ширина крыла в месте соединения? 2. Какой профиль крыла у заводского пепелаца? Если инфо нет, то может хоть фотка с торца найдется....3. Насколько разбалтывается крепление балок к крылу со временем?4. Правильно ли понимаю, что "концевая нервюра" крыла меньше "корневой" и расположена относительно "корневой" ровно по передней кромке крыла?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 февраля, 2016 Вот вышло новое видео по распаковке нашего носителя) ViTALIi35 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июня, 2018 В 08.02.2016 в 03:07, Cezar92 сказал: Вот вышло новое видео по распаковке нашего носителя) Как вообще хантер,? Присматриваюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июня, 2018 В 12.11.2015 в 00:22, Volodumur сказал: А теперь уже слетал на 40.5 км при высоте 525м .акум. на борте 16а . тх ру томас шерер - 1ват. тх видео - 0.8 ват .антенна диполь . rх видео антена 11дб FCR1200/11. Купил данную антенну 11дб FCR1200/11 ... хватило её на 50 метров, отходишь дальше и картинка полностью пропадает, как только не вращал не крутил антенну... бесполезно. Тут же.., меняю на приёмнике антенну с FCR1200/11 на обычную штатную "штырь" и сигнал ловиться...уходил на 300 метров от передатчика картинку принимаю. Видеопередатчик 500 мВт, включён был 6 канал 1160Мгц, антенна на передатчике обычный диполь. Что то тут не то ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 июня, 2018 Перепутали вам антенну похоже на FCR 5800/19, они внешне почти одинаковы за исключением разъема сзади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2018 Провёл наглядно доступный тест FCR1200/11, отличная антенна в паре с Vее 45км на минимальных высотах. Если летать на Высотах выше 500м легко увеличить это расстояние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
