Skyhunter 1.8m FPV Platform
220 сообщений в этой теме
Сделайте РВ из лёгкой бальзы и забудьте про проблему. Больше времени убьёте на модернизацию существующего РВ и ещё неизвестно что получится. Мне как то давали заказ - собрать Скайуокера, но все рулевые поверхности, включая элероны, заменить на бальзу и навесить на нормальные петли. Сделал - заказчик был доволен дальше некуда. На переделку ушло два часа вместе с обтяжкой бальзы белой плёнкой и парой перекуров.
Слетал на Хантере уже на 25.200м с высотой на 25-том км  в 540м. Лрс Р-линк . видео 0.8 ват и патч 22на22см
А расшифровать?:)
А расшифровать? :)
Да, в общем то, понятно все вроде. Максимальное удаление 25.200км, набор высоты до 540м к 25 километру. Видеопередатчик 800мВт, антенна патч габаритами 22х22см (видимо для частоты 1,2ГГц). Что непонятно? :)
какой профиль крыла у сей птички?
Профиль незнаю.а вчера слетал на 30 км при высоте в 230 м  акум. на борте 16а .  тх ру томас шерер - 1ват.  тх видео  - 0.8 ват . рх видео антена 11дб патч.
А теперь уже слетал на 40.5 км при высоте 525м .акум. на борте 16а .  тх ру томас шерер - 1ват.  тх видео  - 0.8 ват .антенна диполь . rх видео антена 11дб FCR1200/11.
KIR и Plohish понравилось это
По управлению:
1) весь полет 1W?
2) какая антенна на передатчике?
3) какая антенна на приемнике?
По видео:
1) какой именно диполь на передатчике?
2) приемник Lawmate?
3) антенна на приемнике эта http://fpv-community.ru/store/product/151-12ghz-panelnaia-antenna-fcr120011/ ?
Ответ: по управлению
              1) полет от себя на одном вате и назад до появления первого файл сейфа - 1 ват
                  а назад появились файл сейфы 32-27 км. Ис 32км по 20км было включено 2ваты  а уже с 20 до 0 км включил - 0.5ват
              2) на передатчике антенна диполь с трубочкой от Балива.
              3) на премнике стоят родные V диполи 2 шт с диверсити .премник Томас шерер
           по видео :
             1) передатчик беврц 0.8 ват 6канал .антенна на 5 канал диполь на трубочке от Балива
             2) приемник беврц с фильтром замененным
             3) антена на прыемнике - 11дб брал у Кира вроде б 24 на 24 см .Она http://fpv-community.ru/store/product/151-12ghz-panelnaia-antenna-fcr120011/%C2%A0?
Glooe, baliv и KIR понравилось это
Хех, оказывается малая панелька пробивает на 40км, не мог даже надеяться на такой результат, не плохо...
Я думаю даже на 50 км будет видео .будет возможность попробую.Но хватит ли аккумуляторов ?На 40 км была достойная картинка видео как на 20км.
не нашёл картинки этих штатных V   ... :(
Диполи    тс лрс
спасибо, интересно бы глянуть как они у тебя на модели стоят, они же гибкие...
Приблизительно у меня так   http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905915&page=912
Plohish и Glooe понравилось это
Доброго времени суток всем!
Есть затея построить по образу и подобию свой носитель с разборным крылом.
Вопросы к владельцам скайхантеров:
1. Какова ширина крыла в месте соединения?
2. Какой профиль крыла у заводского пепелаца? Если инфо нет, то может хоть фотка с торца найдется....
3. Насколько разбалтывается крепление балок к крылу со временем?
4. Правильно ли понимаю, что "концевая нервюра" крыла меньше "корневой" и расположена относительно "корневой" ровно по передней кромке крыла?
Спасибо.
Вот вышло новое видео по распаковке нашего носителя)
ViTALIi35 понравилось это
В 08.02.2016 в 03:07, Cezar92 сказал:
Как вообще хантер,? Присматриваюсь
В 12.11.2015 в 00:22, Volodumur сказал:
Купил данную антенну 11дб FCR1200/11  ... хватило её на 50 метров, отходишь дальше и картинка полностью пропадает, как только не вращал не крутил антенну... бесполезно. Тут же.., меняю на приёмнике антенну с FCR1200/11 на обычную штатную "штырь" и сигнал ловиться...уходил на 300 метров от передатчика картинку принимаю. Видеопередатчик 500 мВт,  включён был 6 канал 1160Мгц, антенна на передатчике обычный диполь.  Что то тут не то ???
Перепутали вам антенну похоже на FCR 5800/19, они внешне почти одинаковы за исключением разъема сзади
Провёл наглядно доступный тест FCR1200/11, отличная антенна в паре с Vее 45км на минимальных высотах. Если летать на Высотах выше 500м легко увеличить это расстояние.
